1 giây xuất led 50 lần.
Tạo 1 timer 20000 (20000*50=1000000us=1s)
chỉ xuất led 1 lần trong mỗi lần chạy timer.
Cái này mình đã thử. Trước mình dùng con 74HC164, cũng rẻ, hình như rẻ hơn 595 thì phải, điều khiển chỉ cần 2 chân, nhưng 164 ko có chốt ( latch data). Hơn nữa dùng 8051 thì hơi mệt chút, bạn phải cân bằng thời gian quét led để led ko nhấp nháy( giật), hoặc nháy chạy và thời gian chạy chương trình. nhất là khi đưa cả truyền thông vào nữa ( càng nhiều slaver càng mệt).
Cac anh oi!
em dang lam do an rat can cac Dai Ca chi bao!Em dung 595 de quet Cot,con hang thi em dung Ạ de quet!Em lap trinh duoc nhung duong Độ ánh sáng không đều nhau!em thấy trên diển đàn nói nhiều, nhưng vi em chưa rõ làm thế nào a!Mong các đại Ca chỉ cho em voi a!
Vi Đồ án của em sắp phải nộp rồi!Hòm thư của em là huycanhaiphong@yahoo.com!
em bê nhanh sơ đồ lên đây mọi người mới bit đường giải quyết. Nói sơ sơ thế khó lắm. Nhanh lên anh giúp cho
quét bằng timer còn giật với nháy gì hả Kami, cân bằng thời gian quét bằng cách đưa các lệnh xuất port lên đầu ngắt, lệnh xử lý ra sau thì đều 100%, chỉ lệch nhau cỡ 1 đến 2usec một lần ngắt, làm sao mà nháy nổi.
Ưu tiên ngắt thời gian cao nhất, các thao tác khác ưu tiên thấp hơn hoặc dùng hỏi vòng.
cho tui hỏi chút
tui dùng con 595 để quét cột (+) nên không thể dùng con unl2803 được (vì con này chỉ hút dòng thôi) bây giờ tôi nên dùng con gì mà có khả năng phun dùng cao đây. chẳng lẽ phải dùng tranzitor đệm sau mấy con 595 a`.
quang báo của tui là 16*92*2 màu. tui quét cột (+) hàng thì tui điều khiển (-) và đẩy dữ liệu vào đó. góp ý chút nào
em cũng đang dùng con 595 nhưng không biết viết code thế nào cả. anh pỏt bài lên cho em học hỏi 1 ít được không
cảm ơn anh trước
TPIC6A595 thì dòng là 350 ma/ cổng trong khi TPIC6B595 là 500ma/ cổng.
Nếu dùng ULN2803+75HC595 thì giá rẻ hơn, tốc độ cao hơn. Còn nếu dùng TPIC6x595 mạch gọn hơn, nhưng tốc độ thấp và giá cao hơn.
TPIC6B595 hiện nay ở SG bán là bao nhiêu vậy các anh? nếu <10K thì việc thay thế khá khả thi nhỉ
Các bác check lại hộ em với TPIC6B595 là 150mA/cổng chứ ạ
Tức là TPIC6A595 phải ngon hơn chứ.
Em thấy tên linh kiện bao giờ chả thế, A ngon hơn B, B ngon hơn C
Em xin hỏi thêm
Em quét 6 led 7T Anode chung.
1,Với mạch nhỏ gọn thì em nối trực tiếp PORTA của PIC vào Anode(ko dùng trans)
Port B em đệm bằng ULN2803 và R, nối vào abcdefg dp của 7T
Thế có ổn không ạ
2,Với mạch tiết kiệm chân: 6 Anode chung em khiển bằng 74hc595. Data abcdefg dp em chiến với TPIC6B595 (sink dòng cho tốt). Thế có ổn không ạ, khả năng source dòng của 74c595 có tốt không.
3. Bác nào biết đên charlieplexing không ạ, liệu kiểu này có kết hợp đuợc với ULN2803 không
hic, sao mà phức tạp quá vậy.. bác cần hiển thị 90 con led, mà lại không cần thay đổi nhiều ( chắc cũng vài giây mới nhảy số chứ hông nhảy theo chu kì xung của VDK chứ)
thì phương án chốt dữ liệu bằng 595 là ok rồi. hông biết led 7 doạn này cần dòng cho mỗi đoạn là bao nhiêu nhỉ khoảng 10mA chắc là tạm ổn chứ (trước giờ tui mới thấy có một loại cần 50mA ah, là loại 2 màu, đâu khoảng 7-8cm ji đấy).
con 595 cấp dòng tối đa là 35mA nhưng mà tổng dòng trên các chân khoảng 75mA (chỗ này đọc datasheet hông biết phải không)
như vậy chia ra mỗi đoạn khoảng 10mA. nếu như đủ độ sáng cần thiết thì ok, nếu không đành tìm con khác thay vào vậy. 6b595 chẳng hạn
lúc đó chỉ cần thiết kế thêm tí phần buff cho tín hiệu điều khiển nữa là ok.
mong được chỉ giáo thêm.
Em xin hỏi thêm
Thế có ổn không ạ
Thank các bác
góp tí ý kiến:
1, bạn làm như vậy tui thấy có tí chỗ bất cập thế này: chân chung của led là a vậy nó sẽ source dòng cho 8 led (7thanh led và 1 chấm) như vậy yêu cầu dòng là khoảng 80mA, mỗi chân PORTA của pic có đủ dòng không.
còn các chân abcdefg, mỗi lần quét thì chỉ có một con led được chọn, như vậy tại lúc đó mỗi chân abcdefg chỉ cần dòng cho một con led, bạn lại dùng 2803 để đệm thì hơi phí tí, trong khi chỗ cần đệm dòng bạn lại không đệm.
giống như là sink dòng thì cao, mà source lại khá thấp, cuối cùng thì dòng qua mỗi con led chẳng là bao nhiêu cả. theo tôi thì bạn nên đệm dòng ở các chân chung, còn các chân abcdefg (ở đây là ứng dụng nhỏ).
2. bạn đổi vị trí 2 con ic này là ok, 6b595 cho chân chung còn 74595 cho các chân abcdef (phải sử dụng led k chung), mà hông biết source dòng của con 6b595 là bao nhiêu nhỉ, chăc đáp ứng đủ chứ. tuy nhiên sử dụng thế này thì chỉ tiết kiệm chân thôi chứ con 74595 giới hạn dòng lắm, dòng tổng cộng chỉ có 75mA ah (max).
3. tui chưa nghe nên chẳng góp ý được.
hình như ko có ULN2903 phun dòng đâu anh Phi à, em search chỉ thấy con UDN2981 phun dòng thôi , hình như đến 500 mA .Nhưng mà cũng bó tay, mua hổng có !!! Hic , đành xài A1013 vậy . Mua phải mấy con Ledmatrix mà hàng - , cột +, giờ khó thiết kế khi quét cột thật vì 1con 595 + 8 con BJT nhìn khó chịu quá, chỉ ngặt 1 cái là hết tiền rồi nên làm đại thôi. Bác IRF540 giải quyết sao rồi ???
Ngoài chợ ko bán con UDN2981 đâu bạn ơi. Thầy bảo bọn mình có thể dùng con 62783 để thay thế. Hai con này có tác dụng giống nhau là đều phun dòng đó bạn ah.
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
