Mình có cái mạch nạp cổ lổ của bác TMe vừa rồi bị thằng cháu nó nhổ mấy IC ra hết mà IC nầy bác TMe lại xóa số bây giờ không biết số để gắn lại mình mò không ra vì trình độ cùi quá nhờ các bác chỉ dùm,nếu bác TMe có vào đây thì chỉ dùm luôn nha vì mạch nầy cổ rôi.
Mạch nạp Thiên Minh
Vì em chưa có nhu cầu nâng cấp,khi nào có em sẻ lấy của bác PCB50.cho hỏi bác con IC HD74LS04P có thay cho con 74HC04 và con MN74HC367 thay cho con 74HC367 được không bác.sao em thay vào mà chua được.Nguyên văn bởi TMe Xem bài viếtHy vọng có ích cho bác
Ghê bác này, bao nhiêu năm rồi cũng còn trung thành với PCB3
Mạch nạp này là WILLEM ... bạn cần chú ý 2 con gần cổng máy in . Có nhiều main board điện áp tín hiệu cổng LPT đầu ra yếu ... nên dùng loại điện áp giao tiếp thấp như 74HCT367
vậy là con MN74HC367 và con 74HCT367 khác nhau hả bác?Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtMạch nạp này là WILLEM ... bạn cần chú ý 2 con gần cổng máy in . Có nhiều main board điện áp tín hiệu cổng LPT đầu ra yếu ... nên dùng loại điện áp giao tiếp thấp như 74HCT367
giúp em vớiNguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtvậy là con MN74HC367 và con 74HCT367 khác nhau hả bác?
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
