E làm đồ án môn học DK Fan máy tính theo nhiệt độ, dùng AT89C51, LM35, ADC0804, LCD 16*2. Hiển thị chữ trên LCD thì em làm đượ nhưng khi lấy dữ liệu từ ADC về để hiển thị số trên LCD thì e không biết làm. VD: khi lấy từ ADC về giá trị 0Ah thì làm sao để hiện số 10 trên LCD.Mong mọi người giúp đỡ. Em đang cần gấp.
Mọi người giúp đỡ e hiển thị số trên LCD 16*2
mình cũng đang bị tình trạng số nhảy không đúng, nhưng mình đo nhiều kênh 1 lúc.Mình đã dò lỗi mấy ngày nay xong vẫn chưa ra.Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtBạn đo nhiệt độ nhiều lần sau đó chia lấy trung bình sẽ không bị nháy nữa đâu. Khoảng 30 lần là ok. thời gian trễ 1 led 7 thanh là 250us và vòng for quét led tầm >50 là ok
mình thực hiện đo 6 kênh và lần lượt xuất trên LCD và mình đang bị 1 vấn đề ở luồng này :http://dientuvietnam.net/forums/show...065#post226065 bạn có thể đóng góp ý kiến cho mình không?Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtMình không hiểu ý bạn đo nhiều kênh 1 lúc là sao?
Mình vẫn chưa hiểu, cách làm như thế nào vậy bạn. Bạn cho minh đoạn lệnh viết bằng asm để mình tham khảo được không.Giá trị đo được từ LCD được hiển thị lên LCD chứ không phải Led 7 đoạn. Mình phải điều chế độ rộng xung Ton tại 1 chân của VDK dựa vào giá trị lấy về từ ADC, bạn có thuật toán gì để giải quyết vấn đề này không. Còn 20 ngày nữa là nộp báo cáo rồi, nên mong mọi người sớm giúp e tìm được hương giải quyết.Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtBạn đo nhiệt độ nhiều lần sau đó chia lấy trung bình sẽ không bị nháy nữa đâu. Khoảng 30 lần là ok. thời gian trễ 1 led 7 thanh là 250us và vòng for quét led tầm >50 là ok
Mình thử rồi, nhưng giá trị nhận về luc nào cũng là 5 độ. Chân CS cua ADC0804 mình nối Mass luôn.
mình viết code lấy dữ lệu từ ADC như vậy có đúng không.Khi mo phong với Proteus thì chạy nhưng ráp mạch thì không lấy được giá trị nhiệt độ từ ADC.
ADC_READ: ;ctc doc nhiet do tu ADC
CLR WRITE ;dat WR=0
SETB WRITE ;dat WR=1 bat dau chuyen doi
JB INTR,$ ;doi INTR xuong thap
CLR READ
SETB READ ;ket thuc huyen doi, cho phep doc RD
MOV A,DATABUS ;dua du lieu vo thanh ghi A
MOV 08H,A ;sao chep du lieu vo o nho 08
SETB INTR ;dua RD=1 de doc cho lan sau
RETLast edited by rollyblack; 06-12-2009, 13:58.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
