hi các huynh đệ cho mình hỏi để làm mạch đếm sản phẩm bằng 89c51 thì dùng con gì để đếm dậy (ý mình là con gì mà khi sản phẩm chạy qua báo cho vdk biết để thực hiện lệnh đếm)
mạch đếm sản phầm dùng con gì dậy mấy bác?
tất cả các luồng bạn tạo đều đã có hết trong forum sao bạn không search mà cứ tạo luồng mới. Nếu ko biết search thì chỉ cho, vào google.com.vn gõ mớ chữ này vào :Nguyên văn bởi suri Xem bài viếtnguyên lý hoat động ra sao zậy bác bác mô tả cho mình được hông
mạch đếm sản phẩm site:dientuvietnam.net
Led hồng ngoại là 1 cặp thu phát...Khi con thu nhận tính hiệu của con phát thì nó ở mức cao còn không nhận được thì ở mức thấp. Khi sản phẩm chạy qua giữa cặp thu phát này thì có sự thay đổi từ sự thay đổi này làm tín hiệu đưa vao VDK...Trong code của VDK sẽ có lệnh JB or JNB. Vài ý kiến Bạn tham khảo.
cám ơn bác nhưng 1 cặp có nghĩa là khi mua mình mua con thu và con phát luôn á hay người ta có đóng gói sẵn hay phải nói thì họ mới đưa cho mà bao nhiêu 1 cặp để em tậu vể nghiên cứuNguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtLed hồng ngoại là 1 cặp thu phát...Khi con thu nhận tính hiệu của con phát thì nó ở mức cao còn không nhận được thì ở mức thấp. Khi sản phẩm chạy qua giữa cặp thu phát này thì có sự thay đổi từ sự thay đổi này làm tín hiệu đưa vao VDK...Trong code của VDK sẽ có lệnh JB or JNB. Vài ý kiến Bạn tham khảo.
Có thể dùng Led hồng ngoại,( 1 cặp bao gồm led thu và led phát), quang trở ....Nguyên văn bởi suri Xem bài viếtcám ơn bác nhưng 1 cặp có nghĩa là khi mua mình mua con thu và con phát luôn á hay người ta có đóng gói sẵn hay phải nói thì họ mới đưa cho mà bao nhiêu 1 cặp để em tậu vể nghiên cứu
Giá cũng rẻ thôi mà.Email:
Phone: 0969 226 539
Có thể dùng led hồng ngoại hoặc quang trở, tùy vào bạnNguyên văn bởi suri Xem bài viếtnói gì hông hiểu "led" rồi"quang trở" là sao bạn làm khó mình rùi nói rõ hơn được hông chứ mình mới làm cái đổng hồ xong cạn vốn rùi mua nhầm thì chán lắm
Đây là sơ đồ dùng hồng ngoại.
Phone: 0969 226 539
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
