mạch led ma trận 8x24
  • linh95
    Thành viên chính thức
    • Dec 2012
    • 69
    em có làm một ma trận led 8x24.
    phần led thì chạy tốt, nhưng phần điều khiển thì nó không hoạt động được.
    em làm lại nhiều lần khi dùng toàn transistor A1015 với C1815 để cấp dòng, khi em dùng ULN2803 với transistor A1015
    mà cũng không chạy được. các anh có thể cho em mạch nguyên lý, với mạch in phần điều khiển được không.
    Em cám ơn rất nhiều.
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Reply
    Bạn kiểm tra xem VĐK đã hoạt động chưa.
    • linh95
      • Dec 2012
      • 69
      vi điều khiển nó hoạt động rồi.
      nhưng giờ led nó sáng cứ chớp chớp. hình như dòng không ổn định thì phải.
      thế là bị bệnh gì nữa vậy.
      • daohuytien
        • Mar 2008
        • 440
        #4
        bạn xem ở mục này rất hữu ích. sau khi luyện qua phần này công lực của bạn tăng lên gấp bội bội.
        chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
        Everything should be made as simple as possible, but not simpler
        • linh95
          • Dec 2012
          • 69
          #5
          ma trận mình tự hàn led vào sao nó sáng cứ chớp chớp là bị gì vậy bạn.
          khắc phục nó sao vậy bạn
          • maingochoc
            • Jan 2010
            • 501
            #6
            Reply
            Nếu mô phỏng chạy ng0n thì mạch bị lổi ở đâu đó.
            • linh95
              • Dec 2012
              • 69
              #7
              cái mạch led nó sáng cứ chớp chớp là bị cái gì vậy bạn(led nó sáng không đều). lần đầu tiên làm nên cũng không biết nó bị sao cả
              • daohuytien
                • Mar 2008
                • 440
                #8
                Nguyên văn bởi linh95 Xem bài viết
                cái này do mấy nguyên nhân :
                1. led của bạn kém chất lượng
                2. bạn chưa biết lập trình để hiển thị được trên matran led này. bởi chưa hiểu được nguyên lý quét led matran->>> cái này cần phải đọc lại các tài liệu trên mạng về phuơng pháp quét led.( nếu bạn lắm vững rồi chắc sẽ không gặp khó khăn nhiều).
                cùng với bạn hỏi nhưng cũng không đưa mạch nguyên lý, để xem quét hàng hay quét cột ???
                3. phần cứng của bạn thiết kế cũng không định sẵn là dùng transistor cấp nguồn là loại nào ??/
                • linh95
                  • Dec 2012
                  • 69
                  #9
                  mình dùng con A1015 để cấp dòng.Click image for larger version
                  mạch thiết kế giống y mô phỏng.
                  do chưa làm lần nào nên không có kinh nghiệm gì cả.
                  • maingochoc
                    • Jan 2010
                    • 501
                    #10
                    Matrix
                    Nhìn cái mạch của bạn thì thấy tận dụng hết 4 Port của VĐK.
                    Bạn nói là mạch thật y như mô phỏng nhưng mình ko thấy cổng Not hay tran nào cả.
                    • linh95
                      • Dec 2012
                      • 69
                      #11
                      cái dó chỉ mô phỏng cách mắc các chân của VĐK mạch thực tế thì mình dùng 4 con ULN2803, với 8 con transistor A1015.
                      nhưng sao led nó sáng cứ chớp chớp là bị gì vậy bạn.
                      bảng led đó cũng chạy ra chữ rồi nhưng có điểm led sáng lớn, có điểm led sáng yếu
                      • vovandoanpti
                        Thành viên mới
                        • Mar 2012
                        • 22
                        #12
                        bạn gửi sơ đồ nguyên lý cách mắc A1015 của bạn lên chứ. nói thế ai biết bạn mắc thế nào
                        • daohuytien
                          • Mar 2008
                          • 440
                          #13
                          bạn Linh95 quét matrix 8x24 theo hàng hay theo cột. quét theo hàng thì con a1015 có lẽ dùng không được ổn lắm, bạn thay bằng con a1013 hoặc B772. nếu bạn quét cột thì của bạn chữ có chỗ sáng chỗ tối là cũng bình thường mà ( những người mới làm cũng hay gặp. sau còn bệnh bóng của chữ nữa bạn à)
                          • linh95
                            • Dec 2012
                            • 69
                            #14
                            cám ơn bạn nhiều. mình thực hiện quét cột.
                            vì cũng chưa làm lần nào nên, người ta nhờ làm nên cũng thử xem sao.
                            đúng là ma trận led cũng khó làm ghê. chạy rồi mới biết nó nhiều lỗi mình không biết sữa sao cả.
                            nhưng mình vẫn không hiểu led nó sáng thì đâu có hiện tượng chớp chớp, nhưng ma trận led thấy nó cứ chớp chớp
                            • maingochoc
                              • Jan 2010
                              • 501
                              #15
                              Matrix
                              Hồi mình mới làm LED matrix thì dùng C1815 lên led sáng mờ,chẳng thấy gì cả.
                              Thay thành A1015 thì ng0n lành.
                              Bạn thử điều khiển 1 con led matrix 8x8 thui xem bó bị như thế không.
                              linh95 Tìm hiểu thêm về linh95
