IC nhớ nào >= 100 Bytes nuôi bằng BATTERY 3V
  • GabiMilito
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 29
    Tui đang cần nhớ thông tin khoảng 100 bytes sau khi mất điện, nuôi bằng PIN Lithium 3 V. Bởi vì tui Write nó liên tục (4 lần trên 1 giây ) lên ko thể dùng 24Cxx ( chip họ này hạn chế số lần write khoảng 100 ngàn lần thì phải ), hiện tại tui dùng tạm con DS1307 (< 50 bytes ) nhưng xem ra ko ổn lắm, con quỷ sứ này đang write mà mất điện thì toi lun dữ liệu, nên thỉnh thoảng dữ liệu khởi động lại sau khi mất điện bị Default hết, mà cái giao tiếp I2C rất hay bị mất chính xác khi đang Read hay Write mà bị các nhiễu xông vào.
    Có con nào mà Read Write Parallel 8 bít thì hay, à phải >= 100 bytes, và PIN Lithium nuôi phải được khoảng 2 năm, chớ ko dung mấy con Flip Flop cho rảnh.
    Ai biết con nào chỉ tui với.
  • big_sky
    • Dec 2005
    • 313
    DS12887: Ram nội 128 Byte. Trừ đi các Byte thời gian và các thanh ghi. Còn lại khoảng hơn 100 byte. Pin nhớ tích hợp trong IC luôn, không cần gắn bên ngoài, tiện lợi vô cùng.
    • GabiMilito
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 29
      Tui vừa hỏi con DS12887 giá tới 65,000 lận, giá con DS1307 có 10 ngàn. Tui cần con giá cũng khoảng 10 tới 15 ngàn thôi, chẳng lẽ ko có con IC nhớ nuôi bằng PIN nào chuyên biệt cho việc làm bộ nhớ thôi hay sao, 2 con DS12887 và DS1307 là để làm REAL TIME CLOCK là chính chớ đâu có dùng để nhớ. Tui tra google mãi vẫn ko tìm được( chưa kể bọn ở chợ mua có buôn nó về hay ko ).
      • vanco
        • Sep 2007
        • 383
        #4
        vào http://atmel.com thử tìm xem sao,
        - để nhớ thì phải mất điện vẫn nhới được chứ (dùng 24C0X)
        - nếu dạng nhớ lớn hơn nữa, nuôi bằng điện thì tìm hiểu thanh RAM của máy tính, loại hỏng vứt đầy đấy, tháo thử 1 con chíp ra (thường ram chỉ lỗi 1 con chíp trong khi đó các con khác vẫn hoạt động tốt - nhưng người ta vứt đi cả thanh Ram)
        • big_sky
          • Dec 2005
          • 313
          #5
          Bạn thử dùng ROM điện thử xem. 28c64.
          GabiMilito Tìm hiểu thêm về GabiMilito
