Hoan hô, em cũng muốn học cái này, dù chỉ mới học xong pic 8bit, ko biết bỏ 16bit lên luôn 32bit có vấn đề gì ko nhỉ!?
Tham khảo viết tài liệu arm cơ bản.
Nói thêm : mình nên rạch ròi việc tiền bạc luôn, ai ủng hộ bao nhiêu mong mod thống kê rõ ràng , khoản nào dùng vào việc gì luôn , để anh em biết sự ủng hộ của mình là đúng mục đích.( Em nói vậy là để mọi người khỏi hiểu nhầm mục đích của việc ủng hộ này mong mod ITX thông cảm!
Cám ơn ý tưởng của bạn. Về vấn đề tài chính ITX không gặp bất cứ trở ngại nào, trở ngại duy nhất là hứng thú làm việc và thời gian cá nhân cho việc này.Từ chối trách nhiệm:
MOD ITX đừng hiểu lầm ý của M , M nghĩ muốn viết sách chính xác hiệu quả thì phải thực nghiệm, ko chỉ 1 mà rất nhiều lần, và cần thiết bị ( kit thí nghiệm ,...) M chỉ muốn tạo điều kiện tốt nhất để ITX có thể sớm ra đời cuốn sách mà cộng đồng đang rất mong đợi thôi.
ủng hộ bác itx. Bác cố gắng viết để cho anh em trên dđ được sớm tiếp cận với core32 bit nhé...gmail:
Chào mọi người! Em nhận đề tài trên trường tìm hiểu về ARM, em muốn bắt đầu học luôn với con LPC1768 vì đề tài của em chú trọng đến giao tiếp quaNguyên văn bởi Connection Xem bài viếtKhông biết bác nói ARM7 khó hơn ARM cortex là ở chỗ nào? Về cấu trúc CPU, tập lệnh ASM, chúng có thể khác nhau. Nhưng đứng ở mức độ tìm hiểu, viết tutorial, mình không nghĩ đây sẽ là vấn đề. Khi mọi người đều dùng C để thì các lệnh ASM mà core hỗ trợ sẽ mấy ai quan tâm.
Về ngoại vi, không biết các hãng khác sao, chứ với chíp LPC của NXP, các ngoại vi của ARM cortex đều dc "porting" từ ARM7 sang. Do đó các khâu khởi tạo, hoạt động, ngắt đều giống nhau về mặt bản chất (có chăng tên các thanh ghi thay đổi).
Còn về phần hỗ trợ chíp, với mod ITX và các mod khác trong box này, NXP sẵn sàng hỗ trợ ngay cho bác 5 chíp sample cortex M3 100Mhz: LPC1768/69 để bác phát triển tiếp topic này. Sẽ chuyển phát tận tay
Các thành viên hoặc các bạn sinh viên khác, cứ reply và đăng ký ở theard này, mình sẽ hỗ trợ 1-2 chíp M3 (lấy tại văn phòng NXP 119 DienBienPhu, Q1, HCMC) Tất nhiên các bạn sẽ phải dùng chíp này để viết tài liệu, tutorial như tiêu chí của theard .
@ Bạn Kisfull: Board LPC1343 của bạn của hãng nào vậy? Bạn nên lập 1 theard khác để trao đổi và tìm hiểu về chíp LPC1343 và board của bạn.
Regards,
internet. Em đề suất với thầy thì thầy nói sẽ trích quỹ để mua cái KIT về học nhưng search trên mạng thì thấy giá thành hơi cao e rằng không duyệt được( em cần KIT có sẵn module Ethernet . Nếu mọi người cho em vài lời khuyên và nếu được xin chỉ cho em nên cho KIT nào(khoảng 100-150$ chắc OK?
Nhân tiện xin cho em hỏi anh Connection em có được phía công ty hỗ trợ chip không? Em có làm báo cáo trung bình khoảng 2 tuần và em nghĩ nó cũng có thể giúp ích cho mọi người được phần nào .
Kit để học M0 dựa trên LPC1114 đã xong từ lâu, cũng vẫn sẽ được thiết kế để dễ dàng tự chế tạo. Code mẫu sắp hoàn thiện, có nguồn gốc từ CodeBase, thư viện này được phân phối theo BSD License, IDE sẽ sử dụng là Programmer's Notepad.
Kit sẽ được công bố trong vài ngày tới. Code kèm theo kit sẽ hỗ trợ đầy đủ các modum trong chip:UART, Timer32, Timer16, WDT, Systick, SSP, PMU, GPIO, ADC.... Và sẽ được làm cho dễ hiểu, dễ xài nhất có thể.
Tuy nhiên book sẽ không được công bố, và có thể sẽ bị treo vô thời hạn, hay chỉ chuyển đến một số người giới hạn. Cái này thì hiện tại chưa biết vì còn tùy vào ý thích của ITX.
Hình tham khảo của kit mới
Thiết nghĩ chúng ta cũng không cần mất thời gian để viết nên tài liệu này. Theo mình thì người thầy GOOGLE vẫn luôn bênh cạnh và sẵn sàng chỉ dẫn nhiều điều. Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn có thể làm quen nhanh với ARM MCU ví dụ như chíp họ LPC của NXP chẳng hạn.
Việc tìm hiểu cấu trúc, tập lệnh asm của ARM cũng cần, nhưng không nhất thiết chúng ta phải đi sâu và nghiên cứu kỹ. Vì thực tế cũng ít ai lập trình asm kể từ khi có ngôn ngữ C ra đời.
Một số công việc cần chuẩn bị :
- Board thực hành : Nếu bạn có tài chính dư giả thì có thể mua các development kit từ NXP, OLIMEX... Chúng ta vẫn còn nghèo, vì thế việc tự làm cũng hay, vừa tiếp kiệm tiền vừa có thể nâng cao kỹ năng thiết kế phần cứng. Schematic chúng ta có thể search trên Google và chọn cho mình cái nào ưng ý nhất (chỉ cần cái đơn giản thôi). Theo các luồng thảo luận thì bạn connection có thể cho sample một số chip ARM, nếu được như thế thì chúng ta đỡ khó khăn rồi. Về PCB, mình có thể design và UP lên để các bạn tham khảo và làm theo, hiện tại mình chưa biết bạn connection support chip ARM có part number là gì.
Hy vọng nhận được sự trả lời của bạn sau khi đọc luồng này.
- Trình biên dịch: Các bạn sẽ tự quyết định cái nào phù hợp với mình. Sau khi chọn lựa xong chúng ta sẽ tiến hành tạo môi trường build và có thể tiến hành làm thử. Mình tìm trên Google thì thấy trang này chỉ dẫn cũng được:
Về cách lập trình, chúng ta sẽ tập hợp một số code mẫu lấy từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng, NXP website, NXP forum... Các bạn có kinh nghiệm lập trình cho ARM có thể post lên đây để có thể dẫn dắt các bạn khác đi nhanh hơn.
Chà ủng hộ cái này. Itx hiểu theo ý bạn viết thì bạn cũng có kinh nghiệm với arm vậy sao bạn không viết hoặc post một ít kiến thức lên forum cho mọi người cùng tham khảo nhỉ ?
Các vấn đề mà bạn nói trong bài viết của bạn ITX đã lo tròn vo rồi.
- Board thực hành => yep Board LPC2103 arm7 đã có từ lâu, Board LPC1114 đã xong. Chip sample nguồn cung cấp đã lo xong, các bác chỉ việc xin thôi.
- Trình biên dịch => yep http://www.microbuilder.eu/projects/...Toolchain.aspx chính là cái CodeBase ??? tuy nhiên còn nhiều cái hay khác, dự định xong cái này sẽ viết về CoIDE và CoLinkEx vậy ai có thể làm trước ITX thì đừng ngại, được như thế thì quá tốt, cộng đồng arm sẽ mạnh hơn.
- Vâng ITX trông chờ trong vài ngày tới sẽ có những bài viết, tut, phân tích về arm thật hay, một thành viên trong ban quản trị forum nói với ITX rằng " mấy tay làm arm nói quá nhiều nhưng thực tế chẳng làm được gì đoàng hoàng cả.... ông nhìn cái box ông quản coi..." yep hy vọng tay đó nói sai và có người chứng minh hắn nói sai... Hơi nhiều chuyện nhưng đặt nhiều hy vọng vào các bạn.
Ps: hiện trong box có luồng Vấn đề nạp cho LPC2103 lượt views đã lên tới 31 rồi nhưng không thấy câu trả lời nào cả, hy vọng sớm có trả lời không phải từ ITX.Nguyên văn bởi kernelpanic Xem bài viếtThiết nghĩ chúng ta cũng không cần mất thời gian để viết nên tài liệu này. Theo mình thì người thầy GOOGLE vẫn luôn bênh cạnh và sẵn sàng chỉ dẫn nhiều điều. Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm để các bạn có thể làm quen nhanh với ARM MCU ví dụ như chíp họ LPC của NXP chẳng hạn.
Mình là thành viên mới thôi, chưa nắm hết các hoạt động của diễn đàn. Những công việc trên ITX làm rồi thì mình xin thôi ko bàn tiếp nữa. Chúc vui.Last edited by kernelpanic; 14-05-2011, 18:05.
So Sánh thế này thì còn phải bàn nhiều .Nếu cứ tốc độ cao hơn ,năng lực tính toán tốt hơn thì có lẽ không biết đến bao giờ mới thảo luận xong .Vấn đề quan trong nhất là nó phải có tính ứng dụng cao và dễ tiếp cận .Nếu là ARM7 thì ứng dụng được trong những lĩnh vực nào ,còn cortex M3 cũng vậy . MÌnh đã từng nghiên cứu con LPC2378 (ARM7) nhưng sau một thời gian thấy nó không phù hợp nên chuyển sang DSP .Nhưng theo ý kiến chủ quan của mình thì ARM7 có vẻ ít khả thi hơn vì nó không tối ưu trong bất kỳ ứng dụng nào .Nguyên văn bởi vuhoang-------------------------------------------------------
[@ ITX: xóa bỏ phần quảng cáo, đề nghị bqviet xem xét ban nic quảng cáo]
@qkhanh: không nên trả lời bài viết mang tính chất quảng cáo, có thể sẽ bị xử lý lầm.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
