[TUT] Cấu hình Jlink để Nạp và Debug dòng ARM với Keil RealView MDK
Ở tấm ảnh thứ 5: File -> Open là mở file chương trình (.bin hay .hex ) cần nạp vào flash. Nếu là file .bin thì phải chỉ rõ địa chỉ của flash (hình 6), nếu .hex thì ko cần chỉ ra địa chỉ flash.
sao các tấm ảnh ko hiển thị full nhỉ, mod có thể edit lại giúp ?
Mô tả: các tấm ảnh theo thứ tự từ 1 -> 10 là thứ tự các bước để nạp code vào flash cho ARM , dùng J-Flash ARM với board ARM7 và J-Link (của pnlab).
Một điểm đáng chú ý là Segger J-Flash ARM chỉ có thể nạp được code vào flash nhưng ko thể nạp được code vào SRAM (H-Jtag cũng vậy), do đó nếu muốn chương trình chạy trên RAM (cho mục đích debug) thì ko thể xài J-Flash được. Tuy nhiên nếu xài IAR thì IAR có thể nạp trực tiếp code lên RAM và thực thi chương trình.
Cảm ơn PNLab đã tạo topic hữu ích này.
Hiên nay tôi cũng đang dùng sản phẩm của hãng (arm và jlink). Việc debug board sam7 trên IAR hoàn toàn tốt rồi. Nhưng mỗi khi tôi restart lại board thì board lại không chạy nữa. và dùng j-flash nạp chương trình đó vào board cũng ko chạy. Tôi cũng là người mới bắt đầu làm quen với IAR nên có thể chưa nắm hết được quy trình của nó. PNLab có thể giải thích về cơ chế startup của IAR khi viết cho SAM7 được ko?và nếu chỉ sử dụng các phiên bản dùng thử (evolution) của IAR hay Segger(j-flash) thì có thể download được nhg file có dung lượng tối đa là bao nhiêu vậy?
Rất mong nhận được câu trả lời sớm.
hii; có thể là bạn đã config build và nạp vào RAM! Xem lai linker va startup nhé!
Mình dùng Jlink V7 với lpc2148 lpc2378 va LPC1768 bình thường! Chạy tốt
bác qkhanh đã nạp được LPC2378 chưa?
mình dùng jlink v7 với LPC2148, thấy nếu để hở chân ISP (chân P0.14), hoặc pull low thì jlink detect được core; còn nếu pull high chân ISP thì mạch (đã nạp code từ trước) vẫn chạy bình thường, nhưng jlink ko detect được core arm nữa.
Hiện tại mình đã làm xong mạch nạp Jlink ver7, đã test được hơn nửa năm chạy ổn định. Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ với em nhé! 470k/1 cái. Mua nhiều là 450k ạ. Thanks các bác.
Bạn còn mạch nạp này ko?
Bán cho mình
Ah mình có yêu cầu nhỏ
Là mình sẽ mang kit đến nơi
Rồi bạn nạp đc thì mình mới nhận đc ko?
Mình chỉ mua hộ cho trường thôi.
bạn có J link V8 ko? bnhieeuhieeu 1 cái? mình cũng muốn mang kit của mình đến bạn nạp thử, vì m mới mua cái cap nạp nhưng ko ổn định!lần này thử trước cho chắc
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
