ah` sẵn đây giới thiệu với anh em thằng này : http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm
thấy xài cũng hay hay , anh em xem thử có dùng thằng này được không thì dùng luôn cho tuturial này luôn ( free mà) ( nó biên dịch trên GNU ARM). mong anh ITX cho ý kiến luôn.
Cái coocox này ITX nhớ đã nói trên forum rồi, đã định giới thiệu về nó tuy nhiên cứ vòng vòng lu bu mãi mà chưa làm được. Thôi để tối nay tranh thủ thức đêm, chắc mai xong
Từ chối trách nhiệm:
Chờ bài của Mod lâu quá. Em định tham gia vài bài nhưng chưa rảnh làm cái demo board của ITX. tranh thủ bữa nay chủ nhật làm rồi thứ 7 tới post ! thấy luồn này sao im ắng quá , buồn ghê!
- Một site hay về chíp LPC1114 đầy đủ từ tài liệu phần cứng, đến video hướng dẫn lập trình bằng tiếng Việt trên Keil hoặc LPCXpresso cho chíp LPC1114.
< Nguồn : Câu lạc bộ SV nghiên cứu khoa học khoa Điện-Điện Tử BKHCM>
Anh ITX có thể nói rõ cách DIY cáp như nào không ạ? Em mua cáp CA-50 về mổ ra, thấy trong đó nhiều chân quá, nó đánh số (mặt sau) 2, 3, 6, 9, 10, 11, 5V, 3_3V, ngoại trừ 3 cái GND, 3_3V và 5V thì em có thể hiểu được, còn các chân Tx, Rx, DTR và RTS xác định như nào thì chịu ạ! Anh nói cụ thể cho em đc ko? Hì hì
CA-50 mua về mặc định nó có 3 sợi là TX, RX, Mass.
Nhiệm vụ là giờ phải tìm RTS, DTR, V+5v
* Tìm RTS, DTR: Nối 2 cân bất kì với led (dùng led để báo hiệu, tất nhiên phải thêm điện trở để led khỏi chết) xuống mass của ca-50 đã có. Dùng phần mềm có khả năng điều khiển RTS, DTR ( đính kèm ). Chọn port của ca-50 => RTS, DTR click vào hai nut (nhìn giống con led ) trên phần mền on/off theo điểu khiển của ta => chân nào gắn led của ca-50 on/off như vậy là RTS, DTR.
* Tìm RX: Chạm tay vào chân nào mà tín hiệu nhiễu nhặng xị tại phần mềm debug nó là RX.
* Tìm V+5v: lấy đồng hồ ra đo chân nào nối thẳng với 1 trong 4 đầu USB mà không phải chân mass.
OK tại theo dõi luồng này nên không để ý ngoài kia ! Thank mod ITX. Mà nói gì thì nói chứ M vẫn thích xài Keil vì nó thân thiện và cũng quen dùng từ trước đến giờ rồi!
[QUOTE=Mà nói gì thì nói chứ M vẫn thích xài Keil vì nó thân thiện và cũng quen dùng từ trước đến giờ rồi![/QUOTE]
Đồng ý với cái này của bác microchip.
Hi bạn itx, mình có 2 cái cáp DKU-5 máy tính vẫn nhận bình thường, RX, TX xài OK mà sao dùng sòt debug của bạn lại không detect dc chân DTR và RTS vậy, mình test RX, TX bằng sòt bạn đưa Ok lun!
Có cách nào xác định nữa không bạn?!
Thanks!
@designer: Bạn xác định được Tx, Rx, GND là hoàn toàn có thể nạp được qua bootloader rồi mà (sử dụng thêm 2 button nữa). Tham khảo thêm tại đây: Hỗ trợ board ARM7 cho ng
Tớ thì thấy ngạc nhiên vì các cậu không điều khiển được DTR, RTS trong chẩn rs-232 đó. Cái này nó thuộc dạng căn bản mà ! soft này không được thì dùng soft khác nó đầy trên mạng.
Mà sao lại không được nhỉ ? Cái soft này ITX vẫn dùng thường xuyên, chưa từng thấy vấn đề gì cả !
Serial port có chọn đúng cổng com chưa ? Flow control có chọn là [none] không ?
Chọn theo hướng dẫn trong hình, DTR, RTS là hai nút được tô đỏ dưới chân.
Ở đây có quá nhiều hướng dẫn về cách làm một cái usb to rs232 rồi, vả lại nó cũng quá căn bản nên sẻ không nhai đi nhai lại nữa.
