bác nào thử viết hộ em bài đếm xung hiển thị ra LCD làm mẫu cho em với.viết bằng C ấy.em không biết tại sao con số không xuất ra được
bác nào giúp em chỗ LCd với
Mấy bác coi giúp cái code này sai ở đâu mà không chạy được với.
//D4 - P1.4
//D5 - P1.5
//D6 - P1.6
//D7 - P1.7
//EN - P1.3
//RS - P1.2
#include<reg51.h>
#define lcd_port P1
//LCD Registers addresses
#define LCD_EN 0x08
#define LCD_RS 0x04
void delayus(unsigned long int t)
unsigned long int i;
for(i=0;i<t;i++);
void delayms( unsigned int ms )
{ unsigned int i,j;
for (i=0;i<ms;i++)
for (j=0;j<120;j++){};
void lcd_putcmd (char cmd)
lcd_port = (cmd & 0xF0)|LCD_EN;
lcd_port = (cmd & 0xF0);
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0xF0)|LCD_EN;
lcd_port = ((cmd >> 4) & 0xF0);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_putchar(unsigned char dat)
lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_RS);
lcd_port = (((dat >> 4) & 0xF0)|LCD_EN|LCD_RS);
lcd_port = (((dat >> 4) & 0xF0)|LCD_RS);
delayus(200);
delayus(200);
void lcd_reset()
lcd_port = 0xFF;
delayms(20);
lcd_port = 0x03+LCD_EN;
lcd_port = 0x03;
delayms(10);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x03;
delayms(1);
lcd_port = 0x02+LCD_EN;
lcd_port = 0x02;
delayms(1);
void lcd_init ()
lcd_reset(); // Call LCD reset
lcd_putcmd(0x28); // 4-bit mode - 2 line - 5x7 font.
lcd_putcmd(0x0C); // Display no cursor - no blink.
lcd_putcmd(0x06); // Automatic Increment - No Display shift.
lcd_putcmd(0x80); // Address DDRAM with 0 offset 80h.
void lcd_putsf(char *s)
while(*s);
lcd_putchar(*s);
s++;
void main(void)
delayms(30) ;
lcd_init();
while(1)
lcd_putcmd(0x01) ;
lcd_putcmd(0x80);
lcd_putchar('s') ;
Chú em có hiểu 2 cái định nghĩa này là gì không ?
#define LCD_EN 0x08
#define LCD_RS 0x04
Sai bét hết rồi
Để anh sửa lại cho chu em này !
Tất cả các chân của LCD đều nối trên P1 cho nó gọn:
RS - P1_0
RW - GND
EN - P1_2
D4..7 - P1_4..P1_7
Biên dịch thử rồi nạp vào Chip xem nó có hiện ra chữ 's' không.PHP Code:#define lcd_port P1 //LCD Registers addresses #define LCD_EN 0x04 #define LCD_RS 0x01 void delayus(unsigned long int t) { unsigned long int i; for(i=0;i<t;i++); } void delayms( unsigned int ms ) { unsigned int i,j; for (i=0;i<ms;i++) for (j=0;j<120;j++){}; } void lcd_putcmd (char cmd) { delayms(2); lcd_port = (cmd & 0xF0)|LCD_EN; lcd_port = (cmd & 0xF0); delayms(1); lcd_port = ((cmd << 4)&0xF0)|LCD_EN; lcd_port = ((cmd << 4)&0xF0); delayus(200); delayus(200); } void lcd_putchar (unsigned char dat) { delayms(2); lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_EN|LCD_RS); lcd_port = ((dat & 0xF0)|LCD_RS); delayms(1); lcd_port = (((dat << 4)&0xF0)|LCD_EN|LCD_RS); lcd_port = (((dat << 4)&0xF0)|LCD_RS); delayus(200); delayus(200); } void lcd_reset() { lcd_port = 0xFF; delayms(20); lcd_port = 0x00+LCD_EN; lcd_port = 0x00; delayms(1); lcd_port = 0x20+LCD_EN; lcd_port = 0x00; delayms(1); lcd_port = 0x20+LCD_EN; lcd_port = 0x00; delayms(1); lcd_port = 0x20+LCD_EN; lcd_port = 0x00; delayms(1); } void lcd_init () { lcd_reset(); // Call LCD reset lcd_putcmd(0x28); // 4-bit mode - 2 line - 5x7 font. lcd_putcmd(0x0C); // Display no cursor - no blink. lcd_putcmd(0x06); // Automatic Increment - No Display shift. lcd_putcmd(0x80); // Address DDRAM with 0 offset 80h. */ } void lcd_putsf(char *s) { while(*s); { lcd_putchar(*s); s++; } } void main(void) { lcd_init(); lcd_putchar('s') ; while(1) { } }
lcd_port = (cmd & 0xF0)|LCD_EN;Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtChú em có hiểu 2 cái định nghĩa này là gì không ?
#define LCD_EN 0x08
#define LCD_RS 0x04
Sai bét hết rồi
RS - P1_0
RW - GND
EN - P1_2
D4..7 - P1_4..P1_7
Mấy câu lệnh trên là sao vậy?giải thích giùm em với!
Với lại trong code có hàm lcd_reset() để làm gì vậy?Bki4u-University of Technology!
Vì đây là giao tiếp 4bit cho nên không thể gửi 1byte (8bit) cùng 1 lúc được, do đó phải gửi 2 lần, mỗi lần 4bit (1 Nibble).
lần 1 lấy High Nibble, và lần 2 lấy Low Nibble. Cuối cùng sẽ được 1 byte.
Mỗi lần gửi lên LCD cần phải có 1 xung cao xuống thâp từ chấn E của LCD.
Bạn nên tham khảo lại cách hoạt động của LCD.
Mấy cái anh nói này thì em hiểu.Nhưng em không rõ mấy câu lệnh đó có tác dụng như thế nào,VD:Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVì đây là giao tiếp 4bit cho nên không thể gửi 1byte (8bit) cùng 1 lúc được, do đó phải gửi 2 lần, mỗi lần 4bit (1 Nibble).
em nhập : cmd=0x28,dat='s' thì nó qua 4 câu lệnh cho mỗi trường hợp:
lúc này lcd_port bằng bao nhiêu và LCD_EN tạo xung như thế nào??
Ý em là anh có thể debug giùm em được không ạ(em thử rồi mà vần ko hiểu
Cảm ơn mấy anh nhiều.Bki4u-University of Technology!
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
