cần giúp đỡ đồng hồ dùng 89c51 & ds1307
  • cần giúp đỡ đồng hồ dùng 89c51 & ds1307
    tình hình là e kiếm đc cái sơ đồ nguyên lý + code + mạch in trên mạng, e tải về hí hoái lắp ráp.
    Nhưng khi ráp xong+ truyền code cho IC89c51 thì nó toàn hiện số 8 ko, bác nào giúp e đc ko?
    file đính kiềm bên dưới( code+ mạch nguyên lý)
    e xin cám ơn.
    Dong ho 12887-finish.rar
    PS: e ko rành mấy cái này, có gì sửa code giúp e lun nha
    có bác nào giúp e với ko?
      có thể do mạch của bạn bị lỗi.vì nếu mạch đúng thì nó sẽ hiện lên là " 00000080 "...
      hiện 8 hết thì bạn coi lại phần công suất đi,có thể bạn mắc lộn hoặc sai chân sai cẳng...
      và phải coi là port nào xuất dương,port nào xuất âm.xuất dương (dẫn Vcc qua pnp,chờ port xuất âm hoạt động là đưa xuống mass) là mạch co pnp...xuất âm (dẫn dương xuống mass) là mạch c1815
      nói chung...nó 60% là sai mạch.kiểm tra mach di.
      pls : 0926993395
      đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
        code bác coi giúp e có vấn đề gì ko nha
        Cám ơn bác
          ac...coi code thi bo tay
          môi ng viet 1 kieu...doc hieu sao noi
            bác làm giúp e cái mạch điều khiển + code đc ko? giá cả bao nhiêu, tính làm một cái chơi mà làm hơn cả tuần nay tốn nhiều tiền quá rùi hixhixx
              tiện thể cho e hỏi cái con ds1307 có cần nạp chương trình gì cho nó chạy ko? hay chỉ cắm vô thôi.
              e ko phải dân điện tử nên gà mờ quá, đừng chém tội nghiệp e nha các bác
                Nguyên văn bởi 01698701061 Xem bài viết
                không phải dân điện mà đi chơi VDK thì mất máu nhiều là phải rồi. 1307 ko cần nạp chương trình, chỉ cắm rồi rồi giao tiếp lấy dữ liệu thôi
                  mình kết vụ này? bạn ở đâu có ở HN ko?
                  gmail :
                    e ở trong TPHCM , ngoài chợ nhật tảo nó bns nhiều lắm mà ko thích, tưởng tự làm 1 cái cho rẻ ai ngờ đâu chật vật quá .......
                      ban o hcm thi cu lien he minh.
                      minh lam ko gioi nhung noi chung la chay + tang giam gio,phut,ngay + hien thi gio phut giay & ngay thang nam + hen gio.
                      co gi truc trac pm la ok thui.ko co gi minh send cho.
                      mach orcad + phan mem.
                      lam song lay li ca phe duoc rui.
                        dạ, send nguyenlong293@gmail.com giúp e với nha. e sẽ hậu tạ sau
                          có gì a giúp e với nha, e sẽ hậu tạ a 1 cách chu đáo lun
                            mấy đại ka giúp e với đi
                              Bạn thử coi mạch đồng hồ này xem sao. Mạch của bạn chắc chưa khởi tạo con ds1307 nên nó đứng im.
                              01698701061 Tìm hiểu thêm về 01698701061
