cho hỏi về ic uln2803
  • ozonedark2
    • Sep 2008
    • 267
    các bác cho em hỏi chân 10 của ic uln2803 sử dụng thế nào vậy ạ
    em nghĩ là nếu cho chân 10 lên vcc thì chân 1 đến chân 8 là ngõ vào còn cho chân 10 xuống mass thì chân 18 đến chân 11 là ngõ vào. không biết đúng không mong các bác giải đáp dùm
  • minh_cly
    • Mar 2011
    • 595
    Đọc trong datasheet sẽ thấy, chân 10 là chân chung anode của diode. Chân 10 thường mắc lên Vcc, để trống cũng được. Chân 1-8 lun là ngõ vào (cực B của darlington), chân 11 - 18 luôn là ngõ ra (cực C darlington), ko có thay đổi gì cả.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      nếu dùng để kích tải cảm như motor,relay... thì nối chân 10 lên VCC để tiết kiệm 8 con diot ở bên ngoài.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • quangtung112
        • Mar 2011
        • 214
        #4
        Nếu đầu ra e mắc thêm đèn led để chỉ báo thì có cần mắc thêm điot ngoài khi nối với Relay không bác nhỉ? Em sợ dòng ngược của Relay vẫn tác động vào led mất.
        WS:
        Blog:
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #5
          Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viết
          Bên trong ULN có diot lên VCC rồi,nếu mắc relay song song với led khi có dòng ngược ko có diot thì con led sẽ sáng lên 1 chút rồi tắt chứ ko sao cả,dòng tự cảm này gây chết tran kích hoặc ULN ko mắc diot (chân 10) lên vcc thôi.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • bienhou
            • Dec 2011
            • 971
            #6
            led chính là diode, chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều nên ko có gì đáng lo.
            gmail :
            • rongdatvamuc
              Thành viên chính thức
              • Apr 2012
              • 96
              #7
              Hiểu thêm về ULN2803
              Chân nối mas, 10 nối Vcc.
              Đầu vào mức cao -> đầu ra mức thấp,
              Đầu vào mức thấp -> đầu ra thả nổi, muốn có đầu ra mức cao cần mắc điện trở kéo lên ở đầu ra nhé bạn.
              Đa số các mạch khi sử dụng ULN2803 đều mắc đầy đủ nguồn, mas và điện trở kéo lên. (dùng điện trở thanh 10K, 9 chân)
              Không biết ngày mai sẽ ra sao?
              Mà có ra sao cũng chẳng sao.
              • rongdatvamuc
                • Apr 2012
                • 96
                #8
                Chân 9 nối mas nhé bạn.
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  Nguyên văn bởi rongdatvamuc Xem bài viết
                  nếu như mắc trở thanh vào ngỏ ra của ULN thì ULN khác gì 1 IC có 8 cổng NOT. Dùng ULN mục đích để tăng công suất, nếu mắc trở thanh vào thì nó cũng chỉ tương đương với 1 port I/O của VDK.
                  • mrbaosuper
                    • Jul 2011
                    • 1226
                    #10
                    Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
                    sai rồi, chân 10 là chân chung katot chứ
                    SĐt: 01238004961
                    • rongdatvamuc
                      • Apr 2012
                      • 96
                      #11
                      ULN2803 là bộ đệm đảo, dòng ra mạnh hơn rất nhiều so với các porn của VXL.
                      Chân 9 nối mass, chân 10 nối lên nguồn.
                      Mắc điện trở thanh 10K có tác dụng như kính nguồn, dòng điện ra mạnh, bạn cừ thử đi cho biết nhé!
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #12
                        bạn thử vẽ cách bạn mắc tải vào ULN xem.
                        • mrbaosuper
                          • Jul 2011
                          • 1226
                          #13
                          port chứ không phải porn nha, porn mang nghĩa sâu sa hơn
                          SĐt: 01238004961
                          • giaanthunder
                            Thành viên mới
                            • Jun 2008
                            • 23
                            #14
                            tớ cũng thắc mắc chuyện này, các bác giải thích nốt giúp với, rốt cuộc khi ta mắc thêm trở thanh kéo lên 10k thì uln2803 có còn giữ dc tác dụng đệm dụng "đệm dòng" ko, vì trở kéo lên cũng gây hạn dòng rồi
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              Nguyên văn bởi giaanthunder Xem bài viết
                              cần phải có mạch cách bạn mắc thì mới phân tích rõ đc. Kêu cái bạn rongdatvamuc mắc thử để phân tích mà bạn ấy lặn mất rồi
                              ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
