có ai có phần mềm mô phỏng câu lệnh trong 8051 không cho mình với....thanks nhìu
share phần mềm
trình biên dịch nào mà chả có phần debug hả bạn??muốn test thì debug rồi quan sát các trạng thái các thanh ghi,...
Bạn muốn thử xem bạn lập trình chạy thế nào, đúng hay sai thì dùng mô phỏng sẽ thấy còn gì? Hay là bạn đang cần phần mềm viết code?Nguyên văn bởi vinh_vt Xem bài viếtkhông phải bạn ơi...đó là phần mềm mô phỏng mạch.hihi
Mô phỏng câu lệnhNguyên văn bởi tranlinhtinh Xem bài viếtcái này tớ cũng đang kiếm mà ko ra đây ! hic
. k phải mô phỏng thử mạch, không phải debug. Thế thì cái gì có ai hiểu không?
Chuẩn ...........Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtPhần mềm viết code nào chẳng có kiểm tra lỗi. Mình nói pinnacle trên đấy. đấy là phần mềm viết code đấy. có kiểm tra lỗi đấy. hoặc bạn dùng keil c. ok
để phát hiện lỗi thì hình như dùng tính năng debug đó bạn. lập trình asm trên thì dùng keil c thì được rồi.Nguyên văn bởi vinh_vt Xem bài viếtý mình là phần mềm đó phát hiện lỗi chổ nào ah, chứ không dùng phần mềm đó để dịch ra ngôn ngữ máy rùi cho vào chip bạn ah.dạng như C hay C++ đó nhưng cái này thì viết băng ngôn ngữ "hợp ngữ"
ps: lần đầu tiên nghe "phần mềm mô phỏng câu lệnh"
hôm nay, 02:14 -
