Giải phương trình bậc 3 trong avr ???
  • kenvindang
    Thành viên chính thức
    • Feb 2011
    • 43
    chào các anh. E có phương trình bậc 3 như sau:
    6728 = 6660(1.1038 - 1.9368*10^-3*A + 3.0114*10^-6*A^2 - 3.4403*10^-8*A^3)
    Đây là phương trình tính ĐỘ ẨM theo datasheet thì với tần số 6728 thì em tính ra độ ẩm A = 50%.
    EM PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI ĐƯỢC PHƯƠNG TRÌNH BẬC 3 NÀY TRONG VĐK AVR ATMEGA16.
    Mong các anh giúp em với. em xin cảm ơn
    01689964729
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Giải bình thường chứ còn thế nào nữa !
    10^-3 = 0,001 ; 10^-6 = 0,000001 ; A^2 = A*A ; A^3 = A*A*A
    cứ thế bóc tách ra mà tính !
    • kenvindang
      • Feb 2011
      • 43
      Anh có thể nó chi tiết hơn không?
      làm sao mà tính được anh ơi. đây có phải là mình nhập vào máy tinh CASIO đâu a. m có tách ra thì cũng không nhóm với nhau được để giải. Anh xem lại phương trình của em nhá.
      01689964729
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #4
        Nguyên văn bởi kenvindang Xem bài viết
        Hic , vận dụng kém vậy ? Con Vi điều khiển không là bố của máy tính ấy chứ
        Nếu phương trình của bạn là đúng , bạn bóc tách nó ra ( để trình dịch có thể hiểu)... rồi cho 1 liều thuốc thử
        ( số % thì chỉ có từ 0% đến 100% ) ... cho 1 vòng lặp : for (i = 0 đến 100 ) rồi liên tục kiểm tra kiểm tra với kết quả tần số ...
        thằng i nào MATCH thì đó là số % độ ẩm . Có vậy thôi !
        ( chứ giải 1 dãy số kia đến đầu óc Giáo sư , tiến sỹ cũng phải mang Casio ra mà bấm nữa là !!! )
        • tan0710
          • Mar 2010
          • 471
          #5
          cũng làm tương tự như trên nhưng có thể làm nhanh hơn và chính xác hơn = cách chia đôi.....
          • kenvindang
            • Feb 2011
            • 43
            #6
            Em cũng đã dùng cách này rồi nhưng không ổn anh ạ.
            e có code như sau:
            unsigned long int freq;
            unsigned int i;
            unsigned int mang[5] = {578,1234,5648,4849,2565};
            void lcd_putnum(float so)
            long a, b, c,d;
            a=so/10; //hang chuc
            b=(so-10*a); //hang don vi
            lcd_putchar(a+48);
            lcd_putchar(b+48);
            for(i = 1; i<6;i++)
            if(mang[i] >= freq)
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_putnum(i);
            e mô phỏng trên proteus. e nhập tần số là 4849. do sai số nó hiển thị LCD là 4852. và thế là i in ra LCD là 3 mà chính ra phải là 4 chứ???.
            01689964729
            • kenvindang
              • Feb 2011
              • 43
              #7
              Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
              anh có thể nói cụ thể hơn được k ạ????
              01689964729
              • tan0710
                • Mar 2010
                • 471
                #8
                ví dụ như:
                độ ẩm thì cho là 0% -> 100% đi
                lấy giá trị 50% thay vào đấy.
                tính biểu thức
                6728 - 6660(1.1038 - 1.9368*10^-3*A + 3.0114*10^-6*A^2 - 3.4403*10^-8*A^3) xem <> 0 ? với A=50%
                giả sử A=0% thì biểu thức dương còn A=100% thì biểu thức âm đi.
                nếu với A=50% biểu thức có giá trị âm. thì lấy tiếp khoảng 50 - 100
                chia đôi khoảng này ra là 75%. tính tiếp như thế....
                bạn đặt ngưỡng sai số bằng cách gán giá trị ngưỡng của biểu thức tính được để dừng việc chia đôi.
                cách này nhanh và chính xác hơn việc tính theo vòng for từ 0-100
                • tan0710
                  • Mar 2010
                  • 471
                  #9
                  với cách trên thì chỉ sau khoảng 10 vòng lặp đã ra kết quả và chính xác đến vài chữ số thập phân rồi.
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #10
                    e có code như sau:
                    unsigned int i;
                    long a, b, c,d;
                    lcd_putchar(a+48);
                    lcd_putchar(b+48);
                    for(i = 1; i<6;i++)
                    if(mang[i] >= freq)
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putnum(i);
                    ặc ặc , chẳng hiểu lập trình kiểu gì ?
                    mảng có 5 phần tử thì chỉ có từ 0 đến thôi mang[0] , mang[1] .... mang[4]
                    câu lệnh này sai ròy ! ( sẽ bị tràn mảng ... trình dịch xịn nó báo lỗi tràn ngay - trình dịch lởm không báo lỗi )
                    for(i = 1; i<6;i++)
                    i mà = 3 thì vị trí nó ở trong mảng là thứ đó .
                    --- Cứ húc đầu cắm cổ vào proteus thì chẳng bao giờ mà khá lên được !
                    • kenvindang
                      • Feb 2011
                      • 43
                      #11
                      ví dụ như:
                      tính biểu thức
                      Anh ơi. giá trị ở đây thay đổi theo Tần số anh ạ. số 6728 là tần số em lấy làm ví dụ thôi. công thức của nó phải là thế này ạ:
                      F = 6660(1.1038 - 1.9368*10^-3*A + 3.0114*10^-6*A^2 - 3.4403*10^-8*A^3). Nếu F là giá trị cố định thì dùng cách của a được. nhưng F thay đổi anh ạ
                      01689964729
                      • tan0710
                        • Mar 2010
                        • 471
                        #12
                        thì phải đọc tần số vào từ cảm biến đúng không..!!???
                        vì độ ẩm thay đổi chậm nên lấy vài trăm mẫu rồi lấy trung bình chứ đừng lấy trực tiếp.
                        rồi thay độ ẩm tương ứng vào chương trình trên... chương trình chạy bằng cách truyền vào tham biến là tần số trung bình đấy.
                        • kenvindang
                          • Feb 2011
                          • 43
                          #13
                          for(i = 1; i<6;i++)
                          Em thay bằng for(i = 0; i<5;i++) vẫn thế.
                          húc đầu cắm cổ vào proteus thì chẳng bao giờ mà khá lên được thì anh bảo em húc đầu cắm cổ vào phần mềm nào thì khá lên được ạ. anh bảo em với
                          01689964729
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #14
                            ví dụ như:
                            tính biểu thức
                            với cách này là đã biết chính xác điểm 50% rồi ... còn nếu như bị sai số , cho cận đầu , cận cuối thì việc tính toán sẽ phức tạp hơn ... kể cả việc lấy miền âm cũng sẽ bị sinh rom code nhiều hơn
                            cách cho từ 0 - 100 là cách đơn giản nhất , dễ hiểu nhất và dù ở cận đầu hay cận cuối đều được .
                            Nếu cần thiết thì xác định nửa đầu , nửa cuối rồi sau đó sẽ cho biến chạy từ nửa đầu hay nửa cuối ... khi đã so sánh và match kết quả thì thoát khỏi vòng for. Đó là cách an toàn và cũng rất nhanh, dễ hiểu không phức tạp !
                            • tan0710
                              • Mar 2010
                              • 471
                              #15
                              đâu phải bác....đấy là mình cứ chia đôi khoảng ra chứ có ai biết 50% là chính xác đâu....nếu chĩnh xác thì giá trị biểu thức =0 luôn rồi mà bác ( thì cần gì phải chia đôi bước nữa )
                              kenvindang Tìm hiểu thêm về kenvindang
