Để at89c52 có thể hoạt động và chạy với bộ nhớ chương trình on-chip bạn cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
- Nguồn: Chân 40 (VCC) và chân 20 (GND) phải nối với điện áp 5V. Nên thêm một tụ điện gốm 100nF đặt thật gần chân 40.
- Mạch dao động: Thường là một bộ dao động thạch anh, nối vào các chân XTAL1 và XTAL2
- Mạch reset: nối vào chân số 9, thông thường cần một tụ điện và 1 điện trở - Chân 31 (EA): Quy định chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp hay bộ nhớ chương trình ngoài. EA nối với 5V thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp, EA nối mass thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình ngoài.
Đảm bảo được 4 điều kiện này chắc chắn chíp sẽ chạy.
Em làm thiếu mạch reset liệu chíp có chạy không vậy?
Hi dophutuyen,
Bạn thiếu mạch reset chíp sẽ không chạy được đâu. 8051 reset ở mức cao, mạch reset của nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 1 tụ điện + 1 điện trở là được. Điện trở 10K bạn mắc giữa chân 9 và mass. Chọn tụ điện hóa thường là 10uF mắc cực dương với nguồn, cực âm với chân 9. Nếu bạn cần phím bấm reset thì mắc nó song song với tụ điện.
Cần phải lưu ý khi vẽ mạch in. Các linh kiện của mạch reset và mạch dao động đều phải đặt càng gần chíp càng tốt.
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
