Em đã nghe nói đến vấn đề ethernet và thấy nó được xây dựng trên nhiều loại vdk như pic, arm, avr. tuy nhiên em vẫn chưa hiểu rõ lắm công dụng của nó. anh nào biết xin cho em một cái nhìn cụ thể về chức năng và ứng dụng của nó với nhé
PIC ETHERNET là gì????
Tags: None
Là vi điều khiển PIC có sẵn khả năng kết nối Ethernet ngay bên trong con chíp; bên ngoài chỉ cần mỗi connector (và một vài linh kiện thụ động) là đủ.
Trước đây, Ethernet được coi là một loại mạng phức tạp chỉ để dùng nối máy tính với nhau. Phức tạp ở 2 chỗ: phần cứng đòi hỏi phải xử lý tín hiệu nhanh, phần mềm phải xử lý dữ liệu nặng. Để nối một vi điều khiển thông thường vào Ethernet phải dùng thêm 1 hoặc thường là 2 chíp phụ bên ngoài => phức tạp khi thiết kế và đắt khi triển khai.
Khi vi điều khiển (PIC chỉ là một trường hợp riêng) có sẵn khả năng nối Ethernet thì không cần chip bên ngoài nữa => Giảm giá thành, giảm công thiết kế; nếu có sẵn thư viện => giảm cả công lập trình.
Trước khi có PIC dòng Ethernet, không ai nghĩ được rằng một thiết bị giá thành sản xuất cỡ trên trăm ngàn đồng lại có thể nối vào Ethernet; khi đó Ethernet đồng nghĩa với tiền triệu.
Tán thành ý kiến. Thì cũng giống như PIC USB vậy mà, hỗ trợ phần cứng (nhúng) sẵn, chỉ việc đưa đầu nối vào thôi. Còn dùng để làm gì thì tùy nhà phát triểnNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLà vi điều khiển PIC có sẵn khả năng kết nối Ethernet ngay bên trong con chíp; bên ngoài chỉ cần mỗi connector (và một vài linh kiện thụ động) là đủ.
Trước khi có PIC dòng Ethernet, không ai nghĩ được rằng một thiết bị giá thành sản xuất cỡ trên trăm ngàn đồng lại có thể nối vào Ethernet; khi đó Ethernet đồng nghĩa với tiền triệu.|
Viết bằng ASP(.NET) hoặc PHP, rồi Web sever (IIS/Apatche). Nói chung là nhiều thứ. Tôi đoán bạn đang nghĩ đến chuyện điều khiển thiết bị qua internetNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcái web thì mình phải viết bằng html hả anh???|
Một số loại PIC module Ethernet như PIC8F97j60 hoặc PIC18F67J60 module này sẽ thực hiện chức năng ở tầng vật lý trong mô hình mạng ISO. Việc phát triển nhanh bạn cần sử dụng TCP/IP stack của Microchip. Việt phát triển web hay xây dựng ứng dụng nào còn là ở tầng ứng dụng. Bạn hãy tìm hiểu sợ lược về thư viện TCP/IP stack là có thể hiểu vấn đề này rồi.
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcái web thì mình phải viết bằng html hả anh???http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
em chỉ tìm hiểu cho biết thôi, chứ chưa làm được vì phải ôn thiNguyên văn bởi chau_2007 Xem bài viếtViết bằng ASP(.NET) hoặc PHP, rồi Web sever (IIS/Apatche). Nói chung là nhiều thứ. Tôi đoán bạn đang nghĩ đến chuyện điều khiển thiết bị qua internet
Nếu em dùng PIC16F887 + ENC28J60 thì cũng được, các anh?. Chả là em đang phải làm cái đồ án có ứng dụng ethernet, cụ thể là chat qua mạng LAN (PC: phần mềm viết bằng VB, board vi điều khiển dùng PIC+ENC28J60, giao diện người sử dụng là LCD+keypad44).
Em thấy ở 1 bài viết của anh F ( http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=4 ), anh F khuyên là dùng PIC16F887 đó, vậy loại PIC đó có khả năng đáp ứng được yêu cầu, tốc độ của bải toán không ạ?.
À, các anh liệu đồ án đó có "khả thi" với 1 beginer PIC như em không?.
Em cũng chỉ mới làm với 89c51 thôi à.
Mong các anh chỉ bảo!.---$---$---$---$---$---$---$---
T*D*T*T
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
