chào mọi người..hôm nay m lập topic này nhằm sưu tập nhưng kinh nghiệm về lập trình cũng như các ứng dụng cua dòng pic 8 chân này,a e có í kiến đóng góp gì cứ đưa ra cùng thảo luận nhé.
thảo luận về dòng pic 8 chân (12f508,12509....) a e đam mê về nó vào chém nhé!
mình cần đọc ADC con 12f675 nhưng làm vẫn chưa được, bạn xem code của mình có vấn đề gì k
#include <12F675.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES RC //Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=20000000)
int16 adc=0;
void main()
set_tris_A(0x03);
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD );
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
adc=0;
while(true)
set_adc_channel(0);
delay_us(10);
adc = read_adc();
if(adc<500)
{output_high(PIN_A2);}
if(adc>500);
output_low(PIN_A2);}
Bạn test lại theo phần sửa code tạm của mình ở trên xemNguyên văn bởi chienbinhk8 Xem bài viếtmình cần đọc ADC con 12f675 nhưng làm vẫn chưa được, bạn xem code của mình có vấn đề gì k
#include <12F675.h>
#device adc=10
#FUSES RC //Resistor/Capacitor Osc with CLKOUT----------------->INTRC_IO (max 8MHz)
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled-----------------------------> NOMCLR
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer----------------------------------> NOBROWNOUT
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=20000000) <-----------------------
int16 adc=0;
void main()
set_tris_A(0x03);
adc=0;
while(true)
set_adc_channel(0); <---------------------------
delay_us(10);
adc = read_adc();
if(adc<500)
if(adc>500);
1. Phần OSC nếu ko yêu cầu quá cao thì bạn sử dụng luôn dao động nội cho phần cứng đơn giản (dùng 4-8MHz sửa ở phần clock=xx), như vậy sẽ chắc chắn bộ dao động của bạn đã hoạt động hơn, còn nếu bạn đã chắc chắn thì cứ để như của bạn.
2. Bỏ tạm chắc năng reset (NOMCLR) và (NOBROWNOUT) - Nếu phần cứng ko cần thiết có thể bỏ luôn
3. Phần main code: Nếu chỉ sử dụng ADC kênh 0 thì bạn chỉ cần set kênh 1 lần, thì bạn nên đặt set_adc_channel(0) trước while(TRUE).
Ngoài ra ko còn gì đáng nói cả (chỉ biết đến vậy thôi :P )
Dưới đây là phần FUSE tui hay sử dụng với 12F683 (đã sử dụng chắc năng ADC)
phần cứng thì chỉ có duy nhất ADC vào, PINOUTPUT và nguồn. Ko phải lắp bất cứ thạch anh, trở hay tụ reset gì cả!Code:#include <12F683.h> #device adc=10 #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer #FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT #FUSES NOCPD //No EE protection #FUSES PROTECT //Code not protected from reading #FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O #FUSES NOPUT //No Power Up Timer #FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected #use delay(clock=4000000)
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
