led cube 5*5*5 cần giúp đỡ tìm lỗi!!!!!!!!!!!
  • tuyen_evn
    Thành viên chính thức
    • Aug 2012
    • 46
    em làm cái led cube 555 làm phần cứng ok rồi phần mền em tìm trên mạng. nhưng khi em cắm nguồn vào thì tất cả các bóng đều sáng chứ ko chạy hiệu ứng nào.... các bác cho em biết lỗi ở đâu đc ko ạ!!
    đây là sản phẩm đầu tay hic mong các bác chỉ giúp! thanks all
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viết
    khả năng là việc nạp ko thành công
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • tuyen_evn
      • Aug 2012
      • 46
      Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
      em thử nạp code mạch trái tim cho ic đó lắp vào mạch trái tim thì chạy bình thường anh ạ. có khi nào transitor bị hỏng ko ạ
      • thanhhaudt33
        • Feb 2012
        • 736
        #4
        Kiểm tra mạch cho thật kỹ đi!Post ảnh lên cho anh,em xem mà giúp chứ!
        Bùi Thành Hậu
        Gmail:
        Fb:
        • phuphuongbk
          • Oct 2011
          • 176
          #5
          Hôm trước thằng bạn mình cũng làm và cũng bị lỗi tương tự thế này. Nguyên nhân là do Code nó nạp có vấn đề lấy code khác nạp là oke ngay. Bạn thử kiểm code khác để thử nhé.Chúc bạn thành công!!!
          • tuyen_evn
            • Aug 2012
            • 46
            #6
            thank các bác em làm ok rồi lỗi là do code ạ
            • nguyenxuanhu
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 2
              #7
              anh cho em xin code hex của cái này đi. em cũng bị lỗi code nhưng k biết sửa sao hết
              • lehuythai
                Banned
                • Oct 2012
                • 167
                #8
                cái này là phải lập trình cho ic ạ?
                • nguyen24
                  • Jul 2011
                  • 313
                  #9
                  Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viết
                  Đúng rồi bạn, có thể qua đây tham khảo: http://led3chieu.com/
                  - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                  - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                  • dongxoay
                    Thành viên mới
                    • Apr 2014
                    • 3
                    #10
                    em cung da lam xog 1 led cube 555 nhung no ko sang ko biet sao nua,phan cung kt ko van đề gì....bac nao biet giup voi.....thank nhju.....
                    tuyen_evn Tìm hiểu thêm về tuyen_evn
