gửi dữ liệu từ PIC lên máy tính và từ PIC sang PIC
Chuyển sang CCS cũng đc đó bạn, quen Pic rồi thì đổi soft hỗ trợ chắc ko khó lắm đâu_Mà An k tr(Act) dạo này oác oác như gà vậy à
dùng HT PIC nó quen rùi giờ mà chuyển thì ngại lém mà mình thấy HT PIC cũng kiểu keilC trong 8051.thấy nó quen thuộc mà
p/s:xin hỏi các bạn 1 chút:nhận dữ liệu qua đường UART có nhất thiết phải dùng ngắt UART ko?
vd:như mình muốn nhận dư liệu từ con PIC này truyền sang con PIC khác thì làm sao nhỉ?
---và nếu mình dùng adc10bit thì khi truyền từ con PIC này sang con PIC khác thì truyền kiểu gì?
khi mỗi 1 lần truyền chỉ là 1 byte?(tức là 8bit dữ liệu) trong khi đo adc đọc ra là 10 bít
cám ơn!
cám ơn!
Bạn biến số 10 bit kia ( int16) thành 4 số nghìn, trăm, chục, đơn vị. Rồi bạn muốn sào nấu thế nào tùy bạn. Ví dụ add 4 số vào khung truyền 6 byte và truyền đi.
PS Hoangdai :
Con bỳm bỵp hoang dại kia thích thọc gậy bánh xe ko ? Hack tan cái web, thả trojạn bây giờ
cách đóng thành khung để truyền 6byte như nào nhỉ?
bạn nói rõ hơn 1 chút được ko?
cám ơn!
Ví dụ : Bạn tách được 4 số : nghìn, trăm, chục, đơn vị là các số int8.
Tức là được 4 byte ( 8bit) mang giá trị.
Bạn có thể đơn giản là truyền thứ tự 4 byte lần lượt và bên kia đương nhiên bạn phải khai báo mảng 4 phần tử để lưu 4 byte vừa nhận. Khi đủ số byte thì tiến hành phân tích lại để được số cần truyền.
Nhưng do có thể xảy ra lỗi trên đường truyền nên để chắc chắn người ta thường thêm 1 số byte khác vào dữ liệu gửi đi. Ví dụ để truyền giá trị 1423 người ta có thể truyền A1423B ( khung 6 byte) và khi nhận đủ 6 byte thì cần so sánh 2 byte đầu và cuối có phải là A và B không. Nếu đúng mới tiến hành tách lấy số 1423 . Nếu không đúng tức là đã có lỗi truyền thì hủy 6 byte vừa nhận chờ 6byte mới.
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
