Vừa làm xong cái mạch đồng hồ thời gian thực hiện thị LCD, có hẹn giờ, có lịch âm
  • #76
    Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viết
    Mình ghi vào eeprom chi vậy bạn, mình chưa hiểu ý
    cái code của bạn sai phần kiểu khai báo dữ liệu ý
    Bạn sửa lại là: void numtochar1(int num,unsigned char x,unsigned char y)
    mình cũng thử kiểu int rồi mà vẫn sai , 1999 hiển thị lên LCD là 0207
    mình ghi vào eeprom avr là để khi bị mất nguồn lấy ra để hiển thị tiếp
    • #77
      Nguyên văn bởi boylikegirls Xem bài viết
      unsigned char temp;
      temp = num/1000;
      lcd_gotoxy(x,y);
      lcd_putchar(temp+48);
      temp = (num%1000)/100;
      lcd_gotoxy(x+1,y);
      temp = ((num%1000)%100)/10;
      lcd_gotoxy(x+2,y);
      temp = ((num%1000)%100)%10;
      lcd_gotoxy(x+3,y);
      Mình chạy rầm rầm mà
      • #78
        sao vậy nhỉ, mình mô phỏng nó chỉ hiển thị đúng tới 255 thôi , lớn hơn nó hiển thị sai
        • #79
          Vây bạn đưa file mô phỏng với code cho mình xem thử đi.
          • #80
            This program was produced by the
            CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
            Automatic Program Generator
            © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
            HP InfoTech - CodeVisionAVR C Compiler
            Project : Test
            Version : 0.1
            Date : 02/08/2013
            Author : blackswandt
            Company :
            Comments:
            Chip type : ATmega8515
            Program type : Application
            AVR Core Clock frequency: 12.000000 MHz
            Memory model : Small
            External RAM size : 0
            Data Stack size : 128
            #include <mega8515.h>
            // I2C Bus functions
            #include <i2c.h>
            // DS1307 Real Time Clock functions
            #include <ds1307.h>
            // Alphanumeric LCD functions
            #include <alcd.h>
            unsigned char h,s,m,w,d,mo,y;
            unsigned char m1,h1;
            //unsigned long int i=0;
            eeprom unsigned int i1 @0x01;
            eeprom unsigned int i2 @0x02;
            eeprom unsigned int i3 @0x03;
            void numtochar(unsigned char num,unsigned char x,unsigned char y)
            unsigned char temp;
            temp = num/10;
            lcd_gotoxy(x,y);
            temp = num %10;
            lcd_gotoxy(x+1,y);
            unsigned char temp;
            temp = num/1000;
            lcd_gotoxy(x,y);
            lcd_gotoxy(x+1,y);
            lcd_gotoxy(x+2,y);
            lcd_gotoxy(x+3,y);
            // Declare your global variables here
            void main(void)
            // Declare your local variables here
            // Input/Output Ports initialization
            // Port A initialization
            // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
            // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x00;
            // Port B initialization
            PORTB=0xFF;
            DDRB=0x00;
            // Port C initialization
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x00;
            // Port D initialization
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            // Port E initialization
            // Func2=In Func1=In Func0=In
            // State2=T State1=T State0=T
            PORTE=0x00;
            DDRE=0x00;
            // Timer/Counter 0 initialization
            // Clock source: System Clock
            // Clock value: Timer 0 Stopped
            // Mode: Normal top=0xFF
            // OC0 output: Disconnected
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            // Timer/Counter 1 initialization
            // Clock value: Timer1 Stopped
            // Mode: Normal top=0xFFFF
            // OC1A output: Discon.
            // OC1B output: Discon.
            // Noise Canceler: Off
            // Input Capture on Falling Edge
            // Timer1 Overflow Interrupt: Off
            // Input Capture Interrupt: Off
            // Compare A Match Interrupt: Off
            // Compare B Match Interrupt: Off
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            // External Interrupt(s) initialization
            // INT0: Off
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            MCUCR=0x00;
            EMCUCR=0x00;
            // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
            TIMSK=0x00;
            // USART initialization
            // USART disabled
            UCSRB=0x00;
            // Analog Comparator initialization
            // Analog Comparator: Off
            // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
            ACSR=0x80;
            // SPI initialization
            // SPI disabled
            SPCR=0x00;
            // I2C Bus initialization
            // I2C Port: PORTC
            // I2C SDA bit: 1
            // I2C SCL bit: 0
            // Bit Rate: 100 kHz
            // Note: I2C settings are specified in the
            // Project|Configure|C Compiler|Libraries|I2C menu.
            i2c_init();
            // DS1307 Real Time Clock initialization
            // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
            // SQW/OUT pin state: 0
            rtc_init(0,0,0);
            // Alphanumeric LCD initialization
            // Connections are specified in the
            // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
            // RS - PORTA Bit 0
            // RD - PORTA Bit 1
            // EN - PORTA Bit 2
            // D4 - PORTA Bit 4
            // D5 - PORTA Bit 5
            // D6 - PORTA Bit 6
            // D7 - PORTA Bit 7
            // Characters/line: 16
            lcd_init(16);
            s = 0x00;
            m = 0x01;
            h = 0x02;
            w = 0x03;
            d = 0x04;
            mo= 0x05;
            y = 0x06;
            m1 = 59;
            h1 = 1999;
            rtc_set_time(5,59,0);
            while (1)
            rtc_get_time(&h,&m,&s);
            numtochar(59 - s,10,0);
            lcd_gotoxy(9,0);
            lcd_puts(":");
            lcd_gotoxy(6,0);
            lcd_puts(":");
            if( (59-s) == 0)
            while( (59-s)==0)
            m1--;
            if(m1 <0)
            m1 =59;
            h1--;
            if(h1 < 0)
            h1=5;
            numtochar(m1,7,0);
            numtochar1(h1,2,0);
            if(PINB.0==0)
            i1=h1;
            i2=m1;
            i3=59-s;
            numtochar1(i1,2,1);
            numtochar(i2,7,1);
            numtochar(i3,10,1);
            mô phỏng : 1999.rar
            • #81
              mô phỏng : 1999.rar
              Bạn xem thử: 5h-1.rar
              • #82
                đc rồi , cảm ơn nhiều . mà bạn sửa gì mà đc vậy ?
                • #83
                  Hihi. cho eeprom đó. bạn sai chỗ đó thui
                  Định làm gì vậy bạn
                  • #84
                    Định làm gì vậy bạn
                    tại nhà máy mình làm việc nó dùng bóng đèn diệt khuẩn trong sản xuất thực phẩm ấy mà . dùng cái này để tính tuổi thọ của mấy cái bóng đó , hết 2000h thì thay cái mới (sếp muốn tính đc chính xác). mình kiếm trên thị trường mà ko thấy bán nên tự làm mạch .
                    • #85
                      bạn chủ thớt giúp mình cài đặt tần số nôi 8mhz cho atmega48 nha, vừa mới tèo 1 con vì set như thế này
Name:	fuse atmega48.bmp
                      • #86
                        Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
                        [ATTACH]71623[/ATTACH]
                        Mình ko dùng mạch nạp của bạn nên cũng ko rành lắm. Mình dùng AvrProg. Nếu chỉ chắc bạn tèo con nữa quá. hihi
                        • #87
                          minh dung mach nạp spi3.7. nạp băng công lpt. set 8mhz rồi mà vẫn tèo, mình ko có stk 500 nên ko sửa lai đc
                          • #88
                            Bạn hỏi mấy pro thử chứ cái dụ này mình pó tay
                            • #89
                              chương trình của bạn nạp thẳng vào atmega8 mà ko cần cài đặt fuse hả bạn ? mình thấy trên mang có nhiều project nhưng ít thấy đề cập tới cái fuse bit của cái chương trính đó .
                              vả lại mình cũng ko đụng chạm gì đăc biệt lắm mà lại bi khóa .??
                              • #90
                                Có chứ, fai set fuse chứ. Nhưng mình dùng mạch nạp khác nên đơn gian hơn
                                blackswandt Tìm hiểu thêm về blackswandt
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
