Mạch Realtimeclock của mình cần được giúp đỡ
  • se7en2008
    • Nov 2008
    • 4
    Xin chào các bạn, sẵn đây mình xin các bạn chỉ giáo 1 tý về cái mạch real time clock của mình dùm, đây là sơ đồ mạch, mình dùng con 4022 để điều khiển các led.
    Mô phỏng thì chạy rất ok, nhưng khi làm ra mạch thực thì mình gặp phải 1 số vấn đề như sau :
    1. Khi nhấn nút reset thì các số giờ phút giây chạy random, phải nhấn reset nhiều lần thì mới chạy đúng hh:mm:ss trở lại.
    2. Khi ngắt nguồn, rồi cắm nguồn chạy lại thì lại bị tình trạng led mất 1 số nét, phải cài lại chương trình cho con 89c51 thì mới chạy lại bình thường nhưng lại bị tình trạng 1.
    Đồng hồ của mình chỉ hiển thị giờ phút giây, và điều chỉnh giờ phút.
    Mong các bạn giúp đỡ.
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    Mạch reset của bạn chưa đúng rồi.
    • notbelived
      • Mar 2008
      • 30
      Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
      Đúng.bản chất button là cơ khí gì gì đó nên phải có giải pháp chống rung như anh multi .
      • se7en2008
        • Nov 2008
        • 4
        thanks multi đã trả lời nhưng cái sơ đồ mình post lên chỉ mang tính mô fỏng thôi, chống rung hay cơ khí trên mô fỏng ko quan trọng lắm, cái mình quan tâm ở đây là cái sự cố mà mình đã trình bày ở trên đó. Mạch thực tế của mình có những thứ mà bác nói rồi.
        • Multi System
          • Feb 2008
          • 671
          Mô phỏng là 1 chuyện, thực tế là 1 chuyện. Việc này hầu như ai cũng biết.
          Bạn hãy chắc rằng nếu lập trình đúng, thiết kế và thi công mạch đúng, Chip còn "nhe răng" sống thì mạch của bạn sẽ chạy thôi.
          Bạn nên kiểm tra kĩ lại bắt đầu từ sơ đồ nguyên lí đến bước lắp linh kiện. Hy vọng sẽ tìm được "manh mối"
          Mạch đồng hồ đó của bạn đâu có thể gọi là mạch RTC được.
          • cddt061
            • Apr 2008
            • 540
            Mình cũng đã ráp thử mạch này rồi! Mô phỏng Proteus chạy OK nhưng thực tế ko chạy được gì cả, bạn làm được chạy thế là khâm phục rồi!
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
            • vodangks
              • May 2007
              • 458
              • vodangks
                • May 2007
                • 458
                #8
                Mạch RTC thường phải thêm các con như DS12C887 hay DS1307 (mấy con này ở nhật tảo bán đầy). Còn mạch ở trên của bạn se7en2008 chỉ là mạch đồng hồ dùng vxl thui, vì dùng hoàn toàn vxl nên viết dẽ vất vả và debug lỗi cũng khó khăn. Nếu thật sự muốn làm 1 cái đồng hồ để treo trong nhà thì nên dùng các con RTC mà mình đã nói ở trên. Đừng mất nhiều thời gian cho việc chỉ dùng vxl làm đồng hồ, bởi vì chỉ cần bạn thêm thắt 1 chút vào ct thì lúc đó thời gian của bạn sẽ sai lệch liền.
                Đây demo 1 cái mạch RTC dùng 8951 và ds1307 (giao tiếp i2c), xài code asm
                se7en2008 Tìm hiểu thêm về se7en2008
