cần giúp về vấn đề PWM
    Nguyên văn bởi kervin Xem bài viết
    bạn có thể gải thích quá một chút được không, mình còn mơ hồ quá, ví dụ nếu như ta muốn thay đổi độ rộng xung không dùng phím bấm thì pahir làm nhưu thế nào vậy
    bạn làm theo thuật toán của bạn bienhou là OK.
    để tôi mượn code của bienhou phân tích thêm cho bạn.
    Code:
                  #include <REGX51.H>
    sbit    PWM = P2^3;
    sbit    TANG = P1^2;
    sbit    GIAM = P1^5;
    unsigned char dem=0,do_rong_xung=5;
     void timer0(void) interrupt 1
    TR0 = 0;
    TF0 = 0;
    dem++;
    if(dem > 100)
    dem = 0;
    if(dem<do_rong_xung)
    PWM = 1;
    else
    PWM = 0;
    TR0 = 1;
    void main(void)
    TMOD = 0X02;//timer0 ở chế độ 8bit tự động nạp lại
    IE = 0X82;
    TH0=TL0=-50; // tao tan so 0.05 ms (nạp giá trị cho timer0 cứ sau 50us thì timer tràn)
               //vậy Fpwm=1/(50us*100)=200hz
    TR0 = 1;
    PWM=0;
    while(1)
    // còn việc sau bao lâu bạn muốn tăng hay giảm độ rộng xung là do bạn
    delay();//hàm này bao nhiêu lâu do bạn qui định
    do_rong_xung++;
    if(do_rong_xung > 100)
    do_rong_xung=0;
      Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
      Code:
                    #include <REGX51.H>
      sbit    PWM = P2^3;
      sbit    TANG = P1^2;
      sbit    GIAM = P1^5;
      TR0 = 0;
      TF0 = 0;
      dem++;
      if(dem > 100)
      dem = 0;
      PWM = 1;
      else
      PWM = 0;
      TR0 = 1;
      void main(void)
      IE = 0X82;
      TR0 = 1;
      PWM=0;
      while(1)
      do_rong_xung++;
      do_rong_xung=0;
      một lần nửa cảm ơn bác giúp đở. sao em đọc tài liệu bên ASM thì ở code trên thạch anh 12MHz thì nạp TH0=TL0=-50 nghỉa là 1 chu kì sóng vuông = 50 cao + 50 thấp =100 chu kì máy =100uS=0,1mS suy ra tần số tạo ở đây là 10kHz. sao o đây bác tình là 200hz thôi ạ. mà sao khi debug em dịch lệnh không thấy nó nhảy thời gian thực thi của lệnh. vd như đọc tài liệu thấy lệnh for(i=0;i<<121;i++){} thời gian thực thi là 1 vòng for là 8,2uS>> 121*8,2=1mS mà khi em debug không thấy là sao nhỉ
        bác này vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bác nên xem kỹ lại lý thuyết về PWM nhé.
        gmail :
        kervin Tìm hiểu thêm về kervin
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
