Nâng cấp mạch nạp SP200S từ simple lên Enhanced?
  • tosang
    • Oct 2012
    • 177
    Hiện nay mình có mạch nạp SP200S loại simple. Nhưng nó 0 có loại nạp qua ISP. Mấy bác cho em hỏi nếu nâng cấp lên Enhanced thì phải làm thế nào? Dùng cái mạch simple này nâng cấp lên được không? Nâng cấp thì sẽ dùng được cách nạp qua ISP phải không?
    Thank các bác!
  • congarung
    Thành viên chính thức
    • Oct 2006
    • 60
    thay con Chip master(89s52) là được,mạch vẫn giữ nguyên. con này phải mua
    • tosang
      • Oct 2012
      • 177
      Nguyên văn bởi congarung Xem bài viết
      Hihi, vâng. Thank bác. Bác có yahu 0, cho mình hỏi tí được 0?
      • kimman3
        • Jul 2012
        • 685
        #4
        con này bác phải mua hình như giá của nó là 150k thì phải chip đã khoá ko thể copy dc nhưng có thể xoá dc để em kiếm cái link cho bác link đây nè bác http://www.tme.vn/product.aspx?id=825#page=pro_info
        • tosang
          • Oct 2012
          • 177
          #5
          Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
          con này bác phải mua hình như giá của nó là 150k thì phải chip đã khoá ko thể copy dc nhưng có thể xoá dc để em kiếm cái link cho bác link đây nè bác SP200SECHIP (SP200S Enhanced Master CHIP) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GPS, GPRS, RF,
          Mà mạch của mình 0 phải mua của tme. Với cái socket ISP mình thấy để trống, các chân cũng 0 hàn đi đâu hết. Nếu mua con này thì các chân của ISP hàn vào chổ nào các bác?
          • kimman3
            • Jul 2012
            • 685
            #6
            Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
            bác chạy ra chỗ thiên minh kêu nó bán cho mình con chip master đó xong mình nạp thử nếu oke thì lấy sau đó kêu nó bán cho cái jack và cộng dây nạp ISP thế là về gắn vào chạy chạy
            • tosang
              • Oct 2012
              • 177
              #7
              Mình vướn vấn đề là, cái socket đó chưa hàn, với mấy đường mạch tại chân của socket nó 0 hàn đi đâu hết. Nên nếu gắn socket vào thì các chân đó hàn đi đâu bác?
              • kimman3
                • Jul 2012
                • 685
                #8
                phải có 1 đường mạch nào đó có thể đi ở trên hay ở dưới nhưng chắc chắn nó thiết kế chân ISP phải có đường mạch chứ bạn socket ISP đó mình phải tự hàn
                • congarung
                  • Oct 2006
                  • 60
                  #9
                  kiểm tra xem mấy chân đó có nối đến chân 6,7,8,9 chipmaster ko.
                  ko thì bạn xem hình rồi tự nối vậy
                  • tosang
                    • Oct 2012
                    • 177
                    #10
                    Mình dò mãi mà 0 có đi đâu hết. mạch 1 lớp. nó vẽ được 1 đoạn ngắn rùi ngắt, 0 vẽ đi đâu hết.
                    Cái này là hàn từ 4 chân của chip master hả bạn?
                    • congarung
                      • Oct 2006
                      • 60
                      #11
                      ừ, nó cũng nối đến chân 6,7,8,9 của đế zip 40pin. nạp chế độ isp chỉ cần 4 chân này và vcc gnd là đủ
                      • tosang
                        • Oct 2012
                        • 177
                        #12
                        Ôi, thank you các anh em nhé. Để mình kiếm mua 1 con master làm thử thế nào.
                        • kimman3
                          • Jul 2012
                          • 685
                          #13
                          bạn ko nên câu dây trước cứ thử bằng cách hàn jack ISP vào mạch đã nếu ko chạy dc ta sẽ tính tiếp ko nên câu dây vội
                          tosang Tìm hiểu thêm về tosang
