Nguyên văn bởi 01642555134
giúp đỡ code 89c51
Văn ôn võ luyện đi bạn ơi !!! Chứ bạn học kiểu này là chỉ để đói phó với ông thầy thì sau này người thiệt thòi sẽ là bạn đó. Chiu khó tìm tài liệu đọc và tự viết code khì nào bí thì đưa code lên đây ae trên DĐ hướng dẩn cho. Nếu bạn chịu khó đọc hiểu cái code của bạn tiensitu86 thì cái bài tập 2 của ông thầy rất đơn giản. Chúc bạn mau tiến bộ
mình doc rùi, nhưng giờ đề khó quá, mình chịu thui, vì giờ mình dùng lệnh kiểm tra ko dc,. vì nó nhận xung 1 thì chạy nguoc còn xung 0 thì chạy xuôi, mà xung 1 rùi lại 0, thành ra nó chạy 1 chiều,mình ko làm dcNguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtVăn ôn võ luyện đi bạn ơi !!! Chứ bạn học kiểu này là chỉ để đói phó với ông thầy thì sau này người thiệt thòi sẽ là bạn đó. Chiu khó tìm tài liệu đọc và tự viết code khì nào bí thì đưa code lên đây ae trên DĐ hướng dẩn cho. Nếu bạn chịu khó đọc hiểu cái code của bạn tiensitu86 thì cái bài tập 2 của ông thầy rất đơn giản. Chúc bạn mau tiến bộkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Mình hiểu là dữ liệu sẽ được xuất ra P3.4-P3.5-P3.6-P3.7 giống như hôm trước. Nhưng còn 1 số ý mình chưa hiểu lắm.
Như câu này:P2.3 và P3.3 chân là đầu vào. Nói chính xác là chân đầu vào điều khiển, mà đã là đầu vào thì nó phải ở mức cao chứ, sao ở mức thấp được? Nó chỉ ở mức thấp khi nhấn phím thôi.Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbình thường: 2 chân vào p3.2 và p3.3 ở mức thấp(0 )
Mình tạm gọi S3.2 là phím tương ứng với chân P3.2 và S3.3 là phím tương ứng với chân P3.3. Thì khi khởi động chương trình chân P3.2 và P3.3 đang ở mức cao. Khi nào nhấn S3.2 thì chân P3.2 xuống thấp nhả phím ra thì P3.2 lại lên cao. Tương tự với S3.3 cũng vậy.
Mình cứ làm tạm 1 bài up lên, nếu chưa đúng thì lại sửa nhé. Ông thầy của bạn chơi chữ quá còn mình thì lại rốt văn sẵn.
nguyễn sĩ tú CNT48DH đhhh
phone: 0969132917
mình cũng thắc mắc vì sao ko dk mức 0, nhưng ổng bảo. mức 0 thì dễ. giờ làm mức 1. để sau này tập chống nhiễu tốt hơn, nâng cao kiến thức.bó tay. ổng nói bình thường cảm biến sẽ dc nối vào đầu vào, vì cảm biến luôn ở mức 0. khi vào thay đổi nó sẽ nhảy 1 xung dương để vdk bít, rùi nó trở lại về 0Nguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtMình hiểu là dữ liệu sẽ được xuất ra P3.4-P3.5-P3.6-P3.7 giống như hôm trước. Nhưng còn 1 số ý mình chưa hiểu lắm.
Như câu này:
cái khó ở chỗ: làm sao để nó bít khi nào led dịch sang trái, khi nào led dịch sang phải
p2.2 ở mức 0.. p3.3 có xung vào, thì led dịch sang trái( phải cũng dc)
p2.2 có 1 xung dương sau đó ở mức 0. p3.3 có xung vào. thì led dịch hướng ngược lại
mình thấy khó là, bình thường p3.2 lun ở mức 0. làm sao mà bít dc huóng dịch khi đổi chìu chứ, phải chi nó ở mức 0. khi nào lên 1 thì nó đổi chìu.mình ko bít nữakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
unsigned char I2C_read(void)
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
SCL = 1;
rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
SCL = 0; /* Clear SCL */
return dat;
các bạn cho hỏi câu lênh sau có tác dung j?
return dat;
dat = dat<<1;
dat<<=1;
các bạn cho hỏi câu lênh sau có tác dung j? mong các bạn giúp
return dat;
dat = dat<<1;
dat<<=1;
bạn ơi, đúng rồi, nhưng mà nó có nhận xung 1 đổi chiều 1 lần thôi. nghĩa là xung vào p3.3 nó sáng thuận. mình kích 1 xung vào p3.2 thì nó quay ngược, rùi mình dừng xung cấp p3.3,rùi cấp lại xung vào p3.3 là nó quay thuận trở lạiNguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtBạn thử xem cái này thế nào: test1.zip
nghĩa là p3.2 chỉ phát đúng 1 xung đổi chìu thui. nghĩa là, khi có xung vào p3.2 thì led sang ngược, còn sáng thuận thì do thằng p3.3. nghĩa là ko kích xung lần thứ 2 cho p3.2 mà nó vẫn bit là quay thuận. cảm ơn bạn nhiềukhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
return dat; là giá trị trả về cho ham I2C_read(void)Nguyên văn bởi bolaycacanh Xem bài viếtcác bạn cho hỏi câu lênh sau có tác dung j? mong các bạn giúp
return dat;
dat = dat<<1;
dat<<=1;
VD: sau khi thực hiện hàm song, dat= bao nhiêu thì I2C_read cũng mang giá trị đó.
dat = dat<<1; là dịch dữ liệu sang trái 1 đơn vị
VD: dat=11000100;
thì sau khi dịch trái 1 đơn vị nó sẽ là 10001000Last edited by tiensitu86; 14-06-2013, 10:46.
phone: 0969132917
Để tý nữa mình sửa nhé. Mình đọc đi đọc lại vẫn không hiểu ý tác giả, hiểu được chết liền. Giống như kiểu đá bóng không hiểu ý đồng đội rồi chuyền bóng cho trọng tài.Last edited by tiensitu86; 13-06-2013, 13:07.
phone: 0969132917
bạn nhấn p3.2 lần 1 le sáng phải, nhấn p3.2 lần 2 led sáng tráiNguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtĐể tý nữa mình sửa nhé. Mình đọc đi đọc lại vẫn không hiểu ý tác giả, hiểu được chết liền. Giống như kiểu đá bóng không hiểu ý đồng đội rồi chuyền bóng cho trọng tài.
nhưng bài tập là: chưa nhấn p3.2 thì led sáng phải, nhấn p3.2 led sáng trái. ko nhân p3.2 nữa, mà led vẫn sáng dc phải. mình bó tay. mình cũng ko hỉu nỗi nữakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bạn ơi. mình mô phỏng chưa nhấn p3.3 nó chạy rùi. khó giải thích cho bạn hiểu wa,huhu: nó tựa tựa như vầy:Nguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtBài làm thì không khó nhưng ý tưởng trừu tượng lắm. như vầy bạn thử xem: test1.rar
b1-bình thường ngõ ra led chưa chạy
b2- ngõ ra chạy hay không do xung p3.3 quyết định, cứ 1 xung là ngõ ra quay 1 cái, y như cái code đầu tiên bạn làm giúp mình
b3-bình thường ngõ vào p3.2 ở mức thấp ( luôn luôn ). xung liên tục đưa đến p3.3. thì led sáng dịch sang phải ( sang trái cũng dc )
b4-tiếp theo, nếu ta dừng xung vào p3.3 thì led đứng yên. cấp 1 xung duy nhất vào p3.2. rùi cấp xung vào p3.3 thì led sẽ sáng chiều ngược lại
b5- sau đó, ta dừng xung vào p3.3, rùi cấp lại xung cho p3.3 thì nó lại quay thuận như b3
nghĩa là bình thường p3.2 ko tác động gì hết, chỉ khi nào quay ngược thì cấp cho p3.2 1 xung thui. còn quay thuận thi ko có cấp xung cho nó.
cảm ơn bạn rất nhìu!không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn xem thử đi: test.rarNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn ơi. mình mô phỏng chưa nhấn p3.3 nó chạy rùi. khó giải thích cho bạn hiểu wa,huhu: nó tựa tựa như vầy:
Mình làm cả 2 trường hợp.
TH1 đầu vào luôn ở mức cao, TH2 đầu vào luôn ở mức thấp chũng giống TH1 nhưng thay công tắc thường mở thành công tắc thường đóng.
Cho dù những bài này mình làm chưa chính xác thì chỉ cần bạn hiểu được code những bài đó là bạn cũng có thể làm được những bài tương tự.
phone: 0969132917
đúng rùi bạn ơi, cảm ơn bạn nhìu nha. đúng là nó rùi. ơ rê ca..... cảm ơn bạn rất nhìuNguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtBạn xem thử đi: test.rar
hôm nay, 02:14 -
