Có anh chị nào biết thông tin về con cc1010 chỉ giúp em với
Cho em hỏi về con CC1010
Hay đó.Nguyên văn bởi hatc1984Có anh chị nào biết thông tin về con cc1010 chỉ giúp em với
Nói đến họ cc1010 là nói đến rf dành cho dân chuyên nghiệp rf.
Đây là dòng vi điều khiển cực mạnh và nổi tiếng bởi sự tích hợp module rf. Nó thường tích hợp cả module phát+thu onchip. Nhưng đặc biệt hơn, nó có thể program mềm tần số thu phát. Giá thì đương nhiên là mắc.
Vào đây: www.chipcon.com để hiểu về nó.
Chắc bạn đang tìm hiểu về nó. Nếu có thông tin: mach nạp, trình dịch, chip thì thông tin cho anh em với. Hồi xưa cũng định làm, có đọc tài liệu xong bí ở công cụ quá nên ko thành hiện thực. Còn về việc lập trình và làm chủ nó thì ko khó.-------------------
Em mới được hướng dẫn để làm đề tài về hệ thống cảnh báo. Đại loại là chỉ viết chương trình cho phù hợp mục đích , còn 1 hệ thống bao gồm:
+ 2 chip cc1010
+ mạch thu phát
+ phần mềm và mạch nạp
thày đã mua (em nghe thày nói khoảng 800$). Em mới chỉ nghe sơ sơ, cũng đang tìm tài liệu. Anh có tài liệu gì chỉ giúp em với.
Ồ, vậy bạn đầy đủ tool rồi/ quá sướng.Nguyên văn bởi hatc1984Em mới được hướng dẫn để làm đề tài về hệ thống cảnh báo. Đại loại là chỉ viết chương trình cho phù hợp mục đích , còn 1 hệ thống bao gồm:
+ 2 chip cc1010
+ mạch thu phát
Tài liệu thì chỉ có datasheet thôi.
CC1010 tích hợp sẵn phần thu/phát. Nên mình chỉ cần mắc thêm vài con L,C để phối hợp trở kháng ăng ten thôi.
Mà bạn học trường nào vậy? thầy giáo của bạn sang thật
CC1010 có core của 8051. Khỏi lo lắng nhé.
+Có độ nhạy thu -107 db, công suất phát max +10db và lập trinh được công suất phát.
+Có dải tần lập trinh được từ 300MHz-1GHz.
+Tốc độ truyền data khoảng gần 80 Kbps. Ko nhớ chính xác.
+Ngoài ra về tính năng về uC cũng đáng nể: ADC 10 bit, PWM, WD,SPI, 2 UART. Đặc biêt hơn là tích hợp cả DES, đáng nể luôn
+Nhớ ko nhầm có thể dùng Keil để lập trình(bạn check lại cho chắc).
Mình ước ao có 1 module như của bạn lắm...
Bạn vào trang của trường công nghệ có hẳn một đề tài về con này rồi đấy (mạng cảm nhận không dây). Thầy Vương Đạo Vy trường ĐH Công nghệ Hà Nội vừa hướng dẫn một đề tài cao học về cái ni.
Con này thu phát RF nhân 8051, mua hơi bị đắt đó, trình biên dịch và thư viện dùng được của 8051.Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
Last edited by TheRainMan; 26-02-2006, 03:43.Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
