Hỏi Về 12887
  • vanthien
    Thành viên chính thức
    • Sep 2005
    • 64
    Hỏi Về 12887
    chào các bác
    cho em hỏi về các ô nhớ giờ phút giây ,ngày tháng năm trong ds12c887,em đang làm giao tiếp với 8951 để tạo 1 lịch vạn niên,đồng thời em cũng muốn hỏi các bác có quy tắc nào để biết sự thay đổi số ngày trong tháng ,ví dụ như tháng 3 có 31 ngày ,nhưng năm sau thì có 30 ngày .và cả năm nhuận nữa.cái này em đang bị mắc phải khi viết chương trình
    Mong các bác chỉ giúp
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    12c8887 and 12c8887a REAL TIME CLOCK
    chào bạn,hôm nay lên trường thảo luận với GV hướng dẫn luận văn,mình được giới thiệu con này,thấy rất hay,các chức năng nổi bật:
    -tín hiệu thời gian thực được xử lý ngay trên chip
    -trong chip có gắn sẵn pin nên bạn ko lo cúp điện
    mình ko làm đồ án về thời gian,nhưng cũng muốn xem thử cho biết,mình tặng bạn datasheet của con này(link bên dưới)
    việc tính toán cho năm nhuận,tháng 2,30 và 31 ngày ....có lẽ rất phức tạp,mình nghĩ con này tự nó cũng đã làm được chuyện này (?!?)
    • vanthien
      • Sep 2005
      • 64
      cám ơn bạn nhiều ,mình cũng tham khảo datáheet của nó rồi nhưng không hiểu cho lắm ,nhất là cái giản đồ thời gian
      Có bác nào có phần cứng của con này giao tiếp với 8951 không vậy ,cho em tham khảo với
      • blackmoon
        • Jul 2005
        • 363
        #4
        Cái này RTC đã tính rồi, đơn giản hãy chỉ đọc ra và hiển thị thôi.
        Thân mến,
        blackmoon.
        • vanthien
          • Sep 2005
          • 64
          #5
          cám ơn các bác nhiều
          em đang làm mạch đó ,có gì em sẽ hỏi sau
          • phucthinhel
            • Jan 2006
            • 782
            #6
            Mình nhớ là con này nó lịch nó tới 2100 thì phải còn quy tắc tính ngày thì cũng đơn giản thôi !
            Mạch nạp Little Programmer
            MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
            Site Fukusei shop :
            • vanthien
              • Sep 2005
              • 64
              #7
              vậy là nó đã chứa lịch đến năm 2100 rồi à.
              Bác phucthinhel có thể nói rõ hơn cho em hiểu về cách tính ngày theo quy tắc nào vậy.
              • phucthinhel
                • Jan 2006
                • 782
                #8
                Cái này cũng đơn giản thôi à ! Con dallas thì nói tích hợp luôn bộ lịch rồi ! nên không cần phải quan tâm ! Còn muốn làm một bộ lịch dùng con vdk thì cũng không khó lắm thường thì lịch tây rất ít thay đỗi các ngày trong tháng vẩn không thay đổi trừ có tháng 2 đó nếu mà năm nhuận thì tăng thêm một ngày ! nguyên nhân và cách giải quyết cũng là đây ! Bạn nên xem xét theo hướng này . tức ta phải lập ra một bảng nhửng năm nhuận nếu trùng hợp thì ta có tháng 2 29 ngày còn không thì bình thường à . Còn nếu lập trình siêu sao hơn thì thêm cái thứ . Cái thứ nếu mà mình chỉnh cũng không có gì đáng nói ! Nếu mình có thể làm giống như máy tính đó tức khi ta chọn này , chọn tháng , chọn năm thì lập tức nó ra ngày cái này có vẽ phức tạp nhưng nó có phương pháp tính ! Phương pháp này là Doomsay ( không biết viết có đúng không ? vì xem tài liệu này lâu rồi ! ) .
                Site Fukusei shop :
                • vanthien
                  • Sep 2005
                  • 64
                  #9
                  cám ơn bác phucthinhel nhiều
                  mạch này chắc bác làm rồi phải không,bác có thể post cho em sơ đồ phần cứng được không
                  Em thấy mình dùng gần 20 con led 7 đoạn,không biết con ULN2803 có đu dòng cấp cho led khi quét không
                  • phucthinhel
                    • Jan 2006
                    • 782
                    #10
                    Ừ cái mạch này mình làm rồi nhưng mình đã giao lại toàn bộ cho cty rồi ! Giờ nếu mà làm thì phải làm lại từ đầu . Nếu quét cùng lúc 20 con led như bạn nói thì bạn cứ tính dòng , áp cần thiết khi đó sẽ mau tính được dòng thôi . Mà muốn quét đều nên có con điện tở ở các đoạn nhé !
                    Site Fukusei shop :
                    • vanthien
                      • Sep 2005
                      • 64
                      #11
                      còn vấn đề ngày âm nữa ,trong IC không biết nó có hỗ trợ không bác
                      và hiển thị ngày âm chắc cũng khó khăn lắm phải không vậy bác
                      • voduychau
                        • Mar 2006
                        • 1196
                        #12
                        nó chỉ hỗ trợ lịch Sun thôi,còn lịch Lunar thì bọn Trung Quốc mới làm,nhưng là dạng IC rệp,ko cách nào dò mạch được
                        • phucthinhel
                          • Jan 2006
                          • 782
                          #13
                          Ngày âm lịch có phương pháp tra bảng nhưng cái bảng này hơi phức tạp lắm . Còn không biết thì dùng hẳn một con eprom 24C512 để làm chuyện nhớ đó ! Lúc đó chỉ cần dọc data của nó ra là dùng thành âm lịch !
                          Site Fukusei shop :
                          • vanthien
                            • Sep 2005
                            • 64
                            #14
                            vậy chắc là em không làm ngày âm lịch rồi , nhiều vấn đề phức tạp quá,em chỉ thêm phần hiển thị nhiệt độ thôi
                            Các bác có biết con IC nào vừa có tác dụng cảm biến nhiệt độ ,vừa là bộ ADC 12 bit không vậy ,lâu rồi em có đọc nhưng quên mất rồi
                            Hình như nó chỉ có 3 chân giống như con Transistor thôi, và vì nó tích hợp nhiều chức năng như vậy nên nó rất đắt và lập trình rất phức tạp
                            • phucthinhel
                              • Jan 2006
                              • 782
                              #15
                              Con này con cam biến nhiệt độ của dallas ds1820 gì đó !
                              Site Fukusei shop :
                              vanthien Tìm hiểu thêm về vanthien
