cho mình hỏi về phương pháp quét led 7 đoạn
  • failure
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 19
    mình dùng atmega8,led 7 đoạn x4,dùng 4 transistor điều khiển sơ đồ như hình sau:các bạn xem hộ mình nối transistor với led và atmega8 đã đúng chưa?và mình lập trình c code vision nhưng ko quét dc.các bạn có thể viết 1 đoạn code cho minh hiển thị số 1234 dc ko? thanks!
    đây là code c:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    //cổng D xuất dữ liệu ra led
    #define led PORTD
    // k1 k2 k3 k4 dùng điều khiển 4 transistor
    #define k1 PORTB.3
    #define k2 PORTB.2
    #define k3 PORTB.1
    #define k4 PORTB.0
    void main(void)
    while (1)
    led=0xf9; //so 1
    k1=0;
    k1=1;
    delay_ms(300);
    led=0x24; //so 2
    k2=0;
    k2=1;
    delay_ms(300);
    led=0x30; //so 3
    k2=0;
    k2=1;
    delay_ms(300);
    led=0x19; //so 4
    k2=0;
    k2=1;
    delay_ms(300);
    cảm ơn!
  • elevco
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 17
    //Chương trình của bạn không quét là do bạn lại đặt thời gian trễ khi LED tắt, tức là thời gian sáng không đủ cho mắt người nhìn.
    Mình sửa lại chương trình của bạn như sau nha:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define led PORTD
    #define k1 PORTB.3
    #define k2 PORTB.2
    #define k3 PORTB.1
    #define k4 PORTB.0
    void main(void)
    while (1)
    led=0xf9; //so 1
    k1=0;
    delay_ms(3);
    k1=1;
    led=0x24; //so 2
    k2=0;
    delay_ms(3);
    k2=1;
    led=0x30; //so 3
    k3=0;
    delay_ms(3);
    k3=1;
    led=0x19; //so 4
    k4=0;
    delay_ms(3);
    k4=1;
    //Nếu bạn dùng chương trình mô phỏng để quét LED thì bạn nên để ý, mình thấy một số vision cũ của protues thì transistor không hoạt động, bạn nên dùng cổng NOT ý để mô phỏng.
    Đây là chương trình quét led cơ bản, còn muốn làm chương trình trong các ứng dụng thì bạn nên tìm hiểu thêm nha.
    • quynhnb
      • Aug 2009
      • 696
      Thường thì mô phỏng cho phương pháp quét hay dính vấn đề thời gian. Mình làm một cái thử cũng bị như vậy, nó sáng lung tung hết cả.
      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
      Mr.Quỳnh 0978706839
      • failure
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 19
        #4
        mình sửa lại code rồi mà ko dc.hay là mạch mô phỏng protues của mình sai.bạn nào có mạch mô phỏng và code ko cho mình tham khảo với.thanks
        • hoangdai
          • Nov 2005
          • 2720
          #5
          protuse nói chung là lúc đc lúc ko_nó phụ thuộc nhiều vào phần cứng bạn thiết kế_Riêng với mấy con BJT thì mô phỏng chán èo_Tốt nhất làm luôn cái phần cứng thật đi-Hay hơn nhiều_Mình thì dùng 74HC595 để hiển thị( Cách này tiết kiệm chân cho VDK nhưng tốn phần cứng tí).
          • failure
            Thành viên mới
            • Nov 2009
            • 19
            #6
            có ai biết phần mền nào mô phỏng mạch khác ko?dùng protues transistor chán wa
            mình dùng phương pháp quét led bằng transistor các bạn xem hộ mình mạch nguyên lý sau dc chưa
            thanks
            • nguoinhen2
              Thành viên mới
              • Dec 2009
              • 7
              #7
              quet led 7 thanh
              minh cung lam quet led..nhung sao ko chay duoc.. co bac nao pro chi dum minh voi.
              • thi tran
                • Oct 2010
                • 210
                #8
                help mình con ATMEGA16 với ! việc là em mới mua con avr16L , mình viết 1 đoạn code để test các port của nó . các port # thì ok , nhưng port C thì 4 chân 23 _24_25_26 lại ko nháy như đoạn code mình viết . đoạn code mình viết cho tất cả các chân trong 4 port xuất tín hiệu cho led sáng và delay 100ms rùi tắt . 4 chân nói trên ko làm việc , nó sáng " rất rất " mờ và ko chớp tắt như ý muốn ! xin các pác cho em ý kiến về trường hợp nỳ ! thanks các pác trước nhá !
                ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
                • failure
                  Thành viên mới
                  • Nov 2009
                  • 19
                  #9
                  bạn post sơ đồ lên cùng tham khảo mình cũng đang làm mà ko dc
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #10
                    Chắc khai báo port có vấn đề nên xuất mới ko đúng_Biết đâu code sai đâu đó
                    • manh89
                      • Oct 2009
                      • 440
                      #11
                      Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
                      Do chưa fuse bit lại cho nó. VDK khi mua về nhiều con phải set bit lại cho nó mới chạy đúng được, bạn tìm hiểu cách set bit lại cho nó là được.
                      Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                      Liên hệ sđt: 0902.808.371
                      • hungtrinh36
                        • Apr 2011
                        • 346
                        #12
                        Nguyên văn bởi elevco Xem bài viết
                        #include <mega8.h>
                        #include <delay.h>
                        #define led PORTD
                        #define k1 PORTB.3
                        #define k2 PORTB.2
                        #define k3 PORTB.1
                        #define k4 PORTB.0
                        void main(void)
                        while (1)
                        led=0xf9; //so 1
                        k1=0;
                        delay_ms(3);
                        k1=1;
                        led=0x24; //so 2
                        k2=0;
                        delay_ms(3);
                        k2=1;
                        led=0x30; //so 3
                        k3=0;
                        delay_ms(3);
                        k3=1;
                        led=0x19; //so 4
                        k4=0;
                        delay_ms(3);
                        k4=1;
                        anh cho em hoi ý nghĩa của dòng led=0xf9.k=.delay.....
                        sao lai ra được số 1.em đang bắt đầu học cai vxl này sao khó hiểu wá.mong các bác chỉ bảo. Cho em hỏi thêm dùng cái này quyét led matric được ko ạ
                        failure Tìm hiểu thêm về failure
