Cần AVR có ADC>=12bit (tốc độ không cần cao >= 100 frame/sec là được )
  • Cần AVR có ADC>=12bit (tốc độ không cần cao >= 100 frame/sec là được )
    Tui xem hầu hết các AVR đều có ADC <= 10 bit, tui thì đang cần >= 12bit, 16bit trở nên càng tốt, 12 bít là hơi thiếu, không yêu cầu tốc độ ADC ( chỉ cần read 100 lần / sec thôi ), giá thành phải thấp <= 40 ngàn thôi. Ai biết có con nào chỉ tui với. Hoặc PIC có con nào thích hợp chỉ tui với, nhưng có vẻ tui thích dùng AVR hơn.
    Tui trước giờ chỉ làm 89xx thôi, còn AVR mù tịt, nhưng hôm nay thấy 89c52, s52 bị nhiễu lớn wa', ko chấp nhận được lên đành làm AVR.
    Cho hỏi lun khả năng chống nhiễu của AVR so với PIC thế nào ( hiển nhiên là hơn họ 89C52 cổ điển rồi ).
    Một con ATmega8( giá 18K ) về khá năng chống nhiễu so với các con cùng nhãn ATmega giá >40k có bằng nhau ko, ai làm rùi nói cho tui biết với.
    Tui chỉ cần dùng tính năng như của con ATmega8 là đủ nhưng nếu khả năng chống nhiễu mà kém hơn con đắt tiền nhiều thì đành phải dùng con đắt tiền.
    Khả năng chống nhiễu của ATmega8 so với PIC16F87XA như thế nào, cái nào tốt hơn ???
    Bạn đặt hàng ATMEL thì may ra nó làm cho bạn, AVR ko có con nào 12 bit ADC, yêu cầu của bạn xếp vào hàng bất khả thi với giá thành như thế
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
      Vì câu hỏi của bạn có đề cập đến PIC, nên xin cho bạn biết là một số PIC mới có ADC 12-bit, PIC18F2458/2553/4458/4553 chẳng hạn.
      Thân,
        to namqn: Giá của mấy con pic đó >= 100K là cái chắc. hok sài được. Mua 1 con ADC 12 bít tốc độ chậm cũng phải 40k (con TL... gì đó ), hix.
        Tui đang loay hoay ATmega8, có cách nào để chân RESET của nó thả nổi (không nối gì hết được ko ), đỡ phải làm cả 1 cái mạch watdog ngoại như tui vẫn làm ở con 89Cxx ( hoặc lắp cái trở kéo lên và 1 cái tụ thô sơ, chạy hay lỗi ), tại tui thấy datasheet của nó có thể dùng chân RESET như chân port bình thường.
          Giá bán lẻ tại Microchip Direct là 4.47 USD cho PIC18F2458-I/SP. Tôi tin là R&P có thể cung cấp cho bạn với giá đó, nếu bạn chỉ làm nghiên cứu thì bạn có thể liên hệ xin sample (miễn phí). Bạn thử liên hệ với R&P (sales.electronics@rpc.vn) nhé.
          Thân,
            Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viết
            Đườn nào bác cũng làm người mới bắt đầu, chơi luôn PSoC đi bác, nó có ADC 12bit. Còn ADC tích hợp mà cần tới 16bit chắc chờ loại Vi điều khiển 128 bit mất thôi!
            Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
              Tui vừa tra thấy mấy con PSoC (CY8C29466 chẳng hạn là 100k ) giá của nó khá max, ko thích hợp cho các ứng dụng nhỏ khoảng (giá bán < 300k ). Mà PSoC Compiler = gì tui đang xem, hì. Có con PSoC nào giá < 40k, có ACD 14bit ko, hình như loại này ở VN chúng nó buôn về có 2 , 3 loại thui à
                Theo em thì bác nên bỏ ý tưởng "ADC 14 bit với giá 40k" đi ạ, k chơi đc đâu bác ơi, nếu mua được thì cũng chạy đc 3 hôm là vứt thôi! Mà "ứng dụng nhỏ" gì mà xài tận ADC 14bit vậy bác?
                  CY8C29466-24PXI 60.000đ
                  CY8C29466-24PVXI 40.000đ
                  CY8C27443-24PXI 50.000đ
                  CY8C29566 70.000đ
                  CY8C29866 70.000đ
                  CY8C29466-24SXI 40.000đ
                  CY8C29666-24PVXI 70.000đ
                  CY8C29540-24PVXI 40.000đ
                  CY8C27643-12PVXE 40.000đ
                  CY8CLED16-48PVXI 70.000 đ
                  CY8CLED16-28PVXI 50.000 đ
                  CY8CLED08-48PVXI 50.000 đ
                  CY8C68300C-56PVXC 30.000 đ
                  CY7C68013A-56PVXC 20.000 đ
                  CY7C68014A-56PVXC 25.000 đ
                  ---------------MODULE USB WIRELESS----------
                  CYWM6935 50M 100.000 đ
                  CYWM6934 10M 80.000 đ
                  CYWM6935
                  -----------CLOCK----------------------
                  CY24713 SXC 10.000 đ
                  CY22393FXC 10.000 đ
                  -----------------RAM---------------------------
                  CY7C60123-PXC(40 CH ÂN) 40.000 đ
                  CY7C199CN- 15PXC (28 CH ÂN)30.000 đ
                  CY62256NLL-70PXC(28 CH ÂN)30.000 đ
                  CY7C63813-PXC 40.000 đ
                  CY14B256K-SP45XI 30.000 đ
                  Mà cái con PSoC này xem ra lằng ngoằng, khó mua thì phải, tài liệu cũng ít. Kiểu này ko dùng được.
                  Tui điều khiển phanh từ cho cuộn phát của cái máy mạ bạc, cái máy này mua TQuoc, hết hạn bảo hành nên bon chuyên gia nó ko sang, nó dùng cái tension của Misubishi, chậy cứ lúc nhanh lúc chậm, chỉnh ko nổi, bực mình làm lấy. Cảm biến sức căng báo về có độ phân giải tới 6000 ngàn mới phải kiếm ADC phân giải cao.
                  Tui đang dùng 89C52 chạy ngon, nhưng mà thỉnh thoảng bị Reset, căn bệnh của con chíp loại này
                    Đằng nào cũng mất công học, biết học loại gì giờ. Tui đọc 1 lúc thấy mấy con PSoC cũng khá hay về mặt ADC phân giải cao ( CY8C29466 ACD 14 bit 40ngan).
                    Nhưng mà thôi, hok có thời gian đâu, thấy loại PSoC này có vẻ khó mua, học mất thời gian lắm. Tui quyêt đinh 1 phát: ĐỌC AVR
                      Về vấn đề khó mua thì bác khỏi lo đi, chỉ sợ bác ko muốn học thôi!
                      PNLab
                        Bạn ko thích dùng wd ngoài thì có thể sử dụng wd trong. Còn chân RESET muốn dùng như cổng thì set fuse RSTDSBL.
                        Mob: 0982.083.106
                          Và bác nhớ một điều cực kì quan trọng rằng sau khi set fuse RSTDSBL thì bác chỉ còn 1 cách duy nhất để nạp ATMEGA8 là qua đường song song (Parallel High Votage).
                          PNLab
                            Tui vào cái
                            http://www.pnlabvn.com/pnlab/index.p...id=1&Itemid=29
                            của bạn sphinx thì cái giắc nạp USB 100 ngàn đó có nạp song song được không, hay phải dùng cái "AVR STK500 USB Programmer" mà bạn ghi nó nạp được cả song song và ISP
                            Tui vừa xem kĩ thêm rùi, cái giắc 100ngan là chuẩn ISP
                              Tui vào cái
                              Chính xác là bạn cần có 1 mạch nạp AVR STK500!
                              PNLab
                              GabiMilito Tìm hiểu thêm về GabiMilito
                                hôm nay, 12:42
