AVR-Doper USB open source STK500 v.2
  • AVR-Doper USB open source STK500 v.2
    Thấy các bác hỏi về nạp AVR cổng USB. Tôi tìm thấy link này, share cho các bác kiểm tra:
    http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html
    Mạch này hổ trợ giao thức STK500 version 2, tất nhiên là work với AVR Studio. Hiện nó cho phép nạp qua ISP và HVSP. Tôi đã làm thử. Chạy ngon.
    Bác nào chịu khó đào source có thể cải tiến cho nó nạp qua HV parallel?!
    Ủa bác ơi trong đó người ta nói :
    "Note: Implementing a USB CDC device with AVR-USB violates some aspects of USB 1.1. CDC-Mode may therefore fail or be unreliable on some operating systems or computer hardware. Please look at the compatibility list included in the AVR-CDC project or test a simplified prototype on breadboard with your computer if you want to use CDC mode.
    We recommend that you use AVR-Doper in HID mode instead, which has no such problem. This mode is supported by avrdude. More information about interface modes and their relative advantages can be found in the project description. "
    Bác có nhầm không vậy !
    Atmel chưa open source AVRISP mkII mà sao xài với AVRstudio được nhỉ !
    NVT2
    Tín đồ AVR giáo.
      Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viết
      NVT2
      đúng như bạn nói, nhưng mà mình thấy nó vẫn chạy đấy bạn khi dùng phiên bản AVRSTUDIO 3.5 thì stk500/avrisp nhận ra cái này. Vì hồi xưa tôi cần nạp cho 89s52 và được một bạn bên anh mách cho cái chiêu này, vì đâu có chương trình nào nạp cho 89s52 qua usb đâu.
        AVR-Doper USB hiện nay tương thích hoàn toàn với STK500 Protocol. Dễ dàng kết nối với AVR Studio, nạp nhanh hơn 910, so với 910 mạch chỉ cần thêm 1 chip. Tính năng Serial High Voltage Programming không hữu dụng lắm vì ở VN chả có mấy con AVR 8 hoặc 14 chân. Tốt nhất chỉ nên khai thác tính năng nạp ISP. Không có khả năng nâng cấp để nạp Parallel High Voltage vì chân không đủ. nếu muốn thì chuyển lên MEGA40 chân
        @tranpic: Mạch nạp các loại 89 qua USB đã có từ lâu rồi, mời bạn ra tay hướng dẫn anh em
        @ntv2: Atmel đã open protocol ISP mkII lâu rồi thì phải??
        PNLab
        more...www.pnlabvn.com
          Uhm, cách đây một năm thì chưa thấy nhưng giờ thì có rồi, tuy nhiên chưa tìm thấy thông tin về USB driver của nó nên chua mô-đi-phê được
          NVT2
          Tín đồ AVR giáo.
            Vậy mạch này có reset fuse được không các bác?
              Nguyên văn bởi spy004 Xem bài viết
              ko được bác ơi.
              tsonha Tìm hiểu thêm về tsonha
                hôm nay, 12:42
