Có Cao thủ nào làm module RF HM-TR giúp với
  • hohoanganhfu
    • Jan 2012
    • 99
    -Mình sử dung module RF HM-TR 433 truyền nhận giữa 2 vi đều khiển AVR (atmega128 và atmega16) nhưng chỉ truyền nhận một chiều , còn truyền song công không được, con nào nhận phải ngắt đường truyền của nó.....
    -Đọc datasheet thì nó viết HM-TR hoạt động theo che độ bán song công...vậy mình phải viết thuật toán như thế nào , mong các cao thủ giúp với....
  • canh48ckcd
    • Jan 2010
    • 373
    config con thu và con nhận ở chế độ như nhau.
    Khi con này truyền thì con kia nhận. Khi con này nhân thicf con kia truyền(cái này hãy thử làm bằng truyền thông có dây trc)
    Nhớ có chân enable nhữa nhé
    tom and jery !!!!!!!
    • hohoanganhfu
      • Jan 2012
      • 99
      Canh48ckcd có thể nói rõ hơn kô, mình truyền có dây thì ok ...
      khi gắn module vào thì chỉ truyền 1 chiều...từ atmg128 truyền 16 hoat atmeg16 truyền sang 128 . chứ không đồng thời được...
      -giả sử 1 con dang truyền , làm sao nó chuyển sng chế độ nhận được , và đôu biết thời điểm nào có dữ liệu đến...
      -chuẩn uart là song công còn module uart là bán song cong...
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Phải đọc tài liệu của nhà sản xuất chứ .
        Trong 1 thời điểm thì chỉ có phát hoặc thu , phát bên này thì thu bên kia và ngược lại . Quá trình đó nhà sản xuất đặt tự động chuyển đổi . cứ thế mà thu phát thôi . Có gì nữa đâu !
        --- cũng có hãng thì có mã thu , phát ( hoặc có chân kích hoạt ) ... tốt nhất là mua của hãng nào , cửa hàng nào thì gọi điện hỏi chúng nó ( Có thể chỉ có chúng nó mới biết )... hoặc tìm tên , mã ... tra cứu tài liệu !
        • hohoanganhfu
          • Jan 2012
          • 99
          có đai ca nào có code giao tiếp HTMR với 2 vi điều khiển cho mình tham khảo với...
          • canh48ckcd
            • Jan 2010
            • 373
            Bạn cần định dạng cho 2 bộ về cùng tốc độ truyền nhận frame, trên mạng không pai nó có 1 datasheet đâu, loại này có đến mấy datasheets, Trc mình làm đề tài tốt nghiệp về món này thối, chứ jo không động đến nó nữa rồi, mình lại dùng máy tính công ty lên không cho bạn code dc.
            Lên đọc kỹ thông tin datasheet trc nhé.
            Thêm nữa bộ này có 2 loại, 1 loại có con rs232 trên mạch luôn, 1 bộ chưa có, bạn xem của mình là loại nào nhé.
            • hohoanganhfu
              • Jan 2012
              • 99
              -Mình Giao tiếp giữa 2 vi điều khiến với nhau :
              -module A Master, mudule B slave
              -Slaver sẽ truyền một khản thời gian rùi nghỉ VD: dùng timer đếm từ 0->100 mỗi lần đếm 1ms, thì chỉ cho truyền trong 0->5ms còn lại nghỉ.
              -Mater sẽ nhận dữ liệu liên tuc, truyền dữ liệc chủ động . sẽ có lúc Máter truyền sẽ rơi vào 0-5ms của Slave truyền sẽ không truyền được, Slave sẽ báo và tryền lại....
              hohoanganhfu Trường ĐH khoa Hoc Tự Nhiên Tìm hiểu thêm về hohoanganhfu
