Ai đã tạo PWM bằng ASM cho mình xin đoạn code. Thank 4 read
Xin đoạn code ASM tạo PWM
bác tham khảo thêm cái nàyNguyên văn bởi kissyou Xem bài viếtAi đã tạo PWM bằng ASM cho mình xin đoạn code. Thank 4 readAttached Files
pass giải nén là gì vậy bác OriondnNguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtbác tham khảo thêm cái này
Chào bạn, đây là đoạn code tạo 3 kênh PWM điều khiển LED RGB. Không biết có đúng cái bạn cần không.
PWM_RED BIT P0.6
PWM_GREEN BIT P0.5
PWM_BLUE BIT P0.7
SW_RED BIT P1.0 ;Tang duty cycle RED
SW_GREEN BIT P1.1 ;Tang duty cycle GREEN
SW_BLUE BIT P1.2 ;Tang duty cycle BLUE
DUTY_RED EQU 20H
DUTY_GREEN EQU 21H
DUTY_BLUE EQU 22H
BIEN_PHU EQU 23H
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ORG 000H
JMP TD
ORG 00BH
JMP NGAT_T0
TD:
MOV TMOD,#02H ;T0 + MODE 2
MOV TH0,#-1
MOV TL0,#-1
SETB TR0
MOV IE,#82H ;CHO PHEP T0 NGAT
MOV DUTY_RED,#0
MOV DUTY_GREEN,#0
MOV DUTY_BLUE,#0
MOV BIEN_PHU,#0
MAIN:
JB SW_RED,X1
JNB SW_RED,$
INC DUTY_RED
X1:
JB SW_GREEN,X2
JNB SW_GREEN,$
INC DUTY_GREEN
X2:
JB SW_BLUE,MAIN
JNB SW_BLUE,$
INC DUTY_BLUE
JMP MAIN
NGAT_T0:
INC BIEN_PHU
MOV A,BIEN_PHU
CJNE A,DUTY_RED,CLR_PWM_GREEN
CLR PWM_RED
CLR_PWM_GREEN:
CJNE A,DUTY_GREEN,CLR_PWM_BLUE
CLR PWM_GREEN
CLR_PWM_BLUE:
CJNE A,DUTY_BLUE,SET_PWM
CLR PWM_BLUE
SET_PWM:
CJNE A,#255,EXIT
MOV P0,#0FFH
EXIT:
RETI
END
-Mình đang cần test một cái mạch đơn giản là : tạo pwm 10 cấp tốc độ. Khi VĐK chạy nó sẽ ở mức 5, ấn tăng tốc thì nó nhảy lên 1 mức, giảm tốc thì giảm đi 1 mức.
-Cái thứ 2 mình muốn hỏi là : VDK đầu ra 5V, mình dùng PWM điều khiển động cơ 24 V thì dùng cách ghép nối nào đc. Mọi người giúp mình với . Thank
e test ngoài thực tế thấy ko đc bác ơi.Nguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtChào bạn, đây là đoạn code tạo 3 kênh PWM điều khiển LED RGB. Không biết có đúng cái bạn cần không.
PWM_RED BIT P0.6
PWM_GREEN BIT P0.5
PWM_BLUE BIT P0.7
DUTY_RED EQU 20H
DUTY_GREEN EQU 21H
DUTY_BLUE EQU 22H
BIEN_PHU EQU 23H
ORG 000H
JMP TD
ORG 00BH
JMP NGAT_T0
TD:
MOV TH0,#-1
MOV TL0,#-1
SETB TR0
MOV DUTY_RED,#0
MOV DUTY_GREEN,#0
MOV DUTY_BLUE,#0
MOV BIEN_PHU,#0
MAIN:
JB SW_RED,X1
JNB SW_RED,$
INC DUTY_RED
X1:
JB SW_GREEN,X2
JNB SW_GREEN,$
INC DUTY_GREEN
X2:
JB SW_BLUE,MAIN
JNB SW_BLUE,$
INC DUTY_BLUE
JMP MAIN
NGAT_T0:
INC BIEN_PHU
MOV A,BIEN_PHU
CLR PWM_RED
CLR_PWM_GREEN:
CLR PWM_GREEN
CLR_PWM_BLUE:
CLR PWM_BLUE
SET_PWM:
CJNE A,#255,EXIT
MOV P0,#0FFH
EXIT:
RETI
ENDĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Phản hồi
Mẹ nó. Đã cho file thì cho pass luôn. Không thì dẹp mẹ đi.Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtbác tham khảo thêm cái này
hôm nay, 02:14 -
