Tụ dán 10uf là 106. Mình 33 tuổi. Là dân xây dựng, nhưng ghiền điện tử, nên thỉnh thoảng cũng làm vài cái mạch điện cho vui. Giờ tết nhất rồi, chắc bác cũng bận rộn. Có gì qua tết thì liên lạc nhé.
[Đề tài] LC Meter 16f84a
mua con 16f690 ở nhật tảo hỏi mấy tiệm mà không có làm sao làm LC meter nhỉ. chán lại đổi sang 16f628a hay sao ? làm rồi thất bại nhiều quá. ai giúp không ?
Có chứ nhưng kết quả điều không bằng cấp mass trực tiếp bằng relay đâu. Có thể dùng fet hoặc transistor cũng được. Dù là cách nào thì nó cũng chỉ là giá trị tham chiếu trong cái công thức tính LC thôi. Nên giá trị F tham chiếu đó có thể thay đổi.
ai có thể chỉ cho em chỗ mua linh kiện với được không ah, đặc biệt kiếm được 2 con 102 sai so 5% là điều không tưởngMy Face :
Tôi cũng đã có lúc làm mấy cái LC meter này rồi , kết quả không ưng ý. Tức cái là xem mấy giá trị nó cứ trôi lên rồi hụp xuống không thèm đứng yên nên bỏ luôn.
Còn để kiếm mấy con tụ 102 sai số <5% dạng "Hộp vàng" hay "Hộp xanh dương" , như mấy cái máy đo số chất lượng thường có . Các bác có thể mua được tụ đó , nhưng phải mua với số nhiều và tôi thấy chỉ có mấy trang của nước ngoài họ mới có, trong nước thì không có chắc vì ít người dùng nên không có ai bán.
Riêng tôi vì không có điều mua ở các trang ấy , mà mua cả ngàn con về cũng vứt đấy sài 1,2... con thì phí.
Nên tôi đã tìm kiếm nó ở trong các PCB củ đủ loại và cuối cùng cũng thấy bóng dáng của em nó xuất hiện trong board tivi đời củ chỉ có 1 đến 2 con 102 hộp vàng thôi nhưng đó cũng đủ dùng rồi.
Bác nào không có đk mua hay mua không có . Mà cần thì có thể tìm thử nhé.
chỉ dùng relay cho nó chắc thôi bạn. transistor cũng dc , opto cũng được, fet cũng được nhưng nếu có ảnh hưởng sẽ khoá ko bão hoà, có thể dùng nếu tính toán tốt, ở đây mình ko tính tốt nên dùng relay cho nó chắc. dẫn 1 cái là ok.
do lk quyết định thôi. nếu ko có L C tốt thì thôi trời ơi đất hỡi. em làm để đo L của phân tầng loa thôi.
à mua pickit 2 nạp đi cho dễ bạn ơi . cắm nó vào đúng chân của nó, nó có nhiều cổng lắm dành cho từng loại khác nhau, vi dụ con pic mấy chân cắm vào cái kết nối mấy chân trong mạch nạp rồi cắm vô máy tính, chạy phần mềm pickit2 rồi..... lên google mà tìm có chỉ đó chứ nói cũng ko biết dc đâu.
Thành quả của em đây các bác. Em làm bằng phim cảm quang theo sơ đồ và bản vẽ của bác thienvu. Nhưng em thấy 1 điều lạ là sơ đồ nguyên lý rất khác so với sơ đồ lắp ráp linh kiện. Tụ 100nf nhiều gần gấp đôi so với trong sơ đồ nguyên lý trong khi một số linh kiện lại không có. Nạp chương trình, kiếm đủ linh kiện rồi nhưng em vẫn chưa dám lắp thử. Bác thienvu có thể trả lời cho em không?
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
