các anh chị oi, em mới làm cái mạch trái tim nhưng khổ nỗi chương trình của em copy trên mạng về toàn lỗi, không biên dịch được. Em muốn xin các anh chương trình trái tim full hiệu ứng, mong các anh giúp em với. cảm ơn các anh nhiều nha.
Giúp đỡ chương trình led trái tim
ạnh ơi đây là mạch trái tim em tham khảo của chipkool trên mạng, anh em cố găng giúp em nhéNguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viếttrai tim b lam như thế nào up lên để cho dể việt lập trình chứ.nguyên mạch luông thì càng tốt
đây ak!!! anh ơi tạm thời em chỉ cần 1 chương trình trái tim chuẩn thôi để em nạp vào chip 89c51
đây là MẠCH NGUYÊN LÝ :
cả đây nữa ạ !!
đây là file để mình nạp vào chip hả cậu !!Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtxem cái này xem nhá, của một member trên 4 rum đã làm
bạn thích thì đây.http://www.mediafire.com/?2s85qtklwo439eiNguyên văn bởi Tiep_hg01 Xem bài viếtuk. minh biết nhưng ban ơi.sao luc minh dưa vào máy biên dịch thì may báo chương trình bị lỗi, mình không biết sửa thế nào.
chẳng nhớ cái này lấy ở đâu của bác nào thì thông cảm nhé.
Reply
Sao mọi người không tự viết lấy code.
Tùy vào trình độ mổi người thì có thể tạo ra các hiệu ứng khác nhau.
Chủ yếu làm cho trình độ viết code được nâng lên.
Cứ copy code của người khác thì bao giờ mới có thể viết đc những chương trình phức tạp.
Một lời khuyên chân thành
Sau 1 tuần mày mò, học hỏi cách làm led trái tim từ diễn đàn này cà các diễn đàn khác, mình đã làm đc như thế này đây..nhưng mà tặng bạn gái mất tiêu rồi
Ai cần giúp đỡ về mạch hay code thì pm mình nha gmail: lamdo1507@gmail.com
Ai không biết làm mà muốn mua thì pm mình nhận làm luôn, tại Đà Nẵng nha các bạn!
Led trái tim tặng bạn gái - YouTube
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
