bạn minh_cly có thể share cho mình driver để windown nhận phần cứng không ? hoặc bạn có mạch thực nạp code của mình vào rồi kiểm tra code mình có chạy đúng hay không, được không ?
cần pro giúp đỡ về pic18f2550 !
HID thì cần quái gì driver bạn (do trong windows có driver sẵn rồi), nếu dùng prototype khác thì bạn cứ dùng 1 chương trình sinh driver nào đó (trên mạng có thừa)Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtbạn minh_cly có thể share cho mình driver để windown nhận phần cứng không ? hoặc bạn có mạch thực nạp code của mình vào rồi kiểm tra code mình có chạy đúng hay không, được không ?Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
uhm, vậy bạn đã từng viết firmware cho USB chưa vậy ? bạn ( hoặc bạn có biết ai đó ) giúp mình sửa dùm code này được không mình viết mà không hiểu sai chỗ nào ( code mẫu thì windows nhận hoàn toàn )
thanks!
link https://dl-web.dropbox.com/get/USB.txt?w=4a5fbfd6
Link : http://ww1.microchip.com/downloads/e...-installer.exeNguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếtmình có thể download bộ thư viện này ở đâu ?
pro nào giải thích giúp em làm sao thoát khỏi giai đoạn suspend với. Tình hình là sau khi em cắm USB vào và sau đó bị rơi vào suspend mà ko thoát ra được. Trong tài liệu có ghi như sau:
và rơi vào trường hợp cuối cùng trong bảng liệt ke sau:
em dùng pic 18f2550, pro nào có kinh nghiệm trong firmware USB giúp em với!
( Có thể em bị rơi vào low- power vì cờ ngắt báo nhận được SOF =1 trong khoảng thời gian vài giây thì chỉ thấy ngắt báo rãnh là dc thiết lập còn các ngắt khắc ko dc thiết lập và nó bị treo ở đây luôn đồng thời màn hình Windows hiện dòng chữ " unknowdevice")
thanks!Last edited by thelaxong; 16-03-2012, 00:27.
hi all !
hôm nay em rất zui và hạnh phúc vì cuối cùng firmware USB của em viết nó cũng chạy và pc nhận thành công ( firmware tự viết bằng tay không sử dụng thư viện của CCS ^^ ), tuy nó không chạy ổn định ( lúc pc nhận lúc không nhưng nó cũng là thành quả rất lớn của em trong mấy tháng qua, hic ! ), em xin mạng phép post thành quả của em ^^!
Nhân đây em cũng xin các tiền bối đã giao tiếp USB thành công và đã viết ứng dụng cho nó, en xin các tiền bối cho em 1 phần mềm ( chớp tắt led cũng được ) để em test firmware của em.
Rất mong các tiền bối giúp đỡ!
P/s: nếu sửa được lỗi không ổn định và chạy ứng dụng ngon lành em sẽ viết TUT để giúp đỡ các bạn đã và sẽ thực hiện giao tiếp USB, đóng góp 1 chút công sức của em vào diễn đàn ( cái giao tiếp USB là giao tiếp quái quỷ ^^! )
Thanks!
Ôi, bác phải mất mấy tháng để thực hiện công việc anh em làm trong 1 ngày, sao bạn lại ko dùng hàm sẵn của CCS nhễ.Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viếthi all !
Thanks!
Còn về chương trình thì tui tìm đc 1 cái cho bác nè: A USB HID Component for C# - CodeProject®
Bác chỉ cần nhập PID và VID vào để máy tính dò device của bác, rồi muốn send ra nhận data gì là tùy.
Quên nữa, bác phải giao tiếp = HID thì mới xài đc cái này nhé, ko thoy là viết típ driver đi.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
firmware: bạn có thể tra tự điện wiki. là 1 chương trình để chạy 1 ứng dụng cơ bản nào đó nạp vào con rom của máy.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi firmware,CCS là gì và trong môn nào của ngành điện tử mà sao em học không thấy có nhỉ (em học hệ cao đẳng)?
CCS: chương trình dịch C cho pic chipMãi đi tìm vàng.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
