Lập trình UART MỀM
  • dghien
    • Mar 2013
    • 4
    Lập trình UART MỀM
    E đang làm đề tài về ĐIều khiển thiết bị bằng tin nhắn SMS - Giao tiếp với máy tính qua RS232. (sd PIC 16F887 và Module Sim900)
    Vấn đề của e gặp phải là không gửi được lệnh từ PC xuống PIC, vì 2 chân RX và TX của PIC đã giao tiếp với Module Sim rồi. Vì mạch đã cố định nên e chịu chết.
    E có tìm hiểu và biết là có phương pháp lập trình UART mềm để xử lý trong trường hợp này. Nghĩa là sử dụng 2 chân bất kì của PIC để làm thêm 1 UART nữa. Nhưng tìm mãi mà k có tài liệu về lập trình thế này.
    Nay mong muốn ai có kinh nghiệm làm cái này rồi có thể chỉ dẫn cho e k ạ?! Hoặc có tài liệu về UART mềm thì có thể cho e xin để tham khảo.
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi dghien Xem bài viết
    Đây : Đọc rồi tự hiểu !
    Code:
    #include     <pic.h>
    #include    <conio.h>
    #include    <stdio.h>
    #include    "delay.c"
    #include    "delay.h"
    __CONFIG(PWRTEN&WDTDIS&UNPROTECT&HS&MCLRDIS);
     *    Tunable parameters
    /* Transmit and Receive port bits */
    #define TxData GPIO2        /* bit2 in GP port  */
    #define RxData GPIO0        /* bit0 in GP port  */
    #define    XTAL            4000000    /* Crystal frequency (Hz). */
    #define    BRATE            1200    /* Baud rate. */
    #define RX_OVERSAMPLE    8        /* Amount of oversampling the receiver does.
                                       Must be a power of two */
     *    Don't change anything else
    #define TIMER_VALUE    XTAL / (4 * BRATE * RX_OVERSAMPLE)
    // 1 start bit + 8 data bits + 2 stop bits + safe.
    #define TRANSMIT_NUM_BITS    13
    #if    (RX_OVERSAMPLE-1)&RX_OVERSAMPLE
    #error    RX_OVERSAMPLE_value must be a power of 2
    #endif
    // Receiver states.
    enum receiver_state {
        RS_HAVE_NOTHING,
        RS_WAIT_HALF_A_BIT,
        RS_HAVE_STARTBIT,
        RS_WAIT_FOR_STOP = RS_HAVE_STARTBIT+8
    static unsigned char    sendbuffer;            // Where the output char is stored.
    static unsigned char    receivebuffer;        // Where the input char is stored as
                                                  // it is received.
    static bit                 receivebufferfull;    // 1 = receivebuffer is full.
    static unsigned char    send_bitno;
    static unsigned char    receivestate;        // Initial state of the receiver (0)
    static unsigned char    skipoversamples;    // Used to skip receive samples.
    static unsigned char    rxshift;
    static bit                tx_next_bit;
    char data;
     * init_uart
     * Initialises the serial port:
     *     Sets up the I/O directions for the appropriate PortA pins;
     *     Sets up Timer0.
    void init_uart(void)
        receivestate = RS_HAVE_NOTHING;
        skipoversamples = 1;            // check each interrupt for start bit
       receivebufferfull = 0;
        ANSEL =0;
        TRISIO = 0x39;                    // Set up I/O direction.
        /* Set up the timer. */
        T0CS = 0;                        // Set timer mode for Timer0.
        TMR0 = (2-TIMER_VALUE);            // +2 as timer stops for 2 cycles
                                        // when writing to TMR0
        T0IE = 1;                        // Enable the Timer0 interrupt.
        GIE = 1;
    void putch(char c)
        while(send_bitno)
            continue;
        tx_next_bit = 0;
        sendbuffer = c;
        send_bitno = TRANSMIT_NUM_BITS*RX_OVERSAMPLE;
    char getch(void)
        while(!receivebufferfull)
            continue;
        return receivebuffer;
     * serial_isr
     * Transmits and receives characters which have been
     * "putch"ed and "getch"ed.
     * This ISR runs BRATE * RX_OVERSAMPLE times per second.
    interrupt void serial_isr(void)
        // Reset Timer0 value
        // This is added to TMR0 because there is a delay to get to the isr.
        TMR0 += -TIMER_VALUE + 4;    // +2 as timer stops for 2 cycles when writing
                                    // to TMR0 +2 for tweak
        T0IF = 0;
        /*** RECEIVE ***/
        if( --skipoversamples == 0) {
            skipoversamples++;            // check next time
            switch(receivestate) {
            case RS_HAVE_NOTHING:
                /* Check for start bit of a received char. */
                if(!RxData){
                    skipoversamples = RX_OVERSAMPLE/2;
                    receivestate++;
                break;
            case RS_WAIT_HALF_A_BIT:
                if(!RxData) {            // valid start bit
                    skipoversamples = RX_OVERSAMPLE;
                    receivestate++;
                } else
                break;
            // case RS_HAVE_STARTBIT: and subsequent values
            default:
                rxshift = (rxshift >> 1) | (RxData << 7);
                receivestate++;
                break;
            case RS_WAIT_FOR_STOP:
                receivebuffer = rxshift;
                receivebufferfull = 1;
                break;
        /*** TRANSMIT ***/
        /* This will be called every RX_OVERSAMPLEth time
         * (because the RECEIVE needs to over-sample the incoming
         * data). */
        if(send_bitno) {
                   if((send_bitno & (RX_OVERSAMPLE-1)) == 0) {
                TxData = tx_next_bit;        // Send next bit.
                tx_next_bit = sendbuffer & 1;
                sendbuffer = (sendbuffer >> 1) | 0x80;
            send_bitno--;
    void main()
    init_uart();
    while(1)
    if(receivebufferfull){data=getch(); }
    send_bitno=1; putch(data);
    • dghien
      • Mar 2013
      • 4
      Điên đầu em mất bác queduong ạ!
      E sẽ cố đọc. Cám ơn anh nhiều ạ!!!
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Bạn dùng mikroc ... thích thì viết dạng như kia vẫn chạy được ... không thích thì dùng luôn thư viện ( ngon mà chuẩn ) ... chỉ việc đánh dấu vào và khai báo ... có ngay UART mềm ... chẳng phải điên đầu .
        • hieu13
          • Mar 2013
          • 34
          Nếu viết = CCS thì đây:
          CCS, Inc. - Using Multiple RS-232 Ports on a PIC® MCU or PIC® DSC
          • dghien
            • Mar 2013
            • 4
            Vâng, e đang dùng CCS ạ! Cái này đúng như thầy giáo e chỉ dẫn qua! E cảm ơn a ạ! .....
            • dghien
              • Mar 2013
              • 4
              Không biết MiKroC có khác nhiều so với CCS k ạ? E đang dùng CCS a ạ!
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Đương nhiên là lập trình C thì chẳng khác nhau về giải thuật và câu cú ... còn về giao diện thì khác , mikroC có nhiều thư viện hơn , sáng sủa hơn , dễ dùng hơn , dùng thư viện nào chỉ việc đánh dấu chọn là xong, gọn gàng hơn chứ không như CCS (câu cú loằng ngoằng , khai báo vớ vẩn , thư viện thì hay có mã asm , in cờ lút này nọ )
                • hoanglocmdc
                  • Nov 2012
                  • 15
                  #9
                  mình mới học Pic nên chưa hiểu lắm về lập trình PIc, bạn giúp mình 1 chút về lập trình uart mềm cho con pic 16f84a không?
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoanglocmdc Xem bài viết
                    dùng MikroC thì đã có thư viện UART rồi , chỉ việc lấy ra sài .
                    Dùng các loại khác không có thư viện ... thì tham khảo cái code ở trên kia ( cho code rồi đó . Bài #2 )
                    dghien Tìm hiểu thêm về dghien
