Cấp nguồn cho chip
  • dophutuyen
    • Mar 2011
    • 31
    Cấp nguồn cho chip
    Cho em hỏi cấp nguồn như thế nào cho chip at89c52 để thực hiện chương trình bên trong rom của chip?
  • Sleepy
    • Mar 2011
    • 41
    Hi dophutuyen,
    Để at89c52 có thể hoạt động và chạy với bộ nhớ chương trình on-chip bạn cần đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:
    - Nguồn: Chân 40 (VCC) và chân 20 (GND) phải nối với điện áp 5V. Nên thêm một tụ điện gốm 100nF đặt thật gần chân 40.
    - Mạch dao động: Thường là một bộ dao động thạch anh, nối vào các chân XTAL1 và XTAL2
    - Mạch reset: nối vào chân số 9, thông thường cần một tụ điện và 1 điện trở
    - Chân 31 (EA): Quy định chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp hay bộ nhớ chương trình ngoài. EA nối với 5V thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình trên chíp, EA nối mass thì chíp chạy với bộ nhớ chương trình ngoài.
    Đảm bảo được 4 điều kiện này chắc chắn chíp sẽ chạy.
    Chúc thành công,
    Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
    • dophutuyen
      • Mar 2011
      • 31
      Em làm thiếu mạch reset liệu chíp có chạy không vậy?
      • fee_08
        • Mar 2011
        • 201
        vẫn chạy nhưng k ổn định thường bị treo vdk
        • dophutuyen
          • Mar 2011
          • 31
          Cách làm mạch reset sao vậy các pác?
          • fee_08
            • Mar 2011
            • 201
            nếu là mạch reset cho 8051 thì làm như sau chân9 nối trở 10k xuống mát, nối tụ 10uF lên VCC nút nhấn 2 pin 1 chân đấu VCC một chân nối vào chân 9
            • dophutuyen
              • Mar 2011
              • 31
              em nối thẳng chân số 9 vào vcc thì chip có chạy không vậy
              • fee_08
                • Mar 2011
                • 201
                #8
                bạn này hỏi ngây ngô thật k biết bạn đã dc học VĐK chưa chứ 89c52 reset mức 1 nối thẳng VCC thì tự hiểu điều gì xảy ra
                • Sleepy
                  • Mar 2011
                  • 41
                  #9
                  Nguyên văn bởi dophutuyen Xem bài viết
                  Hi dophutuyen,
                  Bạn thiếu mạch reset chíp sẽ không chạy được đâu. 8051 reset ở mức cao, mạch reset của nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần dùng 1 tụ điện + 1 điện trở là được. Điện trở 10K bạn mắc giữa chân 9 và mass. Chọn tụ điện hóa thường là 10uF mắc cực dương với nguồn, cực âm với chân 9. Nếu bạn cần phím bấm reset thì mắc nó song song với tụ điện.
                  Cần phải lưu ý khi vẽ mạch in. Các linh kiện của mạch reset và mạch dao động đều phải đặt càng gần chíp càng tốt.
                  Best Regards,
                  • Sleepy
                    • Mar 2011
                    • 41
                    #10
                    Bạn nối như vậy thì chíp không thể chạy được. Hãy xem phần trả lời của mình ở phần trên.
                    Best Regards,
                    • chumanh
                      • Nov 2009
                      • 256
                      #11
                      chip trong trạng thái thường treo ^^
                      • dophutuyen
                        • Mar 2011
                        • 31
                        #12
                        cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!!!!
                        dophutuyen Tìm hiểu thêm về dophutuyen
