chào mọi người mình đang làm đồ án về vi điều khiển đo tấn số , tần số thấp , độ rộng xung , tốc độ động cơ . mình tìm được mạch dưới trên mạng mình vẽ chạy mô phỏng bằng proteus nạp chương trình chạy rất tốt nhưng trong mạch có con diode BAT86 mình không biết tác dụng của nó như thế nào mọi người xem và bảo mình với .
mọi người xem và giải thích giùm !
bạn cần phải xem lại giản đồ xung xem vùng hoạt động bán kỳ âm vào chân + của LM31 như thế nào
con D đó dùng để dẫn bán kỳ âm chỉ khống chế được 0.7V thôi
theo mình đoán thì để bảo vệ LM311 nếu bán kỳ âm vượt áp ngoài vùng dẫnĐiện thoại:
email:
cám ơn bạn dandung đã quan tâm tới câu hỏi của mình , theo mình tìm hiểu thì diode BAT86 là diode schotty :được chế tạo từ lớp tiếp xúc của bán dẫn loại N (SI) và kim loại (platilum).Hoạt động như diode thường nhưng có điện áp dẫn nhỏ (0,3v) nên thích hợp cho các ứng dụng có tần số cao có thể lên đến (20 - 40GHz) và điện áp thấp .
Ở tần số thấp, điốt thông thường có thể dễ dàng khóa lại (ngưng dẫn) khi chiều phân cực thay đổi từ thuận sang nghịch, nhưng khi tần số tăng đến một ngưỡng nào đó, sự ngưng dẫn không thể đủ nhanh để ngăn chặn dòng điện suốt một phần của bán kỳ ngược. Điốt Schottky khắc phục được hiện tượng này.
Trả lời cho Công suất truyền qua lõi máy biến ápbởi quangdonguehChà, lâu lắm rồi nhưng diễn đàn vẫn còn những chủ đề cốt lõi của điện tử công suất...-
hôm nay, 07:53 -
bởi bqvietNếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...-
hôm nay, 02:14 -
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
