Nguyên văn bởi dinh_dong
Đúng vậy, bạn hieppro89 đã trả lời rất chính xác. Lúc viết tới giao thức UDP tôi đã không để tham số source port trong hàm udpSend. Nhưng khi cập nhật tới giao thức DHCP thì lại cần tới tham số này (do DHCP qui định rõ des/source port cho dịch vụ) nên tôi đã bổ sung thêm tham số này vào hàm, bạn có thể tham khảo lại ở phần giao thức DHCP hoặc sửa theo trả lơi của bạn hieppro89 là chính xác.
em đang ngâm cứu lại lý thuyết TCP/IP từ đầu bài học của ThầyCó ai biết cách post flash lên forum không? Xin chỉ giúp. Vài minh họa bằng ảnh động có lẽ dễ hiểu hơn.
đúng là có cái flash thì sẽ sinh động và dễ hiểu hơn, mặc dù Thầy đã post hết các ảnh lên và cũng dễ hiểu rồi
P/S:
+có thời gian Thầy post lại mấy flash về hub, swith, arp,tcp...bằng thẻ "insert video" cạnh thẻ "quote" ngoài cùng đó Thầy
+hình như nó hỗ trợ mấy link, Thầy post lên youtube là ổn nhất
+em cũng muốn dùng flash, để làm bài thuyết trình, chắc chắn sẽ thuyết phục hơn nhiều
+em ko down được flash về HUB trên trang web:
chỉ quay video màn hình cũng ok rồi
+Thầy thiết kế flash bằng phần mềm gì vậy?
bấy nhiêu chia sẻ, cảm ơn thầy nhìu!!!
Thầy ơi, alij gặp vấn đề mà debug ko ra. Thầy coi hình em với. Đoạn code này cũng ko bit copy vào đâu cho đúng.
TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1)
//Tai nap gia tri timer 1
TCNT1 = 0xFFFF - TIMER1_INTERVAL;
//Cap nhat watchdog timer
if((time_watchdog++) > 120){
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
TCPCheckTimeOut();////
dhcpTimer();////
Đoạn code đó nằm trong file "timer.c"Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy ơi, alij gặp vấn đề mà debug ko ra. Thầy coi hình em với. Đoạn code này cũng ko bit copy vào đâu cho đúng.
[ATTACH=CONFIG]35926[/ATTACH]
Nhớ include các file:
Kiểm tra lại có thể bạn copy trùng ở đâu đó.Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h>
cái này đơn giản thui mà5-Mở hàm ngắt timer 1 (trong file timer.h), thêm vào các hàm cập nhật thời gian của giao thức TCP và DHCP vào:
Code:
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
dhcpTimer();////
sửa trong file Timer.c đó
bạn để ý kĩ code TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) cũ và TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) mới
khi Thầy bảo sửa lại để cập nhật thời gian cho TCP và DHCP
có gì khác nhau ko?
thì bác chỉ cần Copy cái TIMER_INTERRUPT_HANDLER(SIG_OVERFLOW1) mới đè lên cái cũ là ok ngay mà
đây là file timer.c của em:
còn đây là file trc khi sửa đổi://----------------------------------------------------------------------------
// Writen by NTTam - PTITHCM
#include <avr/io.h>
#include "ntAVRnet.h"
#include "timer.h"
#include "ethernet.h"
#include "arp.h"
#include "dhcp.h"
#include "tcp.h"
//#include "tcp.h"
extern volatile unsigned int time_watchdog;
static volatile unsigned long UptimeMs;
static volatile unsigned char Counter10ms;
static volatile unsigned int Counter1s;
void timer1Init(void)
// initialize timer 1
// set prescaler on timer 1
TCCR1B = (TCCR1B & ~TIMER_PRESCALE_MASK) | TIMER1PRESCALE; // set prescaler
TCNT1H = 0; // reset TCNT1
TCNT1L = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE1); // enable TCNT1 overflow
void timerInit(void)
timer1Init();
sei();
//! Interrupt handler for tcnt1 overflow interrupt
//thêm vào các hàm ca^.p nha^.t tho+`i gian cu?a giao thu+'c TCP và DHCP
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
dhcpTimer();////
bác xem lại ở trang 6 và trang 13 để tiện so sánh nhé//----------------------------------------------------------------------------
TCNT1L = 0;
timer1Init();
sei();
time_watchdog = 0;
ethInit();
Counter1s++;
arpTimer();
//TCPCheckTimeOut();
best regards!
Thấy các bạn hơi mất thời gian về phần biên dịch code, mình up lên cả nguyên file để các bạn chạy nè. Chưa test được code vì bỏ quên mạch ở nhà, cuối tuần về có kết quả báo cho ae biết liền.
----Công nhận code anh Tâm viết cao siêu quá, đọc không mà cái đầu xoay quần mệt thiệt. Kiểu này chắc cắt dán cho nó chạy rồi hãy built lại sau. Huhu
Tel: 0983.497.310
Thức khuya vậy Huy? Chê code anh viết khó hiểu quá chứ gìNguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtThấy các bạn hơi mất thời gian về phần biên dịch code, mình up lên cả nguyên file để các bạn chạy nè. Chưa test được code vì bỏ quên mạch ở nhà, cuối tuần về có kết quả báo cho ae biết liền.
, còn bảo cao siêu cái gì. Thực ra code này anh cũng viết lại thôi, tham khảo các open source của tụi nước ngoài. Có điều khi đã hiểu hết thì có thể viết theo ý mình. Phần mới post anh cũng chưa test trên mạch (vì cắt từng phần ra từ full project), để mai nạp test thử xem copy code có sai sót gì không.
Do copy khí thế nên hay bị lỗi vặt vặ Bác à. Mà chỉnh mấy cái đấy em cũng thấy có ích ấy chứ. Bác làm nhìu nên rành, ae đang tập tọe mà. hì hì. Anh Huy đang làm ở đâu zị?Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtThấy các bạn hơi mất thời gian về phần biên dịch code, mình up lên cả nguyên file để các bạn chạy nè. Chưa test được code vì bỏ quên mạch ở nhà, cuối tuần về có kết quả báo cho ae biết liền.
Cả nhà vẫn còn thức khuya lắm thầy, hehe. Đang ôn thi đi test phỏng vấn nữa thầy ạ.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtThức khuya vậy Huy? Chê code anh viết khó hiểu quá chứ gì
, còn bảo cao siêu cái gì. Thực ra code này anh cũng viết lại thôi, tham khảo các open source của tụi nước ngoài. Có điều khi đã hiểu hết thì có thể viết theo ý mình. Phần mới post anh cũng chưa test trên mạch (vì cắt từng phần ra từ full project), để mai nạp test thử xem copy code có sai sót gì không.Last edited by dinh_dong; 24-11-2011, 02:02.
Mai nạp và test mạch nhớ chụp hình lại nha anh Tâm.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtThức khuya vậy Huy? Chê code anh viết khó hiểu quá chứ gì
Tel: 0983.497.310
OK. Thôi bb mọi người, đi ngủ đây, thức 2 đêm chịu ko nổi, mai 6h phải dậy đi làm rùi.Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtMai nạp và test mạch nhớ chụp hình lại nha anh Tâm.
Thầy Bảo Đạt hướng dẫn, Thầy ạ, có nói trc là đề tài khó, but em thik nên tự tìm hiểu. Em chỉ đăng kí làm kết nối PC vs Board(LAN).Em làm, đề tài em tự chọn nên Thầy Bảo Đạt cũng không hỗ trọ đc nhìu, em có hỏi thầy Duy but thầy cũng nói chưa làm ethernet. Em đành tự bươn.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtdinh_dong làm đồ án TN với thầy nào vậy?
Hehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy Bảo Đạt hướng dẫn, Thầy ạ, có nói trc là đề tài khó, but em thik nên tự tìm hiểu. Em chỉ đăng kí làm kết nối PC vs Board(LAN).Em làm, đề tài em tự chọn nên Thầy Bảo Đạt cũng không hỗ trọ đc nhìu, em có hỏi thầy Duy but thầy cũng nói chưa làm ethernet. Em đành tự bươn.
Ho ho, thầy Đạt dạy ở trường cũng có tiếng sát thủ với SV, nói tới ai cũng sợ - vì rớt. Nhưng nói thế chứ thầy Đạt cũng ko "chém" thẳng tay, nên thầy Tâm ko dụ dỗ được em rầu, koko. Thầy Tâm đang công tác ở RMIT-DHQG phải ko ạ? Thầy Đán thì chuyên làm mấy cái board kiểu như này, thầy cũng chuyển công tác từ năm ngoái.Nguyên văn bởi nttam79 Xem bài viếtHehe, trước đây có anh Đán hình như có làm về ethernet nhưng anh Đán cũng đã nghỉ bên Học viện rồi. Anh Duy thì làm nhiều về các lĩnh vực khác như FPGA,... Vậy ding_dong lo hối lộ tôi đi, không mai mốt tôi rủ anh Đạt đi uống cafe, bảo ảnh thằng nào đang làm ethernet, anh cứ cho ... rớt đi.
Không biết được, có tac động thì khác àNguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtNhưng nói thế chứ thầy Đạt cũng ko "chém" thẳng tay
Không phải.Nguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtThầy Tâm đang công tác ở RMIT-DHQG phải ko ạ?
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
