Xin sửa giúp đoạn code đọc bàn phím 4x4
  • hikagu2000
    • Feb 2011
    • 5
    Mình làm theo hướng dẫn sau mà làm hoài vẫn bị lỗi:
    Code:
    Set Columns as inputs, Rows as outputs
    Set a Row x to low, read Columns y
    If Column y is low, delay 20ms to debounce
    If Column y is still low, wait until Column y go high
    Assume corresponding key was pressed
    Và đây là đoạn code mình làm:
    Code:
    #define   LED_PORT	P0 // 8 bóng đèn led được nối vào P0
    sbit C0 = P2^0;
    sbit C1 = P2^1;
    sbit C2 = P2^2;
    sbit C3 = P2^3;
    sbit R0 = P2^7;
    sbit R1 = P2^6;
    sbit R2 = P2^5;
    sbit R3 = P2^4;
    void delay(tWord  ms);
    tByte key_scan(void);
    	unsigned int x, y;
       	for (x = 0; x <= ms; x++)
    		for (y = 0; y <= 120; y++);
     	unsigned char  key = 0xFF;
    	if(R0==0&&R1==1&&R2==1&&R3==1) // R: row, C:column
    		if(C0==0)
    			delay(100);
    			if(C0==0)
    				while(C0==0);
    				key=1;
    		if(C1==0)
    			delay(100);
    			if(C1==0)
    				while(C1==0);
    				key=2;
    		if(C2==0)
    			delay(100);
    			if(C2==0)
    				while(C2==0);
    				key=3;
    		if(C3==0)
    			delay(100);
    			if(C3==0)
    				while(C3==0);
    				key=4;
    	if(R0==1&&R1==0&&R2==1&&R3==1)
    		if(C0==0)
    			delay(100);
    			if(C0==0)
    				while(C0==0);
    				key=5;
    		if(C1==0)
    			delay(100);
    			if(C1==0)
    				while(C1==0);
    				key=6;
    		if(C2==0)
    			delay(100);
    			if(C2==0)
    				while(C2==0);
    				key=7;
    		if(C3==0)
    			delay(100);
    			if(C3==0)
    				while(C3==0);
    				key=8;
    	if(R0==1&&R1==1&&R2==0&&R3==1)
    		if(C0==0)
    			delay(100);
    			if(C0==0)
    				while(C0==0);
    				key=9;
    		if(C1==0)
    			delay(100);
    			if(C1==0)
    				while(C1==0);
    				key=10;
    		if(C2==0)
    			delay(100);
    			if(C2==0)
    				while(C2==0);
    				key=11;
    		if(C3==0)
    			delay(100);
    			if(C3==0)
    				while(C3==0);
    				key=12;
    	if(R0==1&&R1==1&&R2==1&&R3==0)
    		if(C0==0)
    			delay(100);
    			if(C0==0)
    				while(C0==0);
    				key=13;
    		if(C1==0)
    			delay(100);
    			if(C1==0)
    				while(C1==0);
    				key=14;
    		if(C2==0)
    			delay(100);
    			if(C2==0)
    				while(C2==0);
    				key=15;
    		if(C3==0)
    			delay(100);
    			if(C3==0)
    				while(C3==0);
    				key=16;
    	return key;
    void main(void)
    	unsigned char  i ;
    	while (1)
    		i = key_scan();
    		LED_PORT = i;
    		delay(1000);
    Kết quả hiển thị trên bóng đèn không đúng như mong đợi, xin các bạn sửa giúp.
  • agnort
    • May 2007
    • 156
    [i][0];
    return sophim;
    break;
    if(col2 == 0){
    sophim = num[i][1];
    return sophim;
    break;
    if(col3 == 0){
    sophim = num[i][2];
    return sophim;
    break;
    if(col4 == 0){
    sophim = num[i][3];
    return sophim;
    break;
    return sophim;
    void main(void)
    sophim = 0;
    i = 0;
    while(1)
    if(getkey()!=0xff)
    led=getkey();
    • agnort
      • May 2007
      • 156
      Bạn tham khảo code của mình, Chúc bạn vui.
      Code:
      #include <at89x52.h>
      #define led P1
      #define keyhex P2
      #define col1 P2_4
      #define col2 P2_5
      #define col3 P2_6
      #define col4 P2_7
      unsigned char x,sophim,i,j[2],y;
      unsigned char code num[4][4]={1,2,3,0x0a,
      								4,5,6,0x0b,
      								7,8,9,0x0c,
      								0x0d,0,0x0e,0x0f};
      unsigned char getkey()
      	x = 0xfe;
      	for(i=0; i<4; i++)
      	keyhex = x;
      	x<<=1;
      		if(col1 == 0){
      		sophim = num[i][0];
      		return sophim;
      		break;
      		if(col2 == 0){
      		sophim = num[i][1];
      		return sophim;
      		break;
      		if(col3 == 0){
      		sophim = num[i][2];
      		return sophim;
      		break;
      		if(col4 == 0){
      		sophim = num[i][3];
      		return sophim;
      		break;
      	return sophim;
      void main(void)
      	sophim = 0;
      	i = 0;
      	while(1)
      		if(getkey()!=0xff)
      			led=getkey();
      hikagu2000 Tìm hiểu thêm về hikagu2000
