Lỗi Khi Lắp Mạch VĐK
  • huuthobka
    Thành viên chính thức
    • Nov 2011
    • 71
    sau tầm một tháng mày mò ngâm cứu VĐK, hôm nay mình có làm cái mạch thật, chỉ là hiển thị nhấp nháy led đơn, nhưng khi làm song, nạp song code rồi thì lắp vào mạch thật nó không chậy.
    hiện tượng là thế này: Nguồn thì ổn rồi, nhưng khi mìn lắp IC ĂT9C51 vào thì thấy nó không chậy ? Mình tìm hiểu từ chiều đến giờ thì thấy có vấn đề thế này không biết thế nào ? Chân RESET thông thường nối đất, và có một nút nhấn để khi nhấn thì nó có mức điện áp là 1 ; thử nghiệm của mình là, không nối chân nào của VĐK hết, chỉ nối chân RESET với mạch như đã trình bầy, sau đó mình đưa Catot của led vào từng chân của VĐK thì thấy chân nào cũng làm led sáng ? ? ?
    Vậy mình muốn hỏi là có phải là VĐK bị hỏng không ? ? ?
  • caoson_vnatr
    • May 2011
    • 471
    Nguyên văn bởi huuthobka Xem bài viết
    Bạn không lặp mạch reset àh. giờ lắp mạch reset vào nhé. chú ý chân 31 phải nối +Vcc
    mạch reset.Click image for larger version
    caoson.vnatr@gmail.com
    Thiết kế mạch điện tử
    0914024690
    • huuthobka
      • Nov 2011
      • 71
      Mình có lắp chân RESET nhưng do không có tụ 10uC nên mình thay nó bằng cái nút nhấn, có được không nhỉ ?
      • ngocchuong90
        • Mar 2010
        • 81
        #4
        ặc ặc, có ai thay tụ bằng nút ko hả trời , nếu mạch ko cần reset thì nối thẳng xuống đất, riêng chân 31 phải nối lên duơng nguồn, nếu led bạn mắc vào cổng P0 phải có điện trở kéo lên +VCC, thêm nữa là bộ thạch anh lắp đã chuẩn chưa, xem lai lập trình là khi sáng led ở mức 0 hay mức 1
        • caoson_vnatr
          • May 2011
          • 471
          #5
          không được đâu bác ơi. Phải lắp tụ đó vào. Lắp xong mà còn lỗi gì thì bác lên đây hỏi mọi nguòi sẽ chỉ giúp cho.
          Chúc bác thành công!
          0914024690
          • nghtuan1992
            Thành viên mới
            • Aug 2012
            • 1
            #6
            mình cũng làm thử một cái mạch điều khiển led đơn như vậy nhưng khi nạp vào thì mạch không chạy.cái mạch nó chỉ sáng mà ko chạy theo hiệu ứng
            • viboyth.haui
              • Feb 2012
              • 300
              #7
              Nguyên văn bởi nghtuan1992 Xem bài viết
              Bạn xem lại phần cứng xem đã chuẩn chưa
              • phan_it
                • Dec 2005
                • 366
                #8
                Các bạn tham khảo tại Phan Information Technology trong mục Học tập/project 8051 có ví dụ nhấp nháy led đơn. Có sơ đồ nguyên lý, sourse code.
                0912666017
                • phandc_tb
                  Thành viên mới
                  • Jun 2012
                  • 1
                  #9
                  ban xem xem thach anh co hoat đong khong nghi lúc hàn thach anh bi chet
                  • rongdatvamuc
                    • Apr 2012
                    • 96
                    #10
                    Bạn pót mạch lên cho mọi người tham khảo và giải đáp nhé
                    Không biết ngày mai sẽ ra sao?
                    Mà có ra sao cũng chẳng sao.
                    • nhson113
                      • Oct 2012
                      • 39
                      #11
                      mình cũng gặp trường hợp này rồi!nếu nó sang ko theo hiẹu ứng thì bạn kiểm tra lại chân reset,thach anh,chân 31 nối lên vcc,chỉ vậy thôi! ah mà cẩn thận nhầm chân nhé
                      huuthobka Tìm hiểu thêm về huuthobka
