mình ko bít ý tưởng của bạn là gì khi nối 2 tín hiệu LE của 74ls373 vào chân ALE của con 89 , mình nghỉ là nên nối vào mot PIN nào đó của hệ thống các PORT(1,2,3).
ối chao ôi, mạch khủng kinh dị lun.
mà sao con hok hỉu chú điểu khỉn chân le thía nào dzậy ta.
Hơn nữa let 7 thanh của chú là loại chi, chung a nốt hay chung ca tốt thía. Và sao chú phải cheo hết cả mất đầu ra của led dzậy?
Mạch của bạn kinh khủng wa. nếu đem ra ứng dụng thực tế thì hao tiền lăm đó.Bạn dùng 4 Led 7 đoạn thì nên quét led theo kiểu đường bus địa chỉ đó cần gì phải làm như vậy cho rối mạch ra
cảm ơn anh.
e là sinh viên năm đầu, đọc ít tài liệu rồi đánh liều làm cái mạch để "tập lập trình" cho led 7 thanh.hjk .đọc cuốn giáo trình của mấy anh năm 3, em thấy người ta bảo là chân LE nối với ALE của 89 để cho phép chốt ...nên cứ nhắm mắt làm liều.hjk.cảm ơn những lời chỉ dạy cua anh.
dạ.e dùng là catot chung, con nì trong proteus nó có chân dương nguồn ngược lên. em định làm thử cái mạch chạy số đếm từ 0000 tới 9999, trong quá trình đếm nếu số nào chưa cần thay đổi em chốt dữ liệu của 74ls373 để nó đứng im như vậy, và chỉ làm việc với số nào đang thay đổi.
chỉ là em đang làm quen với mấy con IC này thôi...
em thử quet led theo kiểu đường bus địa chỉ roài, nhưng không mô phỏng đc dù bên ngoài thực tế thi làm chạy ngon.dù cho time trễ ít hay nhiều ( giữa các lần tắt_bật led).em hỏi mấy anh trong trường nhưng hem giải thích nổi.hjk.
em ko có ý định đem nó ra ứng dụng ở thực tế mà chỉ là để tập làm quen với mấy con IC thoai.
cảm ơn anh rất nhiều.
nói chung là cái mạch nì cần phải vứt vào sọt rác đúng không anh ?
hjk...
tác phẩm đầu tay đấy.....
em tưởng phải mắc thêm trở để hạn chế dòng hả anh ? cái nì em cũng không rõ lắm.năm 1 mà. mong các anh chỉ bảo thêm .
em làm cái mạch này để học lập trình 8051 nhưng lập trình thì nó không chạy.các anh chỉ giùm em mạch sai ở chỗ nào không với ...
cảm ơn các anh nhiều
Cái sai đầu tiên tớ thấy là bác nên gắn trở nối tiếp với led 7 thanh chứ không nên gắn theo kiểu kéo lên (pull up). Vì khi chân ra của IC mà ở 0 thì nó phải tải giòng điện lớn từ Vcc qua led xuống trong khi không có con trở nào "hãm" bớt cường độ giòng xuống hết.
hjk...
Chuyện gì cũng vậy cũng phải bắt tay vào làm thì mới biêt được. Ý tưởng của mình như thế nào thì mình cứ việc làm từ đó mình mới rút ra được kinh nghiệm. Mình thấy ở ngoài nhà sách cũng có bán rất nhiều tài liệu hướng dẫn lập trình và mô phỏng proteus đó. chịu khó ra ngoài mua về nghiên cứu
cảm ơn bác rất nhiều.giờ thì em đã hiểu rồi. cảm ơn bác nhiều lắm.
đúng là cái mạch này sai nhiều quá thật.em lập trình đc rồi nhưng khó và lằng nhăng thật.e sẽ sửa.
vầng.cảm ơn anh. em sẽ nhịn ăn một tuần để đầu tư mua tài liêuh .
Diễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
