gửi dữ liệu từ PIC lên máy tính và từ PIC sang PIC
Chuyển sang CCS cũng đc đó bạn, quen Pic rồi thì đổi soft hỗ trợ chắc ko khó lắm đâu_Mà An k tr(Act) dạo này oác oác như gà vậy à
dùng HT PIC nó quen rùi giờ mà chuyển thì ngại lém mà mình thấy HT PIC cũng kiểu keilC trong 8051.thấy nó quen thuộc mà
p/s:xin hỏi các bạn 1 chút:nhận dữ liệu qua đường UART có nhất thiết phải dùng ngắt UART ko?
vd:như mình muốn nhận dư liệu từ con PIC này truyền sang con PIC khác thì làm sao nhỉ?
---và nếu mình dùng adc10bit thì khi truyền từ con PIC này sang con PIC khác thì truyền kiểu gì?
khi mỗi 1 lần truyền chỉ là 1 byte?(tức là 8bit dữ liệu) trong khi đo adc đọc ra là 10 bít
cám ơn!
cám ơn!
Bạn biến số 10 bit kia ( int16) thành 4 số nghìn, trăm, chục, đơn vị. Rồi bạn muốn sào nấu thế nào tùy bạn. Ví dụ add 4 số vào khung truyền 6 byte và truyền đi.
PS Hoangdai :
Con bỳm bỵp hoang dại kia thích thọc gậy bánh xe ko ? Hack tan cái web, thả trojạn bây giờ
cách đóng thành khung để truyền 6byte như nào nhỉ?
bạn nói rõ hơn 1 chút được ko?
cám ơn!
Ví dụ : Bạn tách được 4 số : nghìn, trăm, chục, đơn vị là các số int8.
Tức là được 4 byte ( 8bit) mang giá trị.
Bạn có thể đơn giản là truyền thứ tự 4 byte lần lượt và bên kia đương nhiên bạn phải khai báo mảng 4 phần tử để lưu 4 byte vừa nhận. Khi đủ số byte thì tiến hành phân tích lại để được số cần truyền.
Nhưng do có thể xảy ra lỗi trên đường truyền nên để chắc chắn người ta thường thêm 1 số byte khác vào dữ liệu gửi đi. Ví dụ để truyền giá trị 1423 người ta có thể truyền A1423B ( khung 6 byte) và khi nhận đủ 6 byte thì cần so sánh 2 byte đầu và cuối có phải là A và B không. Nếu đúng mới tiến hành tách lấy số 1423 . Nếu không đúng tức là đã có lỗi truyền thì hủy 6 byte vừa nhận chờ 6byte mới.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
