Hỏi về tụ 33p và thạch anh
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Chào m.n.
    Mình đăng lắp mạch led,nếu ko có tụ 33p thì có thể thay tụ từ giá trị bao nhiêu đến bao nhiêu.
    Dùng tụ 102 có được không.
    Về thạch anh có cách nào kiểm tra xem nó còn sống ko.
    Thank.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    ko có thì ko gắn, ko có tụ vẫn chạy bình thường.
    • mast090
      • Oct 2010
      • 1018
      ko có 33 có thể thay = 22. còn ko có thì tốt nhất ko lắp. đã lắp phải lắp đủ 2 em
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
      • maingochoc
        • Jan 2010
        • 501
        #4
        Thank.
        Còn về thạch anh thì sao.
        • tranhieu_ece
          • Oct 2009
          • 272
          #5
          Có mạch kiểm tra cho nó nhưng mà e thấy hình như ko tốt lắm. mấy thạch anh tần số thấp thì kiểm tra được. tần số cao thì chịu...tốt nhất là lấy dao động ký đo trực tiếp trên mạch
          • maingochoc
            • Jan 2010
            • 501
            #6
            Thank
            Êu. Không có dao động kí thì bó tay rùi.
            • kimman3
              • Jul 2012
              • 685
              #7
              ko có tụ 33p thì thay bằng 22p cũng dc mà em thấy tụ 33p cũng thông dụng lắm mà
              • 311
                Thành viên chính thức
                • Aug 2008
                • 63
                #8
                đúng rồi đấy, có giá trị bao nhiêu thì lắp bấy nhiêu, không có cũng được.
                • maingochoc
                  • Jan 2010
                  • 501
                  #9
                  Hỏi về MCU.
                  Nếu phần cứng ổn định,code ko lỗi.
                  Vđk mà ko chạy mà 4 port ra tất bit 1 thì vđk bị làm sao hả mấy bác.
                  • kimman3
                    • Jul 2012
                    • 685
                    #10
                    Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
                    cùng tình cảnh với em lý do là vdk đã chết con bác giống y chang con em nạp code báo oke mạch ko lỗi code ko lỗi nạp vào con đó thì tịt nhưng cũng code đó mạch đó nạp code khác chạy muốn té ghế
                    • maingochoc
                      • Jan 2010
                      • 501
                      #11
                      Thank.
                      Ừhm. Mình cả tối hwa tìm lỗi ở phần cứng nhưng vẫn bt,MCU thì nạp code vẫn ok.
                      Lắp vào mạch thì tịt.
                      Mình lại ko kòn Mcu nào để thay ms đau.
                      • kimman3
                        • Jul 2012
                        • 685
                        #12
                        bác dùng con gì 89s52 hay 89c lúc nãy em có nhờ bạn em hỏi giùm con 89s52 tại nhật tảo hàng thường thì 18k/1con còn hàng xịn thì 30k/1con em cũng chưa rờ dc con xịn nên em chưa so sánh dc nó ra sao bác cho yahoo luôn nói chuyện cho tiện yahoo em manlovegiang_mylove
                        • maingochoc
                          • Jan 2010
                          • 501
                          #13
                          Mcu
                          À cái vấn đề này thì mình ko bít đâu.
                          Mình toàn sài hàng thường. Phù hợp với học sinh thui.
                          Hìhì.
                          • kimman3
                            • Jul 2012
                            • 685
                            #14
                            Hìhì.
                            cho em yahoo đi nói chuyện cái anh à
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #15
                              quá trình nạp cũng là quá trình hoạt động bình thường của VDK, nếu nạp và verify ko bị lỗi thì chỉ có thể mạch sai cái gì đó thôi. Đối với 89C nạp và verify ko lỗi thì phần lớn các I/O còn tốt. Riêng 89s có thể 1 số I/O chết nhưng các chân nạp ISP còn tốt và dùng mạch nạp ISP thì các chân chết có thể ko chạy thôi.
                              maingochoc Lalalala Tìm hiểu thêm về maingochoc
