nhờ mọi người giúp đỡ code led matran
  • c144
    • Apr 2012
    • 42
    dưới đây mình viết code chạy chữ H trên led ma trận.các bạn xem giúp xem có chỗ nào sai mà hiện thị không đúng.thank you!
    #include<reg51.h>
    #include<stdio.h>
    #include<intrins.h>
    //hamtre
    void tre(long time)
    while(time--);
    int m,n,lap;
    unsigned char manghang[8]={0x00,0x7c,0x10,0x10,0x7c,0x00,0x00,0x00};
    unsigned char mangcot[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
    //hamchinh
    void maid(void)
    while(1)
    for(m=0;m<8;m++)
    for(lap=0;lap<=10;lap++)
    for(n=0;n<8;n++)
    if((m+n)<8)
    P0=mangcot[n];
    P3=manghang[n+m];
    tre(45);
    if((m+n)>=8)
    P0=mangcot[n];
    P3=manghang[(n+m)-8];
    tre(45);
    P3=0x00;
  • mast090
    • Oct 2010
    • 1018
    nói thật nhìn code thì ngắn thật nhưng đọc chả hiểu gì, thuật toán lộn xộn
    với 1 con led matran cho 1 chữ chạy chỉ cần 1 vòng for cho 1 biến chạy từ 0 tới 7 để nó truy xuất từng phần tử trong mảng và 1 biến phụ nữa để thay đổi vị trí trong mảng mà thôi. tui đọc code này k hiểu gì.
    for(n=0->7) {P0=cot[n], P3=hang[n], delay}
    for(m=0->6)
    {hang[m]=hang[m+1]}
    hang[7]=hang[0]
    thuật toán đơn giản vậy thôi
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    • c144
      • Apr 2012
      • 42
      các bạn cho mình hỏi mình muốn xoay led matran 8x8 đi 90 độ thì mình phải thay đổi hàng và cột như thế nào để chữ không bị lôn ngược.thank
      • jerrythanh
        • Feb 2012
        • 53
        mast nói đúng đấy, bạn xem lại nha. Còn muốn xoay led nguọc lại thì đấu ngược lại thì nó xoay thôi. ví dụ :mới đầu là chân một thì ngược là 8, cứ thế mà thay đổi nha bạn.
        hy vọng giúp được bạn.
        • kinhbac
          • Aug 2011
          • 2
          viết băng c++ ak , dung asm đi bạn !
          • mast090
            • Oct 2010
            • 1018
            Nguyên văn bởi kinhbac Xem bài viết
            haizzz. C++
            • c144
              • Apr 2012
              • 42
              cảm ơn bạn jerrythanh.mình làm giống bạn nói nhưng nó chỉ thay đổi ngược chiều chạy của chữ thôi.ý mình muốn ở đây là bình thường đang chạy từ phải sang trái nhưng bây giờ mình xoay con led đi 90 độ thì nó sẽ chạy từ trên xuống,vạy làm thế nào để nó vẫn chạy từ phải sang trái khi mình xoay con led đi 90
              • mast090
                • Oct 2010
                • 1018
                #8
                xoay đi mà nó vẫn chạy thì phải chuyển từ quét hàng qua quét cột, cách quét hơi khác chút, sang bên AVR có mục của nghaiha có hẳn cái tut nói về cách quét bạn đang cần tìm đó, về thuật toán vẫn vậy thôi, tự chuyển thuật toán về cho 8051
                • nhson113
                  • Oct 2012
                  • 39
                  #9
                  bạn chỉ cần thay port hàng bằng port cột như ở trên là được
                  • maingochoc
                    • Jan 2010
                    • 501
                    #10
                    Reply
                    Xoay 90 độ thì hàng thành cột,cột thành hàng. Thay mã led là ok.
                    c144 Tìm hiểu thêm về c144
