Em muốn đẩy 4 Byte dữ liệu ra cho 4 chú 595 thì làm thế nào. Em đang dùng CODEversion AVR, các bac giúp em với.(Chú ý em đã hiểu rõ hoạt động của 595)
đẩy dữ liệu ra 595
Tags: None
đây là chương trình em viết, nó hơi lộn xộn chút.
while (1)
z++;y++;
// đành phải dùng thanh ghi portb làm thanh ghi đệm
PORTB=x;
x=t;
// lấy 1 bit dữ liệu đưa ra chân SDA
PORTD.0=PORTB.7;
// tạo một xung đến chân SCL
PORTD.1=1;
delay_ms(100);
PORTD.1=0; // dịch bit
x<<=y;
delay_us(10);
if (z==8){t=0b11111001;
y=0;}
if (z==16){t=0b10100100;
y=0;}
if (z==24){t=0b10110000;
y=0;}
if (z==33){
while (1){};}
// Place your code here
}Last edited by mrcuongcon; 19-12-2007, 10:21.
Đã hướng dẫn bạn ở trong nàyNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtEm muốn đẩy 4 Byte dữ liệu ra cho 4 chú 595 thì làm thế nào. Em đang dùng CODEversion AVR, các bac giúp em với.(Chú ý em đã hiểu rõ hoạt động của 595)
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9310
email:mahaco@fpt.vn
//khai báo các chân
#define SHCP PORTB.0
#define STCP PORTB.1
#define DS PORTB.2
void send595(unsigned char byte1,unsigned char byte2,unsigned char byte3,unsigned char byte4)
unsigned char i;
unsigned int k;
//send byte thu 1
k=128;//send bit cao nhất đầu tiên.
for(i=0;i<16;i++)
if((byte1 & k)==k)
DS=1;//neu bit la 1 thi send 1 ra chan DS
else
DS=0;//Nguoc lai send 0
SHCP=0; //
delay_us(1); //
SHCP=1; //
delay_us(1); // các tín hiệu xung nhịp để 595 dịch giá trị ra ngõ ra
STCP=1; //
delay_us(1); //
STCP=0; //
delay_us(1); //các tín hiệu để ngắt việc gửi bít trước và bắt đầu gửi bít tiếp theo.
k >>= 1; //chuẩn bị cho bít tiếp theo
//send byte thu 2
k=128;
for(i=0;i<16;i++)
if((byte2 & k)==k)
DS=1;
else
DS=0;
SHCP=0;
delay_us(1);
SHCP=1;
delay_us(1);
STCP=1;
delay_us(1);
STCP=0;
delay_us(1);
k >>= 1;
//send byte thu 3
k=128;
for(i=0;i<16;i++)
if((byte3 & k)==k)
DS=1;
else
DS=0;
SHCP=0;
delay_us(1);
SHCP=1;
delay_us(1);
STCP=1;
delay_us(1);
STCP=0;
delay_us(1);
k >>= 1;
//send byte thu 4
k=128;
for(i=0;i<16;i++)
if((byte4 & k)==k)
DS=1;
else
DS=0;
SHCP=0;
delay_us(1);
SHCP=1;
delay_us(1);
STCP=1;
delay_us(1);
STCP=0;
delay_us(1);
k >>= 1;
Ban co the tim cach rut gon chuong trinh nay hon.
Em thấy như thế này, khi xuất xung ra:
SHCP=0;
delay_us(1);
SHCP=1;
không cần phải có delay, em đã thử nghiệm rồi
SHCP=0;
SHCP=1;
Và 595 hoạt động bình thường, với tần số hoạt động của ATMEGA16L la 4Mhz
đây là chương trình em đã viết gọn lại:gửi 1 byte dữ liệu ra 595
dữ liệu là PORTD.0, clock là PORTD.1
k=128;
data=0x0f;// 1 byte dữ liệu cần gửi
for(i=0;i<9;i++)
if ((data & k)==k) PORTD.0=1;
else PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
PORTD.1=1;
k>>= 1;
}Last edited by mrcuongcon; 23-12-2007, 11:31.
Cậu nên dùng marco của C để định nghĩa các đường kích cho dễ đọcNguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtđây là chương trình em đã viết gọn lại:gửi 1 byte dữ liệu ra 595
k=128;
for(i=0;i<9;i++)
else PORTD.0=0;
PORTD.1=0;
PORTD.1=1;
k>>= 1;
Ví dụ
nếu PORTD.1 là đường latch thì cậu định nghĩa như vậy thì người khác khi nhìn code của cậu viết sẽ có thể sửa lỗi ngay mà không cần phải dò từ đầu chương trình
#define LATCH PORTD.1
//chang can delay gi het dau.
#define serin PORTB.5
#define clk PORTB.6
#define sclk PORTB.7
void spi(unsigned char _data)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
serin=(_data>>i)&0x01;
clk=0;
clk=1;
sclk=0;
sclk=1;
}Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Em là thành viên mới tinh, vừa "chào" diễn đàn 10 phút
Em thấy cách giải quyết của bác irf540 là chuẩn nhất
xin góp ý thêm: Fclock của 595 Max = 20MHz nên cần có thêm trễ đối với các AVR dùng tần số làm việc lớn hơn 20MHz
Mong các tiền bối chỉ giáoHôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
Ha ha. đấy là hiện tại thôi, tương lai thì phải khác chứ...Hôm nay trời nắng chang chang.
hay gì mà hayNguyên văn bởi traihole Xem bài viếtthe nay hay hon nhieu
sbit Data = P2^2;
sbit Clock = P2^0;
sbit Strobe = P2^4;
void Dieukhien(unsigned char input){
unsigned char i;
Clock = 0;
for(i=0;i<8;i++){
if(input&0x01) Data = 1;
else Data = 0;
input>>=1;
Clock = 1;
Clock = 0;
riêng mấy cái lệnh IF và ELSE đã thấy thừa thải rồi chớ đừng nói là hay nhât
một bài toán có rất nhiều cách giải quyết nhưng muốn tối ưu nhất là cả vấn đề.soure của tui tuy không hay nhất nhưng chắc là xử lý nhanh hơn đoạn code của bác.
#define clk PORTB.6
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
clk=0;
clk=1;
sclk=0;
sclk=1;
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
