Dùng Tip 122 cho bảng led đơn
  • gadgetvn
    Thành viên chính thức
    • Feb 2010
    • 68
    Mình làm mạch 89 điều khiển 32 cổng.Mỗi cổng kích con TIP 122 để kéo 400 led,mà mình xem datasheet con Tip 122 thì Ic chịu được 5A tức là theo lý thuyết nó kéo tối đa là 1000 led ( mình tính dòng qua 3 led mắc nối tiếp là 15mA,với 400 led thì : (400/3)=134 nhánh ,134 x 0,015= 2A).
    400 led moi 2A mà Tip 122 nóng ghê.Sư phụ nào rành về công suất giúp mình giải quyết vấn đề này với
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    Nóng có thể là mở chưa bão hòa chằng_Nên chuyển qua mosfet cho dễ làm.
    • kentsui8x
      • Apr 2010
      • 47
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Mình thấy bảo dùng con C1815 và IRF540 nhưng ko biết nối chúng thế nào.
      B có thể cho mình xin sơ đồ được ko?
      Thanks !
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #4
        Nếu là BJT thì nên cho 1 con trở 330 Ohm trc cực Bazo, còn mosfet thì kich bằng áp, nếu Vcc=5V thì cũng cần có bjt kđ trc đó rồi mới kích fet....Bạn nên thử rồi sẽ hiểu vấn đề.
        • kentsui8x
          • Apr 2010
          • 47
          #5
          Cảm ơn bạn hoangdai nha
          • 0121255546x
            Thành viên mới
            • Feb 2011
            • 13
            #6
            MINH muon hoi cac bac la:
            dung tip 122 de kich so luong lon led khong 2000 con chang han
            theo thuong thi no chi keo dc khoang 400 em!
            vay bi gio minh dung 4con 122 noi song song cac chan lai voi nhau co duoc khong?
            ma dung mòet thi cong suat no nhu the nao, dung 89c dieu khien ra sao, dieu khien muc duong hay am, mong cac bac chi giao?
            thu that em moi vo nghe, vôi lai truoc jo toan lam 122 wen roi ko ro fet cho lem
            • vietthanh123
              • Mar 2011
              • 479
              #7
              Nguyên văn bởi 0121255546x Xem bài viết
              Bạn xem cái này, có phần kích cho irf540. mình làm giống vậy chạy cũng khá ổn.
              http://www.mediafire.com/?lojgqe8ta9scbm7
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/
              • tan0710
                • Mar 2010
                • 471
                #8
                bạn thử xem lại tần số quét led xem con tip 122 chỉ chạy đc tần số tối đa là 0,1MHz thôi. bạn thử dùng C2073 xem ( I max= 4,5A ,f max=4 MHz ) hoặc D718 ( I max = 8A, f max =12 MHz ). hoặc bạn xem lại công suất nguồn
                • tjeunjnzah
                  • Feb 2009
                  • 719
                  #9
                  sao ngày trước mình lắp có bị nóng đâu nhỉ!bạn post mạch bạn đang lắp lên cho mọi người xem thế nào?
                  hãy làm theo cách của bạn!
                  • 0121255546x
                    Thành viên mới
                    • Feb 2011
                    • 13
                    #10
                    nó nóng là đúng rồi!!!
                    5A là ở chế độ lý tưởng, có gắn tản nhiệt tốt hẳn hoi.
                    theo kinh nghiệm của mình thì chỉ gắn 400 em trở lại, nếu không có tản nhiệt, có nóng một chút nhưng không sao. NẾU bạn chạm tay vào dc 5s mà chưa bỏng là ok, còn nếu hơn thì phải có tản nhiệt đàng hoàng nhé... nếu có quạt gió thì cũng được 500 em đấy.
                    nhưng cẩn thận đường âm trên mạch bo 89 của bạn có chịu dòng về đủ không nhé....
                    • selection
                      Thành viên mới
                      • Aug 2010
                      • 2
                      #11
                      bạn dùng VOM đo điện áp Vce xem thế nào nhé, chú ý là đo lúc đã lắp 400 led vào, nếu vượt quá 0,4V thì có lẽ TIP chưa dẫn bão hòa nên mới nóng nhiều như vậy, khi đó bạn phải tăng Ib lên, 2A * 0.4 cũng gần 1W rùi đó, mà TIP 122 mắc Darlington nên chắc nóng, còn D817 hfe thấp nên muốn VDK kích dc thì cũng phải qua thêm transistor nữa, cách giải quyết là bạn vẫn cứ xài TIP 122, đo Vce rùi nếu thấy quá thì tăng Ib, gắn thêm tản nhiệt cho TIP, thân..
                      • davipmanh
                        Thành viên mới
                        • Sep 2012
                        • 5
                        #12
                        Mạch bạn chia sẻ ứng dụng là gì vậy?
                        • davipmanh
                          Thành viên mới
                          • Sep 2012
                          • 5
                          #13
                          Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                          robotmach
                          Nguyên mạch này là kit 8051 phải ko bạn?
                          gadgetvn Tìm hiểu thêm về gadgetvn
