cần giúp đỡ mạch đếm từ 0-5
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    em đang làm mạch đếm từ 0-5 khi mô phỏng thì không chạy em nhờ anh em giúp với
  • myth-coder
    • Aug 2011
    • 303
    Không biết có giúp gì được không nữa. Nhưng chắc bạn phải xem kỹ datasheet hơn.
    • tai_n_a
      • Jun 2009
      • 705
      bost hìn mạch lênh đy pạn
      Mobile: 0982263051
      • nguyenhuuha
        • Mar 2009
        • 354
        Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viết
        mình cảm ơn bạn.sao em dùng ic 4011 để tạo sung thì không được.để em dùng ic 555 xem sao,mag anh có tài liệu về sung số cho em xin với
        • myth-coder
          • Aug 2011
          • 303
          Mình không phải dân điện tử . mấy cái này chắc hỏi các cao thủ thì hơn.
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
            sài NAND 4093 để tạo xung, đôi khi proteus nó hơi điên chút ^^
            • datinhlakho2
              • May 2013
              • 162
              0 den 5.zip
              hi vọng sẽ giúp được bạn
              hoangduc2304
              01884653780
              • nguyenhuuha
                • Mar 2009
                • 354
                #8
                Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết
                0 den 5.zip
                mình cảm ơn các bạn.sao mình dùng ic 555 để tạo sung mà sao chân 3 nó không tạo sung mà nó ở mức cao luôn vậy các bạn.các bạn thiết kế rùm mình mạch đếm từ 30 phút thì nó rừng.và không hoạt động với,mình đang muốn làm cái hẹn giờ bằng ic số mà chưa làm được.
                • vanhaikteiu
                  • Oct 2012
                  • 21
                  #9
                  bạn có thể tham khảo mạch này.
                  ý tưởng của bạn thì có. bạn nên tham khảo trên datasheet của nó để hiểu hơn.
                  trong này mình tao xung dùng Ic 555. hoặc bạn có thể sử dụng Dclock có sẳn trong Protues cũng được.
                  • nguyenhuuha
                    • Mar 2009
                    • 354
                    #10
                    Nguyên văn bởi vanhaikteiu Xem bài viết
                    mình cảm ơn bạn.sao mình cũng vể sơ đồ giống bạn mà sao nó lại báo nỗi.bạn ơi bậy giờ mình muốn nó đếm dến 5 sau đó mình không cho nó đếm nữa thì mình phải làm như thế nào vậy bạn.
                    • vanhaikteiu
                      • Oct 2012
                      • 21
                      #11
                      theo mình nghĩ thì do bạn sử dụng những IC số không được cập nhật.
                      Real time Simulation failed to start: thời gian thực trong chương trình mô phỏng kg thể bắt đầu.
                      bạn có thể nói rõ hơn không?
                      bạn có thể mắc như sau:
Name:	mach dem 5.png
                      nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
