chống rung cho phím có đầu vào là analog
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    chào các bác!
    các bác cho em hỏi một chút.
    khi mình dùng 1 chân của VDK là đàu vào ra số thì ta có cách đọc phím như sau:
    if(RA1==0)
    while(!RA1); //chống nẩy phím
    count++;
    nhưng khi đầu vào là analog
    if(ReadADC==100)
    // có lệnh gì đểchống nẩy cho phím như ở trên ko hả các bạn?
    count++;
    xin hỏi các bác có lệnh nào để chống nẩy phím cho đầu vào analog như ở đầu vào số ko?
    cám ơn các bác!
  • dangdung
    • Apr 2007
    • 164
    về nguyên tắc chống rung bàn phím là như vậy
    - phát hiện ra nhấn phím
    - delay
    - nếu còn nhấn thì là đúng ngược lại là sai
    đầu vào là số
    còn nếu đầu vào là analog thì bạn phải dùng 1 trong 2 cách
    cách 1:
    dùng phần cứng chuyển đổi analog về số cách nay đơn giản (và thường dung cách này)
    cách 2:
    bạn phải viết một đoạn code kiểm tra tím hiệu analog co hay không rồi sau đó thi tương tự giải thuật có nhấn phím hay không cáh này khá phức tạp
    bạn phải chạy 2 đoạn mã này gần như cùng 1 lúc
    gọi ý : ngắt time0 kiểm tra tín hiệu analog và điều khiển cờ phát hiện có analog hay không
    còn trong chương trinh chính thi thay vì quét chân điều khiển phín như bên số thì bây giờ quét cờ analog
    chuc ban thành công
    Điện thoại:
    email:
    • kiemkhach10
      • Mar 2010
      • 240
      Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viết
      - delay
      đầu vào là số
      cách 1:
      cách 2:
      chuc ban thành công
      hic cám ơn bác đã gợi ý. nhưng bác có thể vd bằng code mẫu C (em muốn làm theo cách 2)ko?
      em mới tập tọe thui,nên hơi kém
      cám ơn bác!
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #4
        Cách chống nảy của bạn cũng ko ổn, câu lệnh while(!....); thì chống nảy sao đc, muốn chống nảy thì về phần cứng cho thêm con tụ 100nF mắc // nút ấn, về phần mềm thì đúng là phải delay một chút rồi kiểm tra lại xem nút còn đc ấn hay ko. Nên kết hợp cả phần cứng và phần mềm bạn à
        kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
