Cảm ứng mTouch
  • taikhoandatt
    • Apr 2011
    • 22
    Cảm ứng mTouch
    Các bạn trên đây có ai đã làm cái cảm ứng Mtouch của PIC chưa.. cho mình xin kinh nghiệm làm cái này với ạ..
    Ví dụ như là dùng con PIC nào ? khi lập trình thì thế nào, tài liệu j hay k ạ ?
    Cảm ơn mọi người
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Dùng con PIC nào, lập trình ra làm sao ... đã có một đống appnote của Microchip rồi mà ?
    • superhieu1
      • Jul 2010
      • 1884
      chọn pic có bộ comparator analog, 10f206, 16f877a, đặc biệt là 16f727. hiểu về nguyên tắc dao động của mạch rồi bắt đầu code thôi, rất dễ
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • unisa
        • Jul 2005
        • 118
        Mới học thì múc 2 con 16F723 (có 8 nút cảm ứng) hoặc 16F727 (có 16 nút cảm ứng)
        Code thì dùng PIC C đã có sẵn thư viện, cứ vậy mà hốt
        Làm ứng dụng cũng hay phết, khá nhạy.
        • otacon
          • Oct 2006
          • 346
          M touch là cái gì vậy các pác,cảm ứng đa điểm àh?
          email:
          Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
          • meoakul
            • May 2008
            • 55
            Đại khái mình gọi nó vs cái tên " Công tắc chạm" : không bit vậy có hợp lý k
            • taikhoandatt
              • Apr 2011
              • 22
              Nguyên văn bởi unisa Xem bài viết
              Cảm ơn các bạn chia sẻ !
              Mình định làm bằng con 16F727 nhưng trong thư viện proteus k thấy con đó. Nên mình định làm bằng còn 10F206 thì nó lại chỉ có bằng này chân
              À các pro cho mình hỏi là : có phải là số kênh đầu vào của bộ ADC là số nút tối đa có thể làm phải k ? 16F727 mình thấy có 14 đầu vào(AN0->AN13) như này:
              vậy sao nó lại có 16 nút như bạn nói ? mình chưa hiểu :"> hay là tính cả 2 chân Reserved và Fvref vậy =.=
              à tiện thể mình hỏi xin bạn nào có thư viện cho con PICF206 và 16F727 đầy đủ chân thì cho mình xin vs nhé
              cảm ơn nhiều lắm ạ ^^ mail: taikhoandatt@gmail.com
              • taikhoandatt
                • Apr 2011
                • 22
                #8
                upppppp.. các bạn giúp mình vs...
                • nhanh0112
                  • May 2006
                  • 201
                  #9
                  Bạn xem datasheet của con 16F727 (đừng nhầm với 16F722) sẽ có chân CPS0 - CPS15 tương ứng với 16 kênh Capacitive Sensing. Thư viện của Proteus ko có sẵn nhưng bạn có thể tạo thư viện để vẽ ra PCB đc mà, hoặc lấy con PIC có chân tương tự để vẽ PCB.
                  taikhoandatt Tìm hiểu thêm về taikhoandatt
