Xin giúp HV-Parallel với Atmega128L
  • chinh_mb
    Thành viên mới
    • Mar 2008
    • 10
    E có mấy chú Atmega128L bị set fuse SPIEN = 0 hay sao mà không xóa, nạp lại = ISP đc, e đã mua mạch STK-500 HV của mấy anh PNLab nhưng không biết câu đường parallel để set fuse lại mặc định nhà SX, bí quá xin bác nào đã câu ok rồi cho e xin cái pinout của con atmega128 connect với HV Parallel STK500 với ạ ? Có sơ đồ nối nữa càng tốt ạ !
    Cảm ởn nhiều !
  • minhhieu
    • Mar 2006
    • 499
    Nếu ở HN qua chỗ tôi tôi set fuse lại cho.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
    • chinh_mb
      Thành viên mới
      • Mar 2008
      • 10
      Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
      Khổ nỗi e kởa Hà Lội ạ ! Nên mới phải loay hoay cả ngày ở đây, Bác có long thì phọt e xin cái schematic câu đi !
      • itx
        Moderator
        • Feb 2008
        • 1365
        #4
        http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2491.pdf
        Từ chối trách nhiệm:
        • chinh_mb
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 10
          #5
          Không có cái sche nào đơn giản hơn ạ bác @itx, mạch STK500 của em là clone, nó chỉ có mỗi chân Parallel connect dạng 20pin cắm nên e dò mãi vẫn không ra nổi cách câu kéo !
          Hix hix, chả nhẽ không ai giúp nổi em....
          • itx
            Moderator
            • Feb 2008
            • 1365
            #6
            STK500 clone thì mấy tay clone họ thích clone, chế sao thì chế, không biết có theo chuẩn hay không ?. Biết đường nào mà mò.
            Cái này thông dụng ở VN mình.
            Nếu muốn biết chính xác thì móc ruột nó ra chụp vài tấm hình gửi vào mail
            • chinh_mb
              Thành viên mới
              • Mar 2008
              • 10
              #7
              Dạ đây là chuẩn HV-Parallel connect STK500 của PNlab và PinOut Át28L, anh xem bây giờ e câu ntn ạ ? Anh xem câu lần lượt từ parallel tới chân con 128L giúp em ! Cảm ơn trước ạ.
              HV-Paralle <-> Atmega128
              PGA - ?
              XA1 - ?
              XA0 - ?
              • itx
                Moderator
                • Feb 2008
                • 1365
                #8
                Nguyên văn bởi chinh_mb Xem bài viết
                PGA - ?
                XA1 - ?
                XA0 - ?
                đã hướng dẫn tại post trên
                • chinh_mb
                  Thành viên mới
                  • Mar 2008
                  • 10
                  #9
                  Em câu như vậy, nhưng chạy chả bao giờ đc cả.....
                  Chán quá ! Chả nhẽ lại phải chuyển đi BV tuyến.... thủ đô mấy con bệnh quèn này ạ
                  • itx
                    Moderator
                    • Feb 2008
                    • 1365
                    #10
                    Không cấp nguồn cho tag lấy cái gì để tag nó chạy?
                    nhìn cái bảng bên trên câu y như vậy . Nếu không được thì đem cái mạch clone đó đi đổi cái khác thôi.
                    • minhhieu
                      • Mar 2006
                      • 499
                      #11
                      Bạn làm theo file này là ok với mạch của PNlab và Tme và không cần phải suy nghĩ về vị trí chân cẳng. Có jac 20 chân bạn chỉ việc kết nối vào jac 20 chân của mạch nạp là xong.
                      Tôi có gửi kèm theo file *.schdoc của altium. Bạn dùng luôn để vẽ cũng được.
                      n
                      ĐT: 0986 492 489
                      Tham khảo:
                      • minhhieu
                        • Mar 2006
                        • 499
                        #12
                        Còn đây là hình ảnh tham khảo mạch nạp HV tôi thiết kế chuyên dùng để nạp HV cho chip. Mạch nạp tương thích với mạch của PNlab và Tme.
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                        • chinh_mb
                          Thành viên mới
                          • Mar 2008
                          • 10
                          #13
                          Tình hình là con STK500 của PNLab die rồi, thảm nào chả bao giờ chạy // nổi, mất công quá !
                          Bác @minhhieu cho e hỏi, e muôn mua cái adapter Atmega128 như của bác đc ko ? Và tiên thì bác để lại cho e lun bộ stk của bác đang dùng nhé, có gì bác PM lại giúp e .
                          Cảm ơn các bác !
                          chinh_mb Tìm hiểu thêm về chinh_mb
